Encore une ....bonne raison.anti linky.
guy delsol
Message par guy delsol »
https://nancy.ufcquechoisir.fr/2017/09/ ... -triphase/
Ca promet..!!! bien des soucis et des litiges. je suis en triphasé,
Pour l'instant, la mairie s'oppose, mais edf a la possibilité de recours..
La co...ie n'ayant pas de limites, malgré toutes les bonnes raisons de s'opposer comme tant d'autres . c..ie .. ça va finir par passer et on l'aura..!!!!
Quand je vois toute l'énergie et astuces pour sortir de ce mauvais pas... PV ou autres...
Désolant.
CDLT.
Re: Encore une ....bonne raison.anti linky.
Bonjour a tous,
si vous êtes en 12 kVA triphasé, lors de la pose du compteur vous aurez un maximum de 4kVA sur chacune des 3 phases. Si vous avez un appareil qui dépasse 4kW (table de cuisson électrique), le compteur va disjoncter à chaque utilisation, vous obligeant à augmenter la puissance souscrite à 15 (3×5) ou 18 (3×6) kVA. Et votre abonnement va augmenter !
Ben le mec qui a écrit ca ne touche pas une dalle en électricité et ne sert pas du tout les anti linky, bien au contraire !!! On lit bien trop souvent ces "pseudo" journalistes qui meriteraient une bonne fessée suivi d'un bon coup de pied au cul car en plus de désinformer voir manipuler les lecteurs, ces trouffions de journaleux jettent le discrédit sur la profession et sur leurs collègues qui eux, font du bon boulot !
Le Linky ne change rien a ce qui se passe niveau répartition de puissance depuis que les comptages existent !!! (et j'insiste pour dire que je ne suis ni anti ni pro hein :mrgreen: )
Le disjoncteur tri-tetra qui est en place dans nos comptages comme dans nos coffrets divisionnaires fait exactement la même chose, il limite en courant tout simplement et cette limite est fonction du calibrage du disjoncteur ! Seule avantage de celui existant dans le comptage comme celui qui est intégré dans le Linky c'est que la courbe de déclenchement est moins rapide que ceux que nous avons dans nos divisionnaires ... ben oui, c'est ce qu'on appelle la sélectivité pour ne pas que le général déclenche avant le divisionnaire !
Donc, quand vous êtes en mono, vous disposez bien de la totalité de la puissance souscrite, quelque soit comment vous "fonctionner" !
Par contre, en tri ou en tetra, une installation mal équilibrée ou des consommations mal réparties sur votre installation va vous amener a na pas disposer de la totalité de la puissance souscrite. Pour mieux comprendre les choses imaginez simplement que vous avez toute votre install sur seulement 1 seule phase ... ben arrivé a la valeur de courant lié a votre abonnement le disjoncteur de votre ancien comptage ou le Linky de votre nouveau comptage va déclencher ! Et oui, il aura déclenché a la valeur max courant mais a seulement 1/3 de la puissance souscrite !!! Normal ? ben oui ! Faut juste équilibrer correctement son install et surtout "pomper" de façon équilibrée ! Ça a toujours été comme ça et ça le sera toujours !
Bien à vous tous
fpyfu
Message par fpyfu »
j'avais entendu dire que les ancien compteurs, disque ou electonique faisaient la somme des phases, donc si pas equilibré EDF n'etait pas content, mais l'usagé profitait de la totalité de son abonnement
ATTENTION
Je parle de comptage et de puissance souscrite;
par exemple pour la démonstration on pourrait imaginer un contrat de 9Kva et sur chaque phase une protection de 9Kva
thib
Message par thib »
ne pas confondre le compteur et le disjoncteur :mrgreen: avec les anciens compteur et disjoncteur.
sur linky il fait les 2, mais en dehors qu'il doit être moins tolérant le principe est le même, jusqu'a preuve du contraire.
Modifié en dernier par thib le dim. sept. 30, 2018 17:12 pm, modifié 1 fois.
rebonjour,
fpyfu a écrit :bonjour
Attention, ne melangeons pas comptage et limitation !
Pas de probleme le compteur "compte" sans s'occuper de quelles phases debitent !!! il comptabilise, point barre. Et ceci, qu'il soit electromeca ou electronique.
Par contre, la "limitation" hier était un disjoncteur sur le comptage, avec le Linky on a toujours une protection "general" du comptage mais le Linky integre une protection "type disjonteur" si ce n'est qu'elle est integree et parametrable a distance.
Ca ne change donc strictement rien niveau puissance souscrite si l'equilibrage n'est pas correcte ou que la conso n'est pas equilibree.
fpyfu a écrit :ATTENTION
Ben non, car si tu as 9kVA sur chaque phase, ca te donnerait un potentiel de 27 KVA au total en tetra ! Tu as choisi un raccordement tri, il te faut nécessairement l'équilibrer et le gérer correctement si tu veux disposer de la pleine puissance !
Bien à vous tous
Message par Ottiti »
La différence entre les phase ne doit pas dépasser 6 kVA soit la valeur d'un abonnement mono classique donc l’équilibrage peut se faire à la louche sans PB
Un gros consommateur par phase et c'est bon. Faut pas être super électricien pour le faire faut de la logique et du bon sens.
Le Linky commence à virer "en légende urbaine" on lui donne tous les défauts et tous les maux cela deviens ubuesque.
guy delsol
Tenez..un reportage édifiant...
https://france3-regions.francetvinfo.fr ... -regions-1
CDLT.
