Vanne motorisée
- BJ36
bonjour a tous,
bonjour francis,
comme tu me le demande voici quelques photos
pas le temps de faire mieux je part en vacances demain
si tu veut plus de détail , me faire un mp réponse début septembre
http://bjpg.free.fr/solaire/vanne_mot/index.htm
bruno
bonjour francis,
bruno
Ma Maison actuel
Ma Maison actuel
gegef6fsk
petits trous et goupilles ....
à noter qu'il faut faire une pièce percée bien dans l'axe d'un coté le diamètre est à 5mm par exemple et de l'autre à 4mm .....
ces dimensions sont de mémoires
je sais qu'un coté est plus gros que l'autre...4 et 5
ou 5 et 6 ....pour pouvoir y monter les pièces fournies par conrad.
ne contez pas faire le trou à la perceuse dans de l'acier ...vous aurez des déboires ,il faut utiliser des entretoises déjà percée (trou à agrandir) ou faire usiner la pièce par un tourneur.
j'ai abandonné depuis ce montage dans mon installation...
pb de thermosiphon ..(ma vanne 3 v était pour du mélange etn'est pas étanche...mais pour d'autres applications...pas de pb ..éoleman à monté ça sur une vanne pvc de piscine...)
nota il faut une alimentation + 12v et - 12 vcc conso au démarrage env 250 ma en marche 60 ma.
si j'ai pu vous rendre service..............!
cordialement gérard
cordialement gérard
photon
Merci Gégé.
Je pense avoir trouvé la pièce ad hoc chez selectronic: rallonge d'arbre pour potentiomètre.
Voici une référence.... MANCHON LAITON 06-04 +VIS réf. 10.3309
C'est annoncé en laiton mais j'ai en main un exemplaire en 6-6 et il me semble être en inox.
Exactement celui que l'on voit ici: Kit de rallonge d'axe 200mm
réf. 10.0635-1 avec les 4 vis..
Je vais tenter ma chance..... Enfin c'est surtout une occasion de jouer avec un PIC.
J'ai trouvé le montage complet pour 86 € sur ebay.de
(Kugelhahn m. Motor EMV 110 Compact 1")
Si jamais tu as une photo plus détaillée de la pièce qui supporte la vis sans fin, je suis preneur.
J.
J.
gegef6fsk
je vais te faire une photo
mais attention l'axe moteur à un diametre de 6mm....
de ce coté on peut percer la pièce et tarauder vis de 4mm perçage 3.3mm
par exemple
de l'autre coté l'axe de la vis sans fin fait 4mm
j'ai ressorti tout mon attirail
tu peux également percer et tarauder si ta pièce ou entretoise est assez grosse en diamètre
dans mon premier montage ,je me suis servi d'une colonnette exagonale en acier qui était déjà percée de part en part ,je n'ai eu qu'a agrandir à 6mm d'un coté
j'ai mis une goupille coté vis sans fin en perçant l'ensemble à 2mm ou 2.5mm
de l'autre coté sur l'axe moteur j'ai percé et taraudé et mis une vis de serrage......
nota attention la démulti a du couple , je n'y mettrai pas mon doigt dedans ni autre chose....je parle de l'intérieur de la vanne 1 pouce.
le moteur conrad avec les pièces qui vont avec me semble bien moins chèrent que ton "ebay".........z"avez pas ini de vous faire arnaquer là dessus?
bon c'est vous qui voyez....
bien sur le moteur a deux broches le + et le - alim et la masse pour le retour...attention a l'alimentation + et - 12 vcc ...il doit y avoir une description dans les feuilles de patrick ou de bernard hermant alias bernard42
faire des recherches.
ne pas oublier une butée fixée à l'axe de la vanne et mettre des micros contacts de fin de course .
attention étant donné qu'au bout de la vis sans fin ,il n'y a pas de "guide" roulement ou palier, on doir rester dans l'axe avec la pièce à rapporter et être le plus court possible...sinon la vis sans fin tourne comme un ballon de rugby pendant le mondial de foot et la roue dentée a du mal a etre entrainée.... ok ?
l'entretoise en laiton que l'on voit sur la photo ,à été réalisé par un pro....qui avait un tour...j'ai bien mon cap de tourneur sur métaux mais pas d'engin à ma disposition..............greuuuuuuuuu
je fais des photos mais vu la compression qu'il faut mettre tu ferais mieux de m'envoyer ton adresse email direct en mp
gérard
par exemple
gérard
