Cherche des compétences à Nîmes
Re: Cherche des compétences à Nîmes
Re,
Le risque de la vanne est qu elle peut être fermée, ce qui rend le vase inopérant. Avec le raccord muni d' un clapet tout est automatique.
Oui, j'avais oublié ce système. C'est mieux dans le sens où ... jamais t'as une petite main qui ferme la vanne juste pour voir, et qui oublie de l'ouvrir.
Sur ma potence, j'avais ce système bien pratique. J'avais ajouté une vanne plus loin dont j'avais retiré la manette. (et rangée dans une boite à coté de la chaudière .. car c'est le genre de truc que t'as l'air con quand tu l'a perdu.)
a priori, si du gaz sort du vase, il est bon pour le service...
je ne connaissait pas la bague qui fait vanne pour le vase d'expansion ,merci du tuyau
la pression à l'ait correcte , il est normal qu'elle monte un peu quand il y a du soleil et que le circulateur tourne. Il faut mettre 20% de glycol dans l'eau et pas 20% d'eau dans le glycol.
Pour l'isolation des conduites : en aérien il faut protéger des oiseaux qui adorent se servir pour leur nids .l'épaisseur correcte doit être de l'ordre de 15-20 mm (donc 15+14 de conduite solaire+15mm) le tout si possible dans une conduite genre gouttière pvc (la fendre en long et mettre des colliers) Pour l'isolation à l'extérieur il faut un isolant qui tienne à la chaleur ET à l'eau (donc pas de laine de verre ou de roche), pour l'intérieur il faut il isolant qui tienne à la chaleur (environ 150°C)
ça alors !! Comment est-ce possible que je découvre ça aujourd'hui ???
ça explique peut être les fuites...
Il faut purger d'urgence, non ? Enfin urgence....ça fait des années que c'est comme ça, mais comme les températures commencent à grimper, c'est mieux de le faire rapidement j'imagine.
Une remarque: quand j'ai ajouté de l'eau dans le circuit, ça n'a pas fui. Pour la 1ère fois. La dilution y est peut être pour quelque chose.
Je reviens au budérus. Pas d'idée sur les réglages ? On est bien d'accord que la pompe devrait fonctionner, non ? Sinon le ballon ne bénéficie pas de la chaleur du liquide qui est dans le panneau. J'ai bon, là ?
Je vous suis très reconnaissante de tout ce que vous partagez avec moi. Merci pour ces cadeaux !
Si la température du capteur est 134°C et le ballon 34°C, cela "semble" indiquer que le circulation ne se fait pas. Si c'est le cas, peut-être devrais tu vérifier que le circuit est bien en eau jusqu'au point le plus haut et que la pompe de circulation est fonctionnelle. Si elle manque d'eau, elle risque de griller et n'assurera plus le transfert des calories depuis le capteur vers le ballon. Tu peux le savoir en observant l'écart de température entre les deux manos. Il y a peut être une led au niveau de la régulation, ... à voir avec la notice. En mettant la main sur la pompe ou le tuyau, tu dois pourvoir sentir la chaleur et/ou quelques vibrations témoignant de la circulation.
Je me permets quelques remarques.
Je suis OK avec J2C. L'incident du capteur est importante. Pour toi c'est un peu tard mais pour celles et ceux qui projettent d'installer un chauffe-eau solaire, mieux vaux l'orienter avec au moins 60° (ou latitude +15°) parce que les besoins en eau chaude sont moins élevés en été qu'en hiver et que cela réduit le risque de surchauffe l'été.
S'il y a un risque de gel, compte tenu de l'âge et du fait que tu rajoutes de l'eau pour compenser une fuite, je pense que tu devrais contrôler ou faire contrôler le liquide avant l'hiver. Si tu rajoutes de l'eau souvent, c'est qu'il y a une fuite, il te faut la trouver.
Enfin tu as raison de reprendre la main sur ton système, chercher à en comprendre le fonctionnement et le remettre en service.
Merci Dominique.
En attendant de pouvoir aller plus loin, je confirme que le groupe de transfert ne fait pas son boulot correctement. Ce matin:
- temp collecteur: 90 °
-Temp ballon 35 °
- pompe FSX désactivée.
Le tuyau qui rentre, en haut à droite dans le groupe de transfert est bien brulant. Mais la sortie est tiède. Ce qui est logique si la pompe ne fonctionne pas.
La bonne nouvelle, c'est que la température dans le ballon monte quand même un peu, de 5 ° par jour environ. Mais je ne comprends pas pourquoi "FSX est désactivée".
Voilà ce qui s'affiche:
SFX désactivée
Fonction HP1 23242 h
* FSK/FSS: 16 K
Temp max FSS: 68 °
Rotation P1: oui
Une question sur le vase d'expansion: est-il possible qu'il soit mort, malgré le fait du "gaz part". Il sonne plein et il a dix ans, donc la porosité est possible, non ? J'ai vu qu'on pouvait le "regonfler" mais quid de la membrane ?...
Je vais acheter dans la semaine de quoi isoler les tuyaux. Et chercher si il y a de l'eau jusqu'en haut.
Pour l'inclination du panneau, je crois qu'en ville, on ne peut que les coller au toit.
Bon. Merci encore à tous.
-Temp ballon 35 °
SFX désactivée
* FSK/FSS: 16 K
Temp max FSS: 68 °
Rotation P1: oui
- froglock30
Aucune compétence pour ma part, mais j'ai fait bosser un artisan d'Uzes pour mon installation et je suis très satisfait de son travail - je pense qu'on ne peut pas faire de pub sur le forum mais si tu as besoin je peux te fournir ces coordonnées en mp.
Fred.
Fred.
Super Fred ! Merci.
Je te contacte en MP.
je reviens vers vous aujourd'hui avec une nouvelle question. Mon ami super bricoleur ascendant ingénieur est venu pour m'aider. Il a fait des tests et de beaux schémas. Nous arrivons au constat suivant: la pompe du groupe de transfert ( appareil de régulation) ne fonctionne pas. Je me demandais si quelqu'un a une idée pour tester la pompe. Comment savoir si c'est elle et seulement elle qui dysfonctionne ? Ce serait super parce que c'est une pièce assez facile à remplacer.
Merci d'avance pour vos suggestions.
Avant de remplacer.
Peux-tu faire une photo du circulateur qui est dans le groupe de transfert.
Dans certains cas, il est juste "bloqué", un dégommage manuel peut le faire repartir.
Pour ça, il faut dévisser la vis en façade du circulateur, un coup de tourne vis plat pour faire tourner le rotor. Puis remettre en route le circulateur.
Attention, quand on ouvre, ça peut pisser un peu d'eau.
Quand tu mets en route le circulateur, avec la vis ouverte, tu dois voir le rotor tourner.
Comment a-t-il diag que le circulateur est mort ? a-t-il essayé de le brancher en direct sur une prise de courant ?
J'ajoute quelques précisions.
J'ai ouvert la vanne en haut du panneau solaire, qui est juste en amont d'une purge automatique. Rien ne s'est passé. D'autre part mon ami me dit que cette purge devrait être verticale, or elle est parallèle au panneau, et au toit, à 30 ° d'inclinaison. Est-ce un problème d'après vous ? Certes, la verticalité semble s'imposer pour que l'air s'echappe, mais comme le liquide est sous pression, ce n'est peut être pas indispensable...
D'autre part, l'electricité arrive dans les pompes, on a testé, mais le liquide n'est pas transporté. Les tuyaux sont brulants d'un côté du boitier, et froids de l'autre. Entre les deux, une pompe inactive.
Nous avons pu rétablir les bons réglages sur le boitier, mais ça n'a pas suffit à la faire tourner.
Prochaine étape: couvrir le panneau et attendre que la température baisse ( 140 ° en ce moment). Puis purger, injecter de l'eau avec le purgeur automatique fonctionnel maintenant. Et voir si la pompe démarre. Dans le cas contraire, la partie solaire de mon système sera sur off, panneau couvert, tant qu'une personne compétente n'est pas sur le coup.
Merci à tous.
Bonne journée.
Merci à tous.
Bonne journée.
Bon, je t'encourage tout de même à faire ce test là :
https://blog.elyotherm.fr/2016/11/comme ... ffage.html
Super !
Merci beaucoup!!
Merci beaucoup!!
