Nettoyage intérieur panneau solaire
J'avais démonté mon installation solaire pour la remonter dans ma nouvelle maison. Mes panneaux (échelle en cuivre) sont donc restés 1 an stockés dehors.
Avant de remonter l'installation je souhaiterais les vidanger pour nettoyer le vert de gris, poussières, insectes éventuels...
Je pense faire ça avec une pompe qui ferait circuler un mélange d'eau et de vinaigre blanc (bicarbonate de soude ?). Est-ce une bonne idée ? quelle proportion de vinaigre ? Pendant combien de temps ? Dois-je laisser ce mélange stagner quelque temps dans les panneaux ? Avez-vous d'autres idées ?
Merci pour vos idées,
Pascal
Pascal
- clyric
Re: Nettoyage intérieur panneau solaire
Bonjour Pascal,
Je pense que c'est une bonne idée, j'ai déjà eu le cas de fourmis dans des tubes laissé de coté.
perso je laisserais stagner 1h ou 2 entre vinaigre et bicarbonate.
je partirais sur eau + bicarbonate puis rajouter le vinaigre un peu plus tard, vu que ça va se mettre à mousser.
et ré attendre encore 1h.
puis rinçage
c'est mon avis perso.
puis rinçage
Merci Clyric,
Je vais essayer ça mais pas tout de suite. Covid contrarie mon planning.
@ bientôt
@ bientôt
chez nous, de mémoire, moins de quinze euros le sac de 25kg de bicarbonate en coop agricole.
on fait ça sur les circuits de refroidissement sur les vieux tracteurs. ça chauffe et ça circule.
ce sont pas des réactions violentes alors la circulation et la durée ont leur importance suivant les dépôts à éliminer.
Des sacs de 25 kg !
As tu une idée de la proportion eau/bicarbonate ?
- clyric
perso, je pense qu'un sac de 1 kg est largement suffisant... c'est au rayon alimentaire dans le supermarché du coin. ( avec le sel )
et ça se dilue très mal dans l'eau faut avoir du temps.
J'ai fait électrolyse avec du gros sel de ma cuisine il y a quelques temps. (un pv branché sur ma bétonn pendant plusieurs jours pour la nettoyer avant de faire des enduits minces).
Une semaine après, en cherchant désespérément du carbonate de calcium dans diverses coops, je me suis rendu compte que le bicarbonate était très employé en agricole.
Des dosages, hum... ça doit pouvoir se trouver dans toutes les recettes de grand mères sur le net.
J'utilise aussi souvent des vinaigres
