application de suivi de vos conso
clyric
Message par clyric »
Salut à tous,
est ce que çà intéresse que je fasse une petite applis web pour que ceux qui veulent puisse loguer et suivre ses consos ?
j'ai l'expérience d'une appli web qui avait existé par le passé pour un concours, où les personnes notaient leurs conso ( mensuellement ou autre )
pour après se faire un bilan énergétique d'une année sur l'autre et se faire une idée des efforts qu'ils ont fait.
2017-2018 graphique.png (81.36 Kio) Vu 6928 fois
pour après aussi pouvoir comparer avec la moyenne des autres résultats ses tendances.
Re: application de suivi de vos conso
perso, je compte en refaire une pour chez moi..
Car j'ai pas trouvé d'appareil capable de manger 4 entrée téléinfo.. Je la source de donnée sera sans doute MQTT. Et que le stockage sera sous la forme influxDB.
Je m'étais initalement demandé si ça ne vaudrait pas le coup de claquer un grafana par dessus..
Comme j'ai pas de temps pour dev en ce moment.. ça reste en suspend.. Et puis surtout, l'armoire électrique coté maison.. n'est toujours pas câblée.. je n'ai qu'un CBE de branché sur les 4..
clyric
grafana très bien pour ce genre de truc, j'ai un pote qui utilise ça et c'est pas mal en // de domoticz .
là l'idée c'est de faire une appli web accessible de tout le monde pour rentrer à la main ses infos et de pouvoir faire une comparaison avec la moyenne des personnes
Tu veux reprendre le principe de DBPV.
ça peut être cool.
Mais je ne suis pas client pour mettre des donneés de conso sur le net ;)
Pour être complet, il faudrait correler les consos, avec la température du coin, la géographie, la surface d'habitation, le type de logement (immeuble / maison), l'age du logement, le nombre de personnes..
Là, ça fait vite "big" data.. et on se rapproche de ce qu'essaye de faire EDF avec son appli "EDF et moi"
clyric
perso, rien à voir avec bdpv
le site référence était plutot celui la http://www.familles-a-energie-positive. ... -8001.html
Déjà :
- c'est pas nominatif, c'est totalement anonyme ( en plus c'est casse bonbon si faut que je me tappe de la paperasse ... )
- sur la base du volontariat
- les données sont entrée à la main donc pas d'intrusion compteur ou autre ( et puis j'ai autre chose à faire que de passer des nuits à faire des trucs compliqués )
- ça comprends le calcul sur la conso de gaz, élec et pelet ou bois. pour faire une stat globale de la conso co2 , energie totale et par d'énergie verte.
- et c'est avant tout pour se faire ses stats à soit...
mais bon je sens que je vais continuer mon ficher excel dans mon coin...
Si tu fais un truc anonyme, ça peut être cool :) Car sinon tu vas être emmerdé avec la RGPD.
Excel, je vois un nombre incoyable de gens qui font plein de truc avec.. j'ai jamais réussi.. Je préfère encore me coder un truc dans mon coin dans ce cas.
Quand je te parlais de bdpv, je pensais au truc original.. avant linky.
Où chaque personne rentre à la main sa prod.
Si ru peux en dire un peu plus sur ce que tu veux faire ?
j2c a écrit :
ven. nov. 20, 2020 10:46 am
En fait, j'ai trouvé l'appareil qui permet de faire ce que je veux.
Les dernières versions de domoticz permettent d'avoir plusieurs entrée téléinfo.
On peut même avoir plusieurs instances domoticz qui sont groupées en mode maitre/esclave ..
Le seul truc relou sur domoticz, c'est qu'il utilise la puissance apparente (sans doute le produit de l’intensité instantanée, et la tension de secteur) dans le dashboard... au lieu de faire la dérivée de l'évolution de la consommation... qui permet d'en déduire la puissance active instantané... Je vais peut-être modifier le plugin..
