PV routeur avec HA,Domoticz,jeedom et dimmer distant [V20240701]]
seretti
Re: PV routeur avec Domoticz et dimmer distant [V2.7]
Message par seretti »
Ok
Merci.
Je regarde de ce côté
MS
6kwc de PV installé au sol
6m² de panneau pour PSD
Jeedom
clyric
Message par clyric »
ARGGGG !!!! ... l'entrée analogique du wemos c'est 1V !!! pas 3.3.
" Input voltage range of bare ESP8266 is 0 — 1.0V, however some many boards may implement voltage dividers."
et 20A c'est 4,4KW max ça va très vite dans une maison... c'est pour ça que j'ai un 30A comme je suis sur un abonnement 6Kw
tu peux contourner un peu le problème en changeant le pont diviseur.
ha ouais 1V.. clairement faut revoir le pont diviseur.
Et pour bien protéger le truc, il faudrait une diode zener. En cas de transitoire important .. je ne sais pas ce qui vas se passer en sortie de la sonde de courant.
clyric
bof, juste un bon pont diviseur suffit... sachant qu'en plus coté pince c'est -20A et + 20A... donc la valeur 0w est en théorie à 512 coté valeur
ça faisait une précision de 14watts vu que j'avais pris large sur le pont diviseur ... mais bon pas assez pour que qq'un mettre une pince 20A
et la zener ne sert à rien, on est sur de l'alternatif
Je fais peut-être le mec un peu trop prudent..
mais... J'ai zappé le fait que tu utilises un module tout fait qui filtre déjà les transitoirs.
seretti
Pour moi le Wemos supporte 3.2v en entrée analogique ( les copie aussi je pense )
https://docs.wemos.cc/en/latest/d1/d1_mini_lite.html
C'est l'esp8266 qui ne support que 1v . Mais le wemos a un pont diviseur embarqué.
Du coup je comprends moyen pourquoi je crame mon entrée......
Mais j'ai commandé une pince en 30A pour résoudre ce probleme et garder mon pont diviseur sur la board "pv routeur"
Petite question en passant : Peut-on demander au module de gerer le dimmer en autonome ET envoyer les données a Jeedom en MQTT ou autre?
MS
Jeedom
clyric
pour le cramage, à mon avis, ça doit quand même dépasser de temps en temps...
pour le mode autonome, oui, c'est possible, rien n'empêche d'envoyer une info mqtt pour les logs et balancer les commandes directement sur le dimmer .
ce mode a été créé justement pour s'affranchir du serveur domotique et de la régulation qu'il pourrait faire ( quand on en a un ) .
au passage, c'est ce que je fais et c'est même conseillé de rester en autonome et juste log avec le mqtt
seretti
Merci pour les retours,
J'espere que je n'aurai plus de probleme avec la pince 30A qui vient d'arriver.
Je vais essayer de Faire remonter les infos a Jeedom en MQTT.
Bon WE
MS
Jeedom
seretti
Je reviens vers vous pour de l'aide.
En effet je n'arrive pas a avoir un module pvrouteur qui marche plus que quelques heures.
Rapidement, les valeurs remontée par la pince SCT013-30 sont erratique et fausses.
La vidéo est parlante
https://photos.app.goo.gl/SooyMjWiGyyTXzCt8
Du coup je me pose plusieurs questions :
Les seules différences avec le montage de xlyric C1 et D2.
1-est ce que D2 est une zener 3v ou un LED 3v comme vu sur les photos ?
2-plusieurs valeurs sont proposée pour C1 ( 150nf ou 450pf dans la documentation ) une importance ?
3-ne faudrait il pas une resistance "BURDEN" en // de la pince ? Comme sur beaucoup de montage avec la SCT013
Merci pour vos lumiere ?
MS
Jeedom
clyric
désolé je n'avais pas vu le post.
le code est prévu pour qu'au dessus une certaine valeur de conso remonté, il coupe le dimmer ( il considère que tu viens par exemple de mettre en route la bouilloire pour te faire un thé )
donc là dans ton cas, t'as 2600 w de prod, avec un dimmer à 0 et il fait une regle de 3 dans le code pour tenter une régulation rapide ( sauf que la valeur est tellement grande à corrigé qu'il met de suite le dimmer au taquet et donc
c'est pas du tout bon ( vu que la charge codé dans le dimmer ne corresponds vraiment pas à la charge réelle. )
il faut donc corriger le tout .
pour la coupure
dans la fonction "void dimmer(int commande){"
( --> dans le code : L1277 if ( sigma >= 350 && dimmer_power != 0 ) { dimmer_power = 0 ; change = 1 ;} // si grosse puissance instantanée sur le réseau, coupure du dimmer. ( ici 350w environ )
pour la remise en route sur grosse injection
--> L1280 else if (commande == 1 && sigma <= (config.deltaneg-20) ) { dimmer_power += 2*abs(sigma/50) ; change = 1 ; } /// si injection on augmente la puissance ( charge de 1 KW )
vu que tu dois avoir une charge dans les 3 kw > tu remplace le "sigma/50" par "sigma/150" ça calmera les ardeurs de la régulation.
clyric
autre cas d'école rencontré en ce moment:
je tourne sur 1 des 2 résistances sur le dimmer et l'autre sur le programmateur numérique ( pour la nuit )
ayant rajouté du panneau, j'ai tellement de puissance dispo que je dépasse la valeur de la résistance donc du coup je dois allumer manuellement le programmateur pour que le dimmer refasse son boulot sur le surplus.
je suis entrain de voir avec domoticz et la prise lidl ( pour pas la nommer ) pour qu'elle fasse le boulot à ma place d'allumer la 2eme résistance ( et l'éteindre )
Ton programmateur a-t-il un contact repos/travail ? (ou relais de puissance)
Si oui,
* quand ton programmateur est OFF : le contact repos connecte la résistance 2 au dimmer
* quand ton programmateur est ON : le conctact travail connecte la résistance 2 au réseau.
ça te permet d'avoir une amplitude plus importante (2000w sur le dimmer).
Un conseil pour éviter de devoir mettre les mains au cœur du code à chaque fois que la charge change.
Remplace les "valeurs magiques" de ton code, par des valeurs calculées depuis des constantes définies. (soit des directives de précompilations.. soit des constantes)..
Sinon, la rolls : rajouter cette infos dans le stockage. Configurable via l'interface web :D (Mais c'est overkill)
clyric
c'est juste un contact sec
ça fait le boulot, c'est assez simple à programmer ( jours de la semaines , heures... ouverture -fermeture... )
pour le code, je suis le premier à raller quand il y a des constantes en dur dans le code et non mis à coté, mais quand j'ai développé j'étais parti sur un calcul de la résistance à l'initialisation et
mis ça en "provisoire" ( le not today... )
sauf que vu que je voulais déjà faire un truc fonctionnel j'ai laissé ça de coté...
faudrait que je revois un peu ça en rajoutant les valeurs dans l'interface... mais bon ça prends du temps que j'ai pas forcément
( mettre dans le fichier de config, c'est pas compliqué, c'est vraiment l'interface web qui prends du temps )
C'est déjà super sympa ton projet.
Quand je replonge dans du code maison.. que j'ai fait il y a quelques années '"juste vite fait pour que ça marche".. je m'arrache les cheveux.
L'interface web, sur ce genre de bestiole.. où beaucoup de choses interactives ne peuvent être gérée que coté client, c'est clair que ça doit être chaud. (j'ai jamais franchis le pas).
Pour le pilotage de ta résistance.
Si tu as un contact sec simple. Tu peux éventuellement ajouter un contacteur (d'occaz) de puissance qui fait l'inversion.
clyric
Re: PV routeur avec Domoticz et dimmer distant [V2.9]
bon je viens de mettre à jour le code
la valeur de la résistance peut maintenant se paramétrer par l'interface web.
j'ai fait aussi qq petites corrections ( donc l'accès à la doc )
