verre trempe pour mes capteurs a air
vel74
Message par vel74 »
bonjour du 74
je cherche de vitres verre trempe
4 de de 2x1 metres en 4 ou 6 mm
il m en faut aussi
2 de 0.98x2 metres
1 de 0.97x2 metres
je cherche d occasion si possible autour de 74
ou neuf
avec possibilite d aller les chercher lyon,grenoble ....etc
si vous avez un bon plan merci d avance
ceci est pour finir mon capteur solaire sur toit de garage 14 m carre
actuellement couvert avec du polycarbonate pour essai
Re: verre trempe pour mes capteurs a air
Pour du verre trempé, essaie de détourner des portes de douche trouvée d'occasions.
vel74
Message par vel74 »
BONJOUR
j ai deja regarde mais pas mes dimmensions
mbn du puy
Message par mbn du puy »
Pourquoi du verre trempé ?
yves35
Message par yves35 »
mbn du puy a écrit : ↑
dim. oct. 24, 2021 13:58 pm
pour la résistance à la grêle et aux gamins qui chassent les moineaux au lance pierre
Détail à considérer:le verre trempé ne se recoupe pas s'il n'est pas à la bonne dimension. Pour de verre trempé ET pauvre en oxyde fer (autrement dit avec un bon coeff de transmission lumineuse) il y avait cyril Gougeon dans le 39 qui revendait des verres qui font (de mémoire faillible ) 200 cmX83cm .
Sinon il est toujours possible de s'adresser à un fabriquant pour du verre solaire ,le faire découper à tes dimensions et le faire tremper . Ça risque de couter bonbon
Le verre trempé, ça casse très vite à la moindre torsion.. je ne suis pas convaincu que ça soit une bonne idée.
Les gamins te l'auront vite transformé en une montagne de petits cubes.
vel74
Message par vel74 »
merci pour l interet porte a ma demande
verre trempe pour la securite
les capteurs sont sur un toit
tous les capteurs du commerce sont montes avec des verres trempes je crois...
sans doute aussi pour resister a la chaleur
--en 2020 j ai fabrique un capteur de 2 m2 pour rechauffer un spa avec un simple verre
nickel ,sauf qu en fin d apres midi, le carreau etait mi ombre
il a casse net sur cette zone
si je ne trouve pas d occasion,
je suis pret a acheter ces verres neufs,mais pas a n importe quel prix et si possible sans gros frais de port
a votre ecoute...
encore merci
yves35
le verre trempé est un matériau étonnant: j'ai cassé un verre de capteur de 200X85 en exerçant une pression sur la tranche (pas un choc) et ça éclate en mille morceaux. Par contre la résistance sur la face est sympa ,cyryl Gougeon disait que ça résiste à une boule de pétanque lachée à la hauteur de la ceinture (pas testé personnellement ).
Tes capteurs à air sont déjà fabriqués ?
Je t'avais parlé de portes de douches, car si tu ne les avais pas encore fait, tu aurais pu les calquer sur la taille de la porte.
Tu devrais essayer de voir dans un magasin de bricolage où il vendent du verre à la coupe. Ils ne font pas de verre sécurit, mais, ils ont sans doute des fournisseurs.. qui eux.. le font.
yves35
j2c a écrit : ↑
mer. oct. 27, 2021 13:49 pm
c'est posssible bien sûr mais ça va couter bonbon sans doute. Si on passe néanmoins commande il faut demander du verre solaire =pauvre en oxyde de fer (qui donne la couleur verdâtre sur la tranche ,alors que le verre solaire est transparent sur sa tranche e) et avec une face intérieure en" pointe de diamant" (pour des histoires de reflets)
Le verre de chez sebasol a tout ça
vel74
Message par vel74 »
bonjour a tous
merci de vos reponses
mon capteur solaire est fait
il fonctionne plutot bien malgre une longueur de canalisation plutot grande et un toit pas tres bien oriente
il est imperatif que je remplace les polycarbonates jaunis et qui se salissent tres vite
c etait prevu
donc les dimmensions sont imperatives
j ai vu sur le net environ 50 euros le m2 verre trempe normal,ce qui me suffit
ce que je ne voudrais pas payer trop cher c est le port
d ici peu je glisserai quelques photos
bonne journee
A voir si tu n'as pas moyen de trouver une boite dans ton coin, qui fait de la vente de verre, et qui permet le retrait à l’entrepôt.
Suivant le volume à acheter, ça peut te permettre de t'économiser les frais de ports.
yves35
sur ce lien en milieu de compte rendu il y a un test de verre solaire avec une photo :
http://www.sebasol.info/realisations.aspx?id=21&r=
vel74
Message par vel74 »
pour ceux que ca peut interresser
mon vitrage.fr verre trempe en 4mm 54 ttc par m2
port pour 14 m2 dep 74 227.28 eu
a surveiller il font 3 a 4 fois dans l annee code promo - 20%
ce qui paie une bonne partie du port
bonne journee
