Guide de l'autoconsommation
olivierd
Re: Guide de l'autoconsommation : rendement
fil très intéressant
pare contre, j'ai toujours la même question sur le rendement,
si on considère qu'on veux exploiter au maximum la ressource et puiser le plus possible,
avec le thermique il faudrait vider l'eau chaude qui resterait de la veille chaque matin pour absorber le plus de calories possible
sur le PV, avec un routeur, pareil pour être sûr que la temp de consigne ne sera pas atteinte!!
le rendement n'est donc pas un critère primordial!!
il doit y avoir un autre terme pour indiquer le seuil de "rentabilité", le mot n'est pas le bon...
olivier
olivier
Regismu
on parle de produire propre / faire baisser ses factures ... pas de gaspiller :)
olivierd
oui j'ai bien compris, mais c'est râlant d'avoir un ballon plein d'eau à 70° le matin si la température des capteurs ne monte pas à plus de 50 la journée, on ne récupère rien comme calories, alors que si le matin on avait vidé l'eau à 70° et rempli avec de l'eau à 15°, on aurait pu récupérer plein de calories qui du coup ont été perdues, rendement zéro!!!
c'est du second degré hein!
olivier
olivier
Quand on dit que l'autoconso, c'est addictif :)
Si ton ballon est très chaud, c'est que tu as fais des économies.
Avec du thermique, ton rendement est cassé quand le ballon est chaud.
En PV, c'est le thermostat qui coupe tout.
Dans les 2 cas, ça pourrait être frustrant.
Mais la meilleure énergie c'est celle que tu ne consommes pas :)
- clyric
en fait:
quand t'as de l'eau à 70° le soir en général avec la nuit il est à 65° environ le matin, et vu que perso on prends nos douches le matin ( comme sinon j'ai la tête dans le U toute la journée ) donc le bas de ballon descend très rapidement, vu que l'eau à l'arrivé est entre 7 et 12° suivant la saison. ( à l'heure qu'il est ( 9h30 ) j'ai un bas de ballon à 17° ( le haut doit être dans les 45 ° )
au plus fort ( 23 juillet ) j'ai une plage entre 48 et 82°. l'avantage est que t'as pas à te poser le problème de surchauffe des panneaux avec les pv, quand ton ballon est plein, tu donnes le surplus élec au voisin c'est donc pas perdu.
olivierd
ma remarque stupide tient seulement si seul le rendement est recherché, soit utiliser le plus de calories possible sans une perdre une seule...
l'avantage du thermique sur le PV c'est que si le ballon est froid, et que le soleil monte les panneaux à 35°, on peut quand même prendre une douche alors qu'avec du PV cristallin (l’amorphe donne plus) on ne chauffe rien!
en tout cas vive le soleil, et un point de plus pour le thermique qui est low tech, peut se faire avec 100% récup, ce qui n'est pas le cas du PV
olivier
olivier
Essaies de dire ça sur le forum PV, tu vas te faire descendre en flècheolivierd a écrit : en tout cas vive le soleil, et un point de plus pour le thermique qui est low tech, peut se faire avec 100% récup, ce qui n'est pas le cas du PV
- clyric
AHAHAH...
en plus souvent la récup, si c'est pour démonter un frigo et balancer les fluides dans la natures, en plus de tout le matos pour les soudures... coté écolo c'est pas super...
et souvent ça merde. donc je préfère encore acheter un thermique industriel que fait de brique et de broc.
au passage, vu que je faisais des stats pour un dossier :
sur une install de 1600Wc
le prix d'un pv routeur est remboursé par le gain dans l'année.
le RIO des PV passe de 13 ans à 6 ans.
Le nombre de jours avec le PV qui rempli totalement le ballon est de 174 jours ( T° > 57° ( le ballon s'arrête à 55° et le dimer à 75° )
et chauffe le ballon 273 jours dans l'année.
- YELLOW WHEELY BIN
c'est sûr que c'est assez parlant,
sauf est-ce possible sans un "linky" ??
- clyric
pourquoi ça le serait pas ?!
- YELLOW WHEELY BIN
bonne question !
En fait, mon interrogation est duelle :
d'une part, défendre son droit de refus,
et d'autre part,
être en règle avec un "vieux compteur bleu" (mécanique),
tout en valorisant son investissement.
Voilà, si ce n'est pas trop imbriqué
et d'autre part,
Modifié en dernier par YELLOW WHEELY BIN le jeu. janv. 06, 2022 19:40 pm, modifié 2 fois.
olivierd
Oui, la récup portait sur le simple pour capteur plans, serpentin, etc... si on se lance avec les frigos, sauf si c'est pour faire un compresseur, hélas la récup pèse peu face aux ferrailleurs qui coupent sans vergogne des milliers de frigos... c'est vachement compliqué de faire des panneaux PV avec de la récup...clyric a écrit : ↑mer. janv. 05, 2022 11:47 amAHAHAH...
olivier
Je suis pas convaincu de la récupération de pièces sur un frigo.. Le radiateur a des capilaires tellement petits que le circulateur va forcer comme un dingue. Une bonne échelle de cuivre avec des radiateurs en alu sur un capteur autoconstruit devrait optenir de meilleurs résultats.clyric a écrit : ↑mer. janv. 05, 2022 11:47 amAHAHAH...
Il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui, les capteurs industriels sont devenus économiques face aux solutions faite main.. (c'est moins vrai, si on a des matériaux de récup.. genre caisse en bois, vitres... isolant.. voir carrément du métal trouvé chez le ferailleur).. il faut être motivé. et avoir envie d'assumer la garantie de son installation. Je suis impressionné par ceux qui le font, moi, je ne pourrais pas.
- clyric
on est d'accord, j'ai la même vision...
pour la pose des pv sans linky... perso c'est ce que j'avais fait au début... après tu peux passer sous les radars.... ( j'ai rien dit )
j'ai bien mis au moins 3 ans avant de faire ma déclaration Enedis, et je suis resté longtemps avec mon compteur classique noir à disque.
le linky je l'ai accepté que pour avoir des stats... mais bon c étais plus sympa le disque qui tourne à l'envers.
Salut MikeYELLOW WHEELY BIN a écrit : ↑jeu. janv. 06, 2022 4:50 amet que cela pourrait m'intéresser d'avoir du PV, en tant qu'investissement pour ajouter de la valeur à ma maison...
mon avis : faut pas rêver, pour une valeur ajoutée, il vaut mieux une install installée par un pro et déclarée raccordée chez énédis. donc probablement linky.
de l'auto installation non déclarée sera presque plus un boulet qu'un avantage à transmettre.
