Dysfonctionnement relais solaire / chaudière gaz
Villemarin
Message par Villemarin »
Bonjour à tous, je me suis inscrit sur ce forum car je ne parviens pas à trouver de réponses concernant mon installation thermique.
J'ai 6 panneaux solaires sur le toit qui me permettent d'assurer ma production d'ECS; en cas de mauvais temps persistant, j'ai une petite chaudière à gaz qui prend le relais. Seulement, je constate, après des travaux sur mon circuit ( qui était bouché ) que ma chaudière à gaz ne prend plus le relais. Le solaire fonctionne très bien et lorsque je shunte le circuit pour faire fonctionner uniquement la chaudière à gaz, elle fonctionne très bien aussi... Il semblerait que lorsque le circuit solaire est en marche, il n'y ait pas assez de débit pour que la chaudière à gaz se mette en route. Elle n'affiche aucun message d'erreur mais elle ne se déclenche pas. Avant ce dysfonctionnement, j'ai changé le circulateur sur mon circuit solaire. Se pourrait-il que cela vienne de là ? Merci pour vos réponses.
Re: Dysfonctionnement relais solaire / chaudière gaz
Message par Balajol »
Bonjour Villemarin,
Bienvenu sur le Forum APPER.
Il est de coutume de se présenter :
Charte APPER
viewtopic.php?f=11&t=38
viewforum.php?f=39 Presentation
viewtopic.php?f=11&t=8557 Actu Profil
Un peu de lecture:
http://www.apper-solaire.org/?Pratique Pratique
http://www.apper-solaire.org/?Theorie Theorie
Pour le problème évoqué, il serait souhaitable de donner un peu plus d'informations, ne serait ce que:
Marque et modèle installation.
Schéma , paramètres etc ..
Également des photos.. le matériel utilisé (notamment la régulation) ainsi que les paramètres ;)
