Que pensez vous de cette pince
Coffret Pince à sertir Plomberie-pro pour PER et Multicouche, vendu sans jeu de mors.
http://www.plomberie-pro.com/Catalogue/ ... 2905fu.htm
Connaissez vous est-ce du bon matériel ?
- Bernard (de Cagnes)
- monteric
Salut Fletcher,
Pas terrible mais bon pour le prix par rapport aux autres ...
J'ai fait par glissement en PER, top.
J'ai fait en sertissage en multi avec cette pince et bon ... Elle marche et c'est top pour le multi mais elle est vraiment lourde, et ce n'est pas toujours facile a ouvrir, écartement maxi a maintenir avant de pouvoir faire passer le tuyau et l'embout puis laisser ouvert pour positionner et enfin fermer pour sertir. Si tu es dans un coin en haut en equilibre sur une echelle je peut te dire que tu es content quand t'as fini ...
Re: Coffret Pince à sertir
Je suis plombier et je peux assurer que le PER à sertir reste le plus économique quand on a toute une maison à réaliser !
à glissement c'est très efficace mais un poil plus onéreux. Et sinon encore plus simple mais vraiment très cher, c'est le PER à serrer avec deux pinces.
J'espère que tes travaux se passeront bien.
Edit modo : retrait de la publicité
Modifié en dernier par jeanjean333 le mer. août 17, 2022 5:53 am, modifié 1 fois.
- clyric
Perso, je suis fan du multicouche à sertir.
c'est sur que la pince est un peu lourde et qu'il faut jouer parfois les gros bras.
jeanjean333 a écrit : ↑jeu. août 11, 2022 7:31 amBonjour à tous,
À partir de combien de raccords? Je suppose que tu les as en gros à prix professionnel, quelle estimation sur le nombre de raccords pour une maison moyenne?
l'avantage des glissement c'est qu'ils sont réutilisables et faciles à mettre en œuvre, malette à 50€ peu encombrante.
Le sertissage permettrait-il de faire des raccords hydrauliques pour ma pelleteuse (200 bars)?
merci pour ce retour
olivier
Edit modo : retrait de la publicité dans la citation
