Photovoltaïque en autoconsommation
froglock30
Re: Photovoltaïque en autoconsommation
Message par froglock30 »
Lorsque j'ai créé le post en début de mois, j'étais en phase d'apprentissage, je connaissais la théorie (avec du soleil on fait de l'électricité) mais j'étais peu renseigné sur les technologies. Je suis un petit peu moins dans le flou.
Si je regarde le post de Clyric, il a commencé petit et rajouté au fur et à mesure pour atteindre les 2550Wc (environ 6 panneaux si je calcule bien)
Physiquement, je peux mettre entre 4 et 8 panneaux, financièrement, si je regarde sur un site qui propose des kits, j'en ai pour 2565€ pour 4 panneaux et 4117 pour 8 panneaux, soit 640€ par panneaux dans le 1er cas et 514€ dans le deuxième donc 1000€ d'économie si je mets les 8 d'un coup, en 12 fois sans frais cela serait (j'ai cette chance) quasi indolore.
Reste à valider l'intérêt d'en mettre 8, Clyric, pour quelle raison a tu augmenté ta production au fil des ans, si financièrement tu avais pu tous les mettre en un fois, l'aurait tu fais ?
Existe-t-il un simulateur ou je pourrais coller mes fichiers téléchargé d'enedis et qui pourrait simuler le rapport production / consommation ?
Fred.
Je vais répondre ce que j'ai compris de la démarche de Cyril.
Il a commencé avec quelques panneaux, pour s'amuser, et voir comment on pouvait compenser le bruit de fond. (objectif, auto-consommer toute la production)
Puis, il a ajouté quelques panneaux, et a fabriqué son routeur pour voir qu'on pouvait encore encore tout consommer en routant le surplus.
Enfin, il a pu mettre la main sur un stock de batteries usagée, et s'est fabriqué une batterie pour alimenter un micro onduleur M215 pour effacer le bruit de fond en début de soirée.
Maintenant 4 ou 8...
Si tu charges tout de suite ton toit, tu vas avoir un surplus à mort, qui va direct partir sur le réseau et que tu n'auras pas réussi à valoriser. C'est pas grave en soit.
D'un point de vue écologique cette électricité n'est pas perdue, et sera exploitée par ton voisin (que se verra facturer sur ta production gratuite).
Charge à toi ensuite de voir comment caler ta production.
Partir sur 8 panneaux au lieu de 4 en te disant que c'est moins cher au panneau, je ne sais pas te dire si le calcul est vrai.
Si tu n'as besoin que de 4 panneaux, les 4 suivants vont te coûter de l'argent et produire pour ton voisin (sans rien te rapporter).
Si par la suite tu as besoin de plus de panneaux (car tu as repris la main sur ta consommation, et sais mieux la piloter), il se peut que le 2ème kit de 4 panneaux soit moins cher que le premier (quand on voit les prix qui chutent de mois en mois.. ça va peut-être continuer à chuter non ?)
Et le coût du crédit ?
J'ai l'impression que tu es face au piège des promos de tête de gondole, qui sont faite pour ruiner le cerveau. :-x
T'as besoin de 1 shampoing, et tu n'en consommes que 2 bouteilles par an. (exemple idiot, mais pour schématiser c'est bien).
Tu vas pour acheter ta bouteille habituelle, quand tout à coup, tu tombes sur une super promo. Un lot de 3 pour un peu moins cher à la bouteille .. Hop dans le caddie.. Tu rentres chez toi, et tu stockes pendant 2 ans tes bouteilles.. qui finiront par se faire oublier quand tu en auras besoin.
Et cet argent qui dort aurait très bien pu être utilisé ailleurs.
On se fait TOUS avoir ! :cry:
froglock30
Je comprends, en l'état, effectivement, 4 panneaux seraient suffisant. Dans la démarche, si je me rajoute un générateur de froid pour l'été prochain (c'est presque acquis) , les 4 panneaux supplémentaires ne seraient pas débile.
Si ce générateur de froid peut aussi faire un peu de chaud (PAC) couplé à un routeur, cela pourrait aussi me chauffer un peu les belles journées ensoleillées d'hiver (ou demi-saison) et donc réduire ma consommation de bois, Etc,
Ce qui me manque c'est de pouvoir corréler ma consommation actuelle (j'ai les données) avec ma production estimée et de calculer le surplus ... serait-il suffisant pour alimenter une PAC ou pas.
Fred.
ventura
Message par ventura »
En plein hiver avec 2 kWh/m2 par jour d'énergie fournie par le soleil soit pour le photovoltaïque avec 20% une énergie électrique de 400Wh par jour par m2
Sur 5 heures 400/5= 80Watts
Si tu as besoin de 6 kW de chauffage lié aux déperditions de la maison:
Avec une PAC de Performance énergétique COP de 3:
6/3= 2kW de consommé pour produire les 6kW.
2000/80= 25 m2 de panneaux sur seulement 5h d'utilisation
L'usage l'été du photovoltaïque est trés favorable.
Chiffres tes besoins d'été.(frigo, congel,TV,Informatique, pompe piscine , clim ,ECT.....)
Surdimensionner son installation photovoltaïque sur les critaires d'hiver n'a pas de sens
Pour le chauffage intersaison le solaire thermique prend son sens.
Cela reste que mon avis.
froglock30
Salut et merci pour ton intervention.
Je n'ai pas de besoin particulier l'hiver, la maison est bien isolée et le poêle fait son travail. L'objectif est bien de profiter de l'ensoleillement d'été pour rafraichir la maison.
Mais à mettre tout ce bouzingue en place, si j'ai du surplus de production et que je peux injecter quelques calories dans la maison les belles journées ensoleillées d'hiver et de demi-saison, je ne m'en priverais pas :)
Je vais me baser sur ma production d'eau chaude et essayer d'extrapoler l'ensoleillement .
Fred.
ventura
Pour des besoins d'été dans les memes conditions
4kW de besoin
Clim réversible EER de 2.5
Besoin 4/2.5=1.6 kW consommé pour refroidir 4 kW
Plein été 1000W/m2 sur 8h photovoltaïque 20%
électricité produite: 1000 x 20%= 200 W/m2
1600/200 = 8 m2 de capteurs.
La clim va consommer au moment ou le soleil produit.
froglock30
Ca correspond aux informations que je recherche, si je comprends bien tes calculs, 8m2 de panneaux permettrait d'alimenter la clim réversible, reste à quantifier les m2 nécessaires pour le bruit de fond et les consommations que l'on pourrait relocaliser en journée (lave vaisselle, linge, imprimantes 3D, ...)
J'ai des devoirs à faire.
Merci beaucoup,
Fred.
vile-coyote
Message par vile-coyote »
Ah, si le calcul pouvait résoudre tous les problèmes !
J'ai 2 panneaux pour mon bruit de fond depuis 6 ans,
C'est bien mais c'est le bruit de fond.
En passant à 6 panneaux et un pvrouteur, en été je suis à 98% d'autoconsommation et un peu de surplus. Et 2kwh jour tirė du réseau la nuit.
En hiver d'après mes calculs basé sur mes productions des 6 dernières années, je vais couvrir 20 à 35% de mon besoin ECS et encore grâce au pvrouteur.
question est ce que je tente de satisfaire 100% de mon besoin ECS à l'année au risque de sur produire l'été en augmentant mon parc de PV, ou bien
Est ce que je me contente de ce que j'ai.......
Grande question que chacun résoudra comme il veut !
froglock30
C'est effectivement ce que j'en comprends à la lecture de tous vos posts, le mieux est l'ennemi du bien.
Se fixer un objectif a atteindre, dans mon cas :
- éliminer le bruit de fond
- annuler ou du moins compenser en partie la conso de ma future clim
Et optimiser le reste du temps du mieux qu'on peut. Mettre un onduleur (au sens onduleur bureautique) pour améliorer l'autonomie de mon poêle, laisser tomber tant que les technos n'auront pas évoluées l'idée de stocker le surplus. S'il y en a chauffant un ballon et/ou en faire tourner la clim.
Fred.
LR83
Message par LR83 »
Comme d'hab, je vois qu'on aime bien se prendre le chou, se faire des nœuds au cerveau et faire compliqué quand on peut faire simple ! :lol:
Installez simplement le maximum que vous pouvez en fonction de votre toit et vos moyens financiers.
Si le surplus devient important, vendez-le simplement.
On a besoin d'énergie verte sur le réseau :-D
Pour pouvoir vendre le surplus.. beaucoup d'acheteurs demandent à ce que l'installation soit faite par un pro...
Ce qui signifie un tarif différent voir parfois délirant !
Ce n'est pas si simple.
froglock30
Il y a quelques moyens financiers mais des projets multiples :)
Des contraintes techniques et esthétiques, hors de question de couvrir la toiture principale qui a été refaite à neuf il y a 4 ans :) !!!
Donc, je vais faire venir 2 ou 3 pro et quantifier l'installation d'un Kit par mes soins, j'ai une petite idée du minima dont j'ai besoin grâce à vos intervention et pour le maxima, je me limiterais à 8 panneaux, le calcul est simple :)
Dans un autre domaine, lorsqu'on a voulu clôturer la maison, j'ai commencé à me renseigner sur le prix des panneaux rigides + occultant en GSB, résultat des courses j'ai fait bosser un artisan du coin pour moins cher que l'achat des panneaux et d'une qualité supérieure en plus, je croise les doigts pour trouver un prestataire du même acabit en solaire !
Je vous tiens au jus.
Fred.
clyric
Message par clyric »
c'est con, comme le gard, c'est un peu le trou du U du monde, et j'y connais du monde mais bon, vu qu'il est pas prévu que j'y aille avant longtemps, je peux pas te filer un coup de main
LR83
Message par LR83 »
j2c a écrit : ↑
mer. sept. 14, 2022 9:23 am
L'installation faite par un pro permet juste d'avoir le tarif OA avec ses avantages et inconvénients.
USE, JPME ne demande pas une installation pro.
Le prix d'achat reste relativement ridicule (genre 3 fois moins cher que celui que tu achètes au prix fort). Même si c'est toujours ça de pris.
Il me semblait que JPME avait arrêté d'acheter aux particuliers. (USE, je ne sais pas)
