Photovoltaïque en autoconsommation
Re: Photovoltaïque en autoconsommation
Attention, l'autoconsommation ce n'est pas la soustraction entre ce que tu produits en moyenne et ce que tu consommes en moyenne.
ça serait trop simple.
C'est bel et bien une soustraction entre ce que tu produits en instantané et ce que tu consommes en instantané.
Si tu as un bruit de fond permanent et important, tu peux approximer avec une moyenne.
Mais si tu as des consommations en dents de scie importante.. ton graph t'envoie dans le mur.
Tu vas injecter à mort, et consommer sur le réseau, au lieu d'autoconsommer comme tu le penses.
froglock30
Message par froglock30 »
J'ai bien appris mes leçons avant de me lancer dans l'analyse des chiffres :-D
L'idée à justement été de faire coller la production horaire avec la consommation horaire, ce n'est pas de l'instantané mais ça peut déjà donner une idée.
Donc heure par heure, j'estime le besoin, la production et j'en déduit l'auto consommation et l'injection potentielle) - Si je ne me suis pas trompé dans mes formules, avec 4 panneaux par exemple sur la période estivale j'aurais produit 689 kWh et injecté 299kWh pour un taux d'auto consommation de 56,51%
La prochaine étape sera d'estimer la consommation d'une clim et de la dimensionner pour utiliser au mieux ce surplus d'énergie. Pour avril, mai et Octobre, j'ai sensiblement la même taux d'autoconsommation, par contre, ces mois là, utiliser la sur production pour chauffer le ballon tampon ne serait pas inutile :)
Grosse question : me suis-je fourvoyé quelque part ?
Fred
clyric
Message par clyric »
non tu t'es pas fourvoyé
pour la conso d'une clim en puissance max c'est la puissance du split/SEER et par exemple pour un split de 2500W avec un SEER de 5, ça fait 500W de conso
dans la réalité, actuellement quand l'allume la PAC pour le chauffage, en mode tranquille, ça consomme 200W
tu peux aussi chauffer ton eau chaude avec ton surplus. ( c'est le gros de ta conso journalière )
ça te permet de remonter ce niveau dans les 90%
froglock30
Deux dernières questions.
J'aime bien allez jusqu'au bout afin de bien comprendre, j'ai assimilé que la production va dépendre (en plus de l'ensoleillement) de l'azimut et de l'angle des panneaux. Existe-t'il une formule accessible qui permettrait de connaitre la production en fonction de ces deux paramètres (sachant que j'ai dans mes fichiers une estimation de l'irradiation par heure) ?
J'ai une solution de "gros bourrin" - extraire du site un fichier pour tous les cas ... mais une formule mathématique serait plus simple. Pour l'instant je n'ai rien trouvé sur le net qui soit adapté à mes maigres compétences mathématiques.
La deuxième question : avec un Pv Routeur, est-je ce que pourrais avec une rallonge (3 x 2.5) envoyer du jus chez mon voisin (en se branchant sur une prise chez lui) - L'idée étant que plutôt que d'envoyer la surproduction sur le réseau pour qu'il lui soit refacturé, pourquoi ne pas lui injecter directement chez lui, c'est un voisin sympa :-D .
Fred.
clyric
pour la prod, les angles tout ça, il y a effectivement des sites pour ça
http://ines.solaire.free.fr/gisesol_1.php
pour la prise chez le voisin, c'est non... tu ne sera pas sur la même phase que lui et donc ça va claquer qq part.
Par contre... rien n’empêche de dédier une résistance de son ballon à lui, à un circuit alimenté par ton routeur. (Certains ballons, ont 3 résistances pour être branchés en mono ou un tri)
Dans ce cas, il n'y a pas d'interco entre les 2 maisons ;)
Interconnecter 2 PDL c'est interdit, et dangereux ;)
J'en avais déjà parlé sur le forum.
Il faudra par contre bien identifier le câble et mettre un dispositif de coupure à coté du ballon, histoire qu'un plombier ne se tue pas s'il doit intervenir sur le ballon, après avoir coupé le courant chez ton voisin ;)
Si pas de bobinage dédié sur le ballon, tu peux mettre un inverseur de source (ou relai inverseur) piloté de chez toi ou depuis le contact heure creuses.
Les résistances seront alors alimentées soit par son courant de nuit (s'il y a appoint), soit par le tiens sur ordre du routeur (la journée)
clyric
tu sais que c'est pas con ce que tu viens de dire... :roi:
et rien n'empêche de mettre un fusible dans une boite chez le voisin pour la résistance que tu as isolé dans le ballon...
et effectivement, t'es toujours sur ton réseau mais avec une sécurité de son coté...
froglock30
salut,
J'y avais songé, surtout que toute sa petite famille se douche à l'eau froide car la chaudière gaz est coupée dès qu'il n'y a plus besoin de chauffer (pas de cumulus électrique) - Va falloir que j'en discute avec lui.
Fred.
LR83
Message par LR83 »
Et pourquoi pas plus simplement mettre un ballon en amont du ballon existant qui préchauffera l'eau ?
Le circuit électrique de ce ballon sera complètement indépendant de celui de la maison, comme ça, pas de bidouillage, aucun risque.
clyric
c'est pas mal non plus effectivement... moins de risques
Bien vu LR83, beaucoup plus simple à identifier chez le voisin. ;-)
Et vu le prix d'un cumulus, cette solution n'est pas très onéreuse.
froglock30
Encore moi et mes tableaux, je me suis rendu compte d'un truc bizarre dans les fichiers d'Enedis, depuis que j'ai passé la précision à la demi-heure au lieu d'une heure, les montants consommés sont multiplié par deux. Si je vais sur le site de mon fournisseur (engie) je retrouve la même problématique, au mois, je retrouve les montants facturés ... à la journée ou à l'heure, c'est doublé.
J'ai donc corrigé mes tableaux pour retrouver une conso normale (33% inférieure) et cela change la donne. Je passe avec 6 panneaux à 49% d'autoconsommation.
Ce que j'ai essayé de voir dans ma simulation c'est le kWh qui resteraient à disposition pour alimenter une clim l'été et recharger mon ballon tampon en demi-saison.
J'ai du mal à me représenter concrètement ce que pourrait représenter ce surplus d'énergie en demi-saison (encadré de vert) comme apport calorique à mon ballon de 600L, les chiffres étant des kWh mensuels.
Si on prend l'exemple de mars 2022, j'aurais eu environ 5kWh par jour (en moyenne) de disponible pour chauffer mon ballon, c'est beaucoup ? peu ? avec 8 panneaux je double les kWh disponibles pour chauffer le ballon, cela à t-il un intérêt ?
Pour l'été, cela me parait plus simple, je me retrouve avec presque 200kWh (quasiment 70% de ma consommation actuelle) pour alimenter une clim.
Merci d'avance,
Fred.
Pour te donner une idée, je consomme entre 4 et 6kWh par jour pour chauffer mon eau (2 fois par jour.. car je n'ai que 100L)
J'ai hâte de virer l'appoint électrique pour passer sur l'appoint gaz ;)
ça doit répondre à ta question sur la conso ;)
froglock30
Merci j2c, avec 6 panneaux, je peux donc espérer monter le haut de mon ballon en température et gratter les 10-15°C qui me manquent.
Fred.
vile-coyote
Message par vile-coyote »
pour comparaison,
chauffe eau électrique 200L résistance noyé, non sur-isolé
consommation 2 adultes qui représente 6kwh/jour,
avec 5kwh/jour, j'ai toujours de l'eau chaude, en dessous de 3kwh le 3° jour c'est tiède !
