le rendement est de 20% en pv, et d'environ 75% en thermique. donc côté surface, il faut quand même avoir de la place.
le pv ne craint pas le gel ni les surchauffes, mais l'électronique n'est pas non plus surprises.
pour une install existante, le mieux reste de s'approprier le fonctionnement et de dépanner, mais ça demande une certaine implication. des installs thermiques qui passent plusieurs décennies, ça existe. des onduleurs qui passent vingt ans, voire dix ans, je suis beaucoup moins sûr.
en bref, il n'y a pas de vérité vraie, ça dépend de nombreux paramètres.
Eau tiède
Re: Eau tiède
- vile-coyote
Re: Eau tiède
alors,
je vais etre bete, simple et pragmatique.
tu gardes ta révulation solaire qui marche bien,
et tu achète une minuterie sur laquelle tu branches la résistance, dans le doigt de gant qui sert à réguler la résistance, tu insère un thermostat de chauffe eau ! CQFD.
et tu gagnes d'avoir un système fiable et qui coute pas une blinde à réparer.
m'enfin pour reprendre les propos de "lebritish" tu choisit ton camp entre te faire dépanner par un professionnel ou le faire toi même et je laisse de coté l'idée de tout démonter.
ps: dans le nord il doit bien y avoir un voisin compétent ?
