Re: Onduleur ou µicro-onduleur + réflexions diverses PV
Salut à tous,
j'ai scindé le post "Supports auto construits et montage de 9KVA PV au sol" car il devenait difficile d'y retrouver le sujet d'origine ...
Bien à vous tous
rod33
Message par rod33 »
J'ai une question sur les micro-onduleur:
Peut on brancher un seul panneau PV sur un micro-onduleur avec 2 entrées panneaux? Dit autrement, j'aurais un panneau de 480w branché sur un micro-onduleur de 550W mais prévu pour brancher 2 panneaux. Cela pose t'il problème :?:
Merci!
salut,
on est toujours beaucoup plus précis à répondre avec les références exactes du matériel.
de plus , il peut y avoir confusion : 2 entrées (un positif et un négatif) ou deux strings séparés.
regarde tes caractéristiques panneaux, courant et tensions, et vérifie que c'est dans les clous avec les valeurs du micro.
rod33
Message par rod33 »
salut,
alors le panneau, c'est 1 leapton LP182*182-M-60-NB bifacail de 480W (j'en ai trouvé un neuf à 100€ sur coincoin à 4km de la maison!).
Le micro onduleur, je n'ai pas encore mais je trouve pas mal de micro-onduleur autour de 500W (avec les bonnes plages de tension) mais pour y brancher 2 panneaux solaires (par exemple, la doc du Omniksol-SMP600 que j'ai repéré dit "2*320W max PV module power ). D’où ma question, que se passe t'il si on branche 1 panneau de 500W sur un micro-onduleur de 2*300W? L'onduleur sera t'il en défaut car un seul panneau de raccordé dessus? Bridera t'il la production à 300W max?
ok, je comprends mieux, t'as une opportunité de panneau, et tu cherches l'onduleur qui irait bien.
le panneau : Icc 14,29A
Voc 42,78V +10% marge par temps froid 46V environ
l'omnicksol 50V tension max mais 9,5A donc trop faible.
-de plus, j'ai vu un post sur le forum pv avec un doute sur sa certification VDE. je n'ai pas creusé, mais google ramenait des réponses du forum pv avec "Omniksol-SMP600".
je te conseillerais plutôt de voir parmi les offres chez des marchands du moment comme choc discount ou avel heol, pour trouver un micro moins exotique, quitte à rajouter un panneau plus tard si tu as un string de libre. ça ne coûte vraiment plus grand chose, et certains ont été contents d'avoir une garantie quand une série des Apsystem DS3 a commencé à déconner.
je ne suis pas de très près les technos, je ne peux répondre sur l'écrétage de manière formelle et fiable. ce qui est certain, c'est que les données d'entrée, tension et courant doivent être dans les clous.
edit : à noter que 100 euros le panneau, je crois que c'est un prix courant pour du neuf de nos jours !
rod33
Message par rod33 »
ok merci. Je vais regarder tout çà de près (en particulier pour les courants du coup!). Mais c'est curieux d'avoir un onduleur avec la bonne puissance, le bon voltage mais trop faible en courant. J'en était resté à P=UI moi :?:
:-D
Cette formule reste valable, mais quelque soit l'appareil, on respecte tension nominale et courant nominal. Et avec de l'électronique, il est impératif de bien lire les données techniques.
un exemple qui te permettrait de brancher ton panneau, puis d'en rajouter un par la suite sur le deuxième string :
https://www.chocdiscount.com/onduleurs- ... watts.html
je t'invite à regarder la fiche technique, pour assimiler la chose ;-)
Le courant de sortie est dépendant de l'ensoleillement.
LR83
Message par LR83 »
j2c a écrit :
lun. mai 06, 2024 20:29 pm
.... et donc le micro va simplement écrêter (en clair, il va simplement augmenter un peu sa tension mpp pour ne pas dépasser son courant max).
Donc on va perdre un peu de puissance au max de production ce qui n'est en général pas pénalisant par rapport à la production annuelle.
LPF
Message par LPF »
90 installations par ici ! (de 2,4 kWc à 250 kWc) :mrgreen:
Et donc :
LR83 a écrit :
lun. févr. 21, 2022 16:11 pm
Vous raisonnez sur votre petite installation particulière et hop vous avez la maitrise du sujet :!:
Moi qui ai fait des dizaines d'installation, je peux dire que c'est stupide de mettre des MO alors qu'un onduleur string serait parfaitement adapté.
Mais pour le bidouilleur du dimanche, il vaut mieux qu'il reste sur des MO.
Et ben je plussoie. Pour tout plein de raisons, et notamment la tenue dans le temps de l'électronique de puissance qui fait le yoyo des températures (fait chaud sous un panneau en plein cagnard... très chaud !).
Installation commerciale : un MO en rade, si on me demande de le changer, j'envoie une équipe de 2 personnes (travail sur le toit jamais tout seul). Le temps de se mettre en sécurité, de démonter le bon panneau (jamais celui du bord :mrgreen: ), de démonter le MO, le descendre, l'envoyer chez le fabricant qui va éventuellement faire un échange, remonter sur le toit pour remettre le neuf... Vous la voyez la facture ?
En onduleur string : ça se change en 1h30 à une personne. Et si la marque/modèle n'existe plus, pas grave, on change (suffit de choisir le bon modèle). Sur des MO, t'es bridé avec ta centrale de surveillance (ex : les MO EN****E ne s'installent QUE SI ils ont une centrale de surveillance de la même marque...).
Faut pas enfermer les MO derrière le panneau, mais le déporter dans les combles.. comme ça tu peux le changer sans avoir à monter sur le toit;.
clyric
Message par clyric »
perso c'est ce que j'ai fait aussi, en plus même en hiver ça produit un peu de chaleur ( et en été aussi :roll: )
Message par monteric »
Personnellement je m'interroge tout de même sur les 2 technologies MO ou Onduelur centralisé (OC).
Pour moi, il me semble qu'il y a des avantages coté MO surtout avec installation sous panneau:
- Plus simple à installer surtout si on laisse les MO sous le panneau, dans ce cas un seul passage de toiture, comme un OC. Si il faut passer chaque Mo dans la partie "habitable" bonjour les problèmes d'étanchéités, non ?
- Moins de risques : Moins haute puissance en DC donc a priorie je dirait moins de risque d'arc, je me trompe peut etre ?
- La fiabilité est apparemment du coté des MO même si j'entends bien le coup de maintenance si il doit y avoir intervention.
- Facilité d'installation car pas de DC quasiment donc je dirais moins de "risque", la aussi je me trompe peut etre !
- Plus d'optimisation, puisque chaque MO fait du MPPT sur un seul panneau contrairement a un OC, non ?
Par contre il est vrai que coté tarif, dès que l'on atteint un certain nombre de panneaux (chacun son idée sur le nombre ;-) ) il n'y a pas photo ...
La solution de SolarEdge est pas mal, avec un mélange des monde apparemment mais alors coté tarif, aie ....
C'est juste des réflexions ;-)
eRic
pour ma part, je trouve les MO plus problématiques dès qu'on a plus que qlqs panneaux ...
- comme tu le dis bien, maintenance "merdique" et €€€ au premier problème
- échauffement sous les panneaux, moindre ds le grenier mais ca chauffe quand même
- source d'emmerde d'étanchéité augmentée si on rentre chaque DC ds le grenier
-Si ds certaines régions c'est des tuiles, chez nous c'est des ardoises ... ambiance
- problème compatibilité MO si nécessité de remplacement après qlqs années
- peut-on dire que le risque DC d'une boucle est supérieure à celui de gérer le DC et balader du 230V à chaque MO ... et je ne parle même pas les problèmes d'étanchéité des connecteurs AC ... après 10 ou 15 ans .....
- aucune évolution possible sans "dépendre" tout le matos, évoluer niveau onduleur ou MPPT pour éventuellement charge batterie ...
-Et au final, le prix d'un onduleur de base par rapport à une 10aine de MO ...
Mais ce n'est jamais que mon avis hein, rien que mon avis ! Et même si mon install (11 ans) est au sol, je resigne de suite pour des onduleurs. 3 supports complet comprenant chacun 14 panneaux et 1 onduleur mono ... qu'est-ce que le peuple veut de plus :mrgreen:
Ils sont toujours aussi propre tes plots en béton :shock:
