CHAUFFE-EAU SOLAIRE POUR MA MAISON ?
Outils et réflexions pour la conception d'une habitation intégrant la gestion des apports du soleil.
off roadix
Message par off roadix »
Il y a 2 jours, je me suis inscrit sur votre forum.
Dans ma présentation (je me présente, par off roadix) j'ai survolé en quelques phrases les deux constructions que j'ai réalisé en auto constructeur.
Voici la première (Ces images ont été réalisé par l'agence immobilière choisie par mon ex pour la vendre).
Voici la seconde que je construis depuis 8 années (début en avril 2016).
De type passive (sans rechercher le label Passivhaus) j'ai, pour arriver à mes fins, choisi une construction en ossature bois.
La première étant réalisée en monoblocs brique terre cuite.
La raison de ce choix est double : Meilleur lambda pour le bois et c'est mon métier.
Je poste ce message et je reviens .....
Capture2 - Copie.JPG (149.16 Kio) Vu 8392 fois
off roadix
Re: CHAUFFE-EAU SOLAIRE POUR MA MAISON ?
Lors de l'écriture de mon premier post, j'ai bien vu que les images ne s'étaient pas organisées de manière juste ....
Naturellement, la première image correspond à mon second chantier.
Pour mieux appréhender ce projet, voici quelques instants figés de mes huit années de travaux,
off roadix
J'ai eu beaucoup de chance avec l'été 2016.
Entre le moment de la fin de mon terrassement et celui de la préparation du coulage de mes semelles, très peu de pluie.
Hélas, le jour où la toupie à été commandée, dans la nuit un immense orage à tout dévasté !
off roadix
J'ai tout ressorti, lavé les aciers, recreusé les réservations (pelle / pioche) et tout remis en place avant le prochain orage.
off roadix
La suite est banale :
- Plots à bancher scellés les uns sur les autres avec les ferraillages qui doivent être mis en place.
- J'ai choisi de terminer les murs complètement avant le remplissage béton pour une meilleure cohésion de la poussée des terres (sous-sol enterré !).
Pour ceux qui n'ont pas le courage de le faire eux-mêmes, un constructeur de maison en haute-savoie habitué aux sous-sols enterrés en terrain en pente proposera la même technique, mais ce n'est évidemment pas la même enveloppe.
Modifié en dernier par off roadix le lun. oct. 26, 2026 12:27 pm, modifié 1 fois.
off roadix
Pour obtenir un construction approchant le passif, il faut traiter tous les ponts thermiques.
Pour couper le pont thermique entre Sous-sol et Rez, j'ai collé deux rangs de béton cellulaire (résistance 4 MPa) + une planelle également en béton cellulaire.
J'ai utilisé des poutrelles Isoltop et des entrevous Elitech12R7 d'une trentaine de centimètres en polystyrène.
Pour couper le pont thermique au nu des murs extérieurs, j'ai ajouté une épaisseur de 10 cm au-dessus des entrevous.
off roadix
Pour pouvoir ajouter un isolant contre les planelles en nez de dalle, j'ai confectionné mes propres chaînages (n'en trouvant pas à mes mesures).
[img]
[img]
off roadix
Voici le résultat de la dalle une fois coulée.
On peut aisément voir les ajouts de polystyrène extrudé au-dessus de mes entrevous et leur fonction.
DSCN182 - Copie.JPG (145.53 Kio) Vu 8224 fois
off roadix
En même temps que la dalle, j'ai eu envie de réaliser une petite cave voutée en pierre,
off roadix
Pour que les pierres ressortent, j'ai ajouté 5 cm de sable au-dessus du coffrage,
j'ai disposé ces pierres, face plates contre le coffrage en appuyant dessus pour les enfouir dans les 5 cm de sable,
pour qu'elles restent bien en place durant le coulage de la charge de béton, j'ai préalablement jointé l'ensemble des pierres à l'aide d'un mortier,
disposé les ferrailles et coulé.
off roadix
Le plus difficile a été de décoffrer !!
J'ai laissé le temps agir seul, pour ne pas recevoir sur la figure l'ensemble des madriers ....
J'ai patienté quelques jours et un matin lorsque je suis arrivé sur le chantier, tout était tombé sur le sol.
off roadix
Maintenant passons au Rez.
Pour couler mes poteaux et éviter le pont thermique,
j'ai scié des plaques de béton cellulaire de 5 cm d'épaisseur (très désagréable lors du sciage !!),
Collé des blocs avec la colle appropriée (très solide !!)
Assembler blocs sur blocs jusqu’à la hauteur souhaitée,
Pour que ce blocs tiennent avant coulage définitif, je les ai adossé à une solive parfaitement d'aplomb.
DSCN210 - Copie.JPG (112.89 Kio) Vu 8205 fois
off roadix
off roadix
Arrivé au niveau de l'étage, incorporation des chaînages.
off roadix
Retourner vers « Solaire passif »
