pression eau glicolé chute au couché du soleil ECS schuco
asr29
Message par asr29 »
Bonjour a tous
possesseur depuis 2006 d'un chauffe eau solaire 300l SCHUCO avec 2 panneaux sur le toits.
de 2006 a 2024 aucune intervention, entretien, ni panne, en 2024 un technicien de l’installateur est venu changer la vanne 3 voies et a fait "l'entretien de l’installation" il aurait rajouté 5l de glycol dans le circuit, depuis le système était en panne PRESSION EAU CIRCUIT A 0, mon fils utilisait la résistance électrique pour avoir de l'eau chaude.
je viens de prendre le temps de regarder le probleme
1- j'ai branché le tuyau arrosage pour remplissage du circuit en quelques secondes la manometre est monté a 3 bars (c'est pour ca que j'ai un doute sur les 5litres prétendument injecté dans le circuit)
2- ca fonctionne toute la journée sans probleme avec environ 5 degrés d'ecart entre l'allée et le retour, le circulteur ce met en route a partir d'environ 70 degrés
3- dés que le soleil disparait et arret de la pompe de circulation et chute de la pression circuit glycol ???? vase d’expansion MORT ???
4- le lendemain au matin je recharge quelques secondes et ca repart
5- je n'ai pas touché a la programmation depuis l’installation
je ne comprend pas ce qu'il a pu faire, j'ai lu plusieurs fils sur le sujet mais je reste bloqué
je suis preneur d'idées et conseils
MLB
guydefrance
Re: pression eau glicolé chute au couché du soleil ECS schuco
Message par guydefrance »
asr29 a écrit : ↑
mar. avr. 01, 2025 16:34 pm
Bonjour a tous
2- ca fonctionne toute la journée sans probleme avec environ 5 degrés d'ecart entre l'allée et le retour, le circulteur ce met en route a partir d'environ 70 degrés Pourquoi on démarre aussi haut? On est sensé démarrer à +5/+10°C par rapport à la température du ballon
3- dés que le soleil disparait et arret de la pompe de circulation et chute de la pression circuit glycol ???? vase d’expansion MORT ??? Si tu perds du liquide il va quelque part = soupape de sécurité? Et du coup vase d'expansion effectivement HS, ou ailleur un joint dans le circuit
MLB
asr29
Message par asr29 »
Merci pour cette réponse rapide
je n'ai pas vu la soupape de sécurité, je suppose quelle doit etre sur le toit au point haut ?
mais dans ce cas je verrai un écoulement sur les ardoises ?
je vais changer le vase pour commencer ca ne coute pas trop chère et il a 19 ans
cordsialement
MLB
guydefrance
asr29 a écrit : ↑
mar. avr. 01, 2025 18:50 pm
cordsialement
MLB
La soupape doit être au niveau de la platine avec le circulateur, le bidule jaune qu'on voit sur la photo je pense
nicoso
Message par nicoso »
Bonsoir.
A tu essayé de regonflé la vessie du vase d'expansion ?
Si possible, démonte le et regarde si des bulles n'en sorte pas quand tu le gonfle
Autre possibilité, le vase est peut être trop gonflé et l'eau ne peut pas rentrer dedans
py73
Message par py73 »
Hello,
au bout de 19 ans, je doute qu'il soit trop gonflé ! Sûrement dégonflé ou carrément percé ... En tout, cas il ne joue plus son rôle !
Bon dépannage
http://www.enercoop.fr/
yves35
Message par yves35 »
pour savoir si la menbrane du vase est fonctionnelle il faut appuyer sur la valve (dessous le vase) qui sert à la regonfler (ôter le bouchon!). S'il sort du liquide ,c'est qu'il est mort . S'il fait un bruit de pneu qui se dégonfle ,il est bon. Ensuite il faut le regonfler (ou le dégonfler à la bonne valeur. Une pompe à vélo muni d'un manomètre est pratique pour ce faire.
asr29
Message par asr29 »
merci pour vos remarques et aide
pour commencer j'ai bien vider et séché le bidon de recuperation de glycol en cas de surpression et le lendemain matin alors que la pression est revenu a 0 pas de produit dans le bidon donc la soupape n'a pas fonctionné
le technicien avait refait la pression du vase d'expansion et inscrit la date dessus, et depuis moi aussi je controlé et ca résous rien
suite a une vu sur internet j'ai tapoté le vase du haut en bas et j'ai constaté un bruit différent ce qui semblerai dire qu'il n'est pas plein d'eau ?
je vais faire la semaine prochaine les actions suivant vos remarques
un plombier qui malheureusement n'a pas le temps pour intervenir ma précisé que si tous les matin la pression est revenu a 0 et qu'il ne faut pas beaucoup d'eau pour remonter la pression a 2 il ya beaucoup de chance que ca vienne du vase, et de toute facon s'il doit intervenir il le changera vu son age et le diagnostique de la panne
faut il prendre un vase d'expension spéciale vu qu'il est en contact avec du glycol ?
MLB
Jetblack31
Message par Jetblack31 »
J'ai exactement le même ballon.
J'ai regonflé mon vase d'expansion récemment. Le bruit que vous indiquez en tapotant sur la vase est normal.
Si la pression du circuit primaire glycol baisse, c'est qu'il y a une fuite :
- sur les canalisations de circulation : chute de pression
- à l'intérieur du vase d'expansion : l'eau et l'air se mélangent de part et d'autre de la membrane, mais ca ne doit pas conduire aussi vite à une chute de pression si la valve de gonflage ne fuit pas.
- à l'intérieur des panneaux
- à l'intérieur du ballon, au niveau du serpentin échangeur : à ce niveau, ca finirait par équilibrer la pression glycol avec la pression de l'eau dans le ballon, et donc ca ne tomberait pas à 0.
Une remarque : l'intervention initiale était pour changer une vanne 3 voies ? il n y a pas de vannes 3 voies dans l'installation de ce CESI.
Jetblack
asr29
Message par asr29 »
merci pour vos éclairages
mon cesi est raccordé a une instalation fuel au cas ou, donc si problemes CESI la chaudiere prend le relai, c'est donc cette vanne qui était défectueuse.
par rapport a vos remarques
j'ai commandé un nouveau vase d’expansion spécial CESI ? je ne sais si c'etait necessaire c'est un peu plus chere
j'ai amené avec moi les échelles pour pouvoir grimper sur le toit et inspecter les panneaux on ne voit pas de traces de liquide sur le toit en ardoise, il fait beau depuis plusieurs jours et je rajoute du liquide ca devrai ce voir a la fin.
pour le réseau panneau/ballon on peut suivre de visu les tuyaux et pas de fuite apparente
par contre vous me rassuré pour ce qui est du ballon et serpentin, j'ai une crainte sur ca.
cordialement
MLB
asr29
Message par asr29 »
bonjour a tous
peut etre la réponse a mon probleme le vase d'expension de 2006 est percée sur la partie non visible collé contre le mur, ce qui est surprenant c'est que un technicien chauffagiste soit intervenu 2 fois et n'y a pas pensé ?????
reste plus qu'a attendre le retour du soleil pour voir si avec le nouveau ballon le probleme soit résolut
merci pour vos sugestions
MLB
Jetblack31
Hello,
Bon le diagnostic est clair. Le vase d'expansion fuit. Pour peu que la membrane soit aussi percée, le ballon est plein d'eau/glycol.
Le ballon ne joue plus son rôle. L'eau qui sert à mise en pression le matin se trouve chassée le jour par la fuite lors de la dilatation du glycol, et dès que ca refroidit le soir/la nuit, la pression retombe à 0.
Le changement du ballon devrait résoudre le pb.
Veillez à ajuster la pression d'air du balloon 0.3 bar en dessous de la pression de service du circuit de glycol.
Sans doute que ca vaudrait le coup également de renouveler tout le glycol du circuit.
Jetblack
DG74
Message par DG74 »
pour info je vends un vase solaire neuf de 25 l GITRAL, pour cause de modification de circuit avec passage en drain back.
Voir sur https://www.leboncoin.fr/ad/bricolage/2934714584
au besoin je peux envisager expédition.
