Démontage Chauffe eau solaire
MIGLOS
Après 22 ans de bon fonctionnement mon installation solaire vient de rendre l'âme.
Cuve rouillée, circuit calo-porteur qui fuit, je suis donc entrain de tout vidanger et démonter.
Mon pb ce sont les panneaux solaires : A 78 ans je ne me sens pas le courage de les descendre du toit.
Puis-je les laisser sur le toit ?? Faut-il les laisser vide ou rempli d'eau glycolée.
guydefrance
Re: Démontage Chauffe eau solaire
Pour la deuxième question, laisse les vides. Pour la première d'un coté rien ne t'oblige à les retirer. Si les problèmes de circuit ne concernent pas les panneaux, je dirai de les laisser en place ce qui laisse la possibilité de remettre en route plus tard avec un ballon neuf. Si c'est pour du définitif, c'est mieux de les retirer et de mettre des tuiles. En cas de revente de la maison à moins de trouver un bricoleur un peu fou ça va être une plaie pour trouver un acquéreur. Après je ne suis pas à ta place et je ne connais comment tu envisages l'avenir.MIGLOS a écrit : ↑mar. avr. 29, 2025 8:58 amBonjour,
MIGLOS
Merci de votre rapide réponse. Je vais donc laisser les panneaux vides sur le toit car la fuite ne les concernent pas .Et une fois vidangée pas de souci car ils sont déjà posés sur les tuiles.
Si les panneaux sont sur les tuiles tu peux aussi mettre une annonce sur Leboncoin:
"Panneaux a donner en échange du démontage"
Ca fera 2 heureux
Ca fera 2 heureux
Quel sont les durées de vie moyenne des cuves en acier emmaillée sur une installation CESI ?
L'usage d'une cuve cuve inox nous met elle à l'abris des problèmes "à vie" ?
yves35
les cuves en acier émaillé ne peuvent pas se souder pour boucher le trou alors que l'inox peur être soudé à l'endroit de la fuite
Bonjour Yves,
A pars peut être sur une soudure de jonction de serpentin un peu trop sollicité mécaniquement, pourquoi y aurait il "un trou" ?
Quand je vois le nombre de cuves émaillés à la déchèterie, je m'interroge sur ce qui semble bien être devenu un consommable...
une discussion à parcourir concernant les pratiques de l'émaillage;
viewtopic.php?f=14&t=8748
mon avis :
pour les cumulus la qualité est calquée sur le prix et la durée de garantie. donc du consommable, oui.
pour des ballons solaires on peut supposer des exigences supérieures mais comme ça n'a pas l'air simple techniquement avec les serpentins...
le suivi d'anode est souvent négligé, les qualités d'eau locales différentes, les contraintes thermiques aussi suivant les installations.
pour l'inox, j'ai déjà vu du défaut sur un cumulus au niveau de la liaison canne/cuve. la tôle de ce cumulus étant très fine, soudure pas évidente, et le gros souci des soudures en inox, c'est de pouvoir inerter l'autre côté pendant la soudure.
Je me rappelle de chauffe eau inox Charot, avec des épaisseurs de cuve sérieuses. Comparer les poids peut parfois donner une idée sur la qualité.
Nombreux ici sont les membres qui ont réalisé les stockages à partir de détournement d'inox. à pression atmo parfois, avec des serpentins inox annelés ou d'autres configurations. Celui qui cherche le graal sans pouvoir investir dans une rolls des ballons trouvera des idées parmi tous les comptes rendus des membres.
Une chose est certaine, parmi les prix raisonnables, tous les matériaux ont fondu en épaisseur. c'est aussi le cas pour les ballons tampons.
mon avis :
