Rail de panneau solaire sur le toit d'un cabanon en bois
neuneu34
Message par neuneu34 »
j'ai deux panneaux à installer sur le toit d'un cabanon de piscine.
Le toit est en lames de pin.
J'ai acheté les panneaux et un kit de fixation chez allo solar. Dans le kit, plein de trucs, sans que je sache vraiment ce qui va me servir ou pas.
Pour fixer les rails au bois, il y a une "vis à double filetage" associée à un tire-fond.
Est-ce que je peux faire plus simple, à savoir : visser directement les rails dans les lames, après avoir percé les rails ? :-?
Qu'en pensez-vous Merci bcp !
Yann, qui porte bien son pseudo
ventura
Re: Rail de panneau solaire sur le toit d'un cabanon en bois
Message par ventura »
Bonjour neuneu34
Je présume que tu es dans l'Hérault le 34.
Il fait du vent .
Il faut fixer les rails sur une structure , les poutres, ou les chevrons
Les vis avec un coté vis à bois et l'autre coté vis métrique sont pratiques pour ca.
Un petit avant trou pour le bois.
merci de passer par la case présentation, de compléter ton profil et ta localisation approximative.
Bien à vous tous
neuneu34
C'est fait, désolé mais merci
ramses a écrit : ↑
sam. mai 17, 2025 18:18 pm
Bien à vous tous
neuneu34
en effet, même si je suis abrité, il peut y avoir du vent.
Je vais pouvoir fixer sur la structure.
Merci bcp et bonne soirée
Yann
ventura a écrit : ↑
sam. mai 17, 2025 18:15 pm
Bonjour neuneu34
Il fait du vent .
une bonne ventilation arrière des panneaux est souhaitable.
et aussi attention à ne pas créer une barrière à l'écoulement vers l'égoût. (amas de feuilles mortes...)
