DrainBloc trop long à vidanger
GERBAC
Message par GERBAC »
Bonjour, J'ai construit et installé des panneaux solaires thermiques auto vidangeables, et fait l'acquisition de l'ensemble ¨Drainbloc- DN20 ¨. Terminé depuis quelques mois, j'obtiens un résultat, mais, qui, (je crois ) pourrait être plus rapide, car les panneaux sont trop longs à se vidanger entre chaque séquence . Par contre si je coupe le disjoncteur , et le remet instantanément ; la vidange se fait alors en quelques secondes. Mais il est impossible d'avoir un renseignement , aussi bien du côté revendeur que du constructeur la société PAW pour remédier à ce problème
Une personne pourrait-elle me donner l'explication ? Avec mes remerciements - Cordialement .
Re: DrainBloc trop long à vidanger
bienvenue,
je t'invite à compléter ton profil ainsi que ta localisation approximative.
bonne semaine
YELLOW WHEELY BIN
je se suis aucunement spécialiste de ce matériel, mais je pense à un problème de réglage d'une soupape d'admission d'air,
particulièrement la réluctance d'une bobine.
Le fait de couper l'alimentation décharge effectivement cette dernière,
tandisque en marche 'normale' elle ne se vide pas assez rapidement.
Sinon le réglage est 'correct' sauf il y a un défaut sur une ligne de mise à la masse...
maybe
GERBAC
Bonjour, Je réponds à Ramsès, qui me demande des précisions sur mon profil et ma localisation .
Mon profil : en retraite et 94 ans . J'habite Saint Laurent du Var ( 06 ) . Je suis très manuel, m'intéressant à tous les corps de métier : plomberie, électricité, chauffage, soudure
J'ai même construit mon avion !. Ce qui m'agace est de ne pas trouver la solution à mon problème . Je ne m'avoue pas vaincu et cherche la solution . . Je vous remercie de bien vouloir vous intéresser à mon problème .Bonne journée .
Bonjour GERBAC,
ha mais pas de tracas pour ma demande, c'est juste ce que chaque nouvel arrivant est invité à faire :-D
Donc ca roule avec ta "tite" présentation comme tu l'as faite et pour le profil et ta localisation, j'l'ai fais pour toi !
Pour le reste, juste un peu de patience car en cette période, de nombreux membres profitent de leurs congés ... le forum reprendra sa "vitesse de croisière" d'ici 2 ou 3 semaines
Beau WE
