Occlusion panneaux solaires ECS par volets roulants à batterie solaire
- yan3560
Bonjour à tous.
Mon balon solaire possède 2 panneaux.
M'absentant à la belle saison je suis obligé (surchauffe et cuisson du liquide caloporteur) de bâcher mes panneaux.
Sauf que ceux ci sont en faîte de toit et que la mise en place et son enlèvement sont assez acrobatiques.
Possédant par ailleurs des volets roulants solaires autonomes avec télécommande pour mes velux , je voudrais savoir si quelqu'un aurait trouvé un fabricant/ fournisseur ou bricolé un tel système en sur mesure.
Merci d'avance.
Bonnes vacances ou bonnes reprises.
Merci d'avance.
En Bretagne, on a du vent et le triskell.
Après le solaire, je passe à l’éolien !!
Re: Occlusion panneaux solaires ECS par volets roulants à batterie solaire
je me rappelle avoir lu des tentatives, probablement dans des "vieux" comptes rendus.
rubrique "en pratique" dans l'ancien portail, accès via le lien dans ma signature.
pour des recherches par mots clefs dans le forum, utiliser google "apper solaire+ mots clefs". (Le moteur interne est pathétique.)
perso, à moins d'être couvreur et ingénieux, je trouverais une autre solution. (la pose au sol c'est bien, quand c'est possible, le drainback aussi a fait ses preuves)
- yan3560
Merci à toi de ces indications.
Du coup, vu les infos trouvées je vais me renseigner plus avant sur le drainback.
bonne idée, si c'est possible.
ça impose que les tuyaux puissent se vider facilement et sans faille (à toi de vérifier sur place comment sont toutes les pentes.
ça impose une architecture de panneaux idem.
si serpentins, faut vraiment que le serpentin soit dessiné pour (assez rare)
si harpe, attention certains sont piégeux, avec un pincement au milieu d'un des gros collecteurs qui force le fluide à monter par les capillaires d'un côté, puis descendre de l'autre. circu obligatoire.
le mieux est de trouver ta ref de capteurs, d'interroger google avec "ref + avis cstb" et tu dois trouver le schéma de l'absorbeur. ensuite tu vérifies de visu que ça correspond à ce que tu as lu.
-deux membres de référence en compte rendus et forum que j'ai en tête : Guy Delsol, Utta22. il y en a d'autres, bien sûr.
- yan3560
Mon installation est tout Buderus, sauf le balon qui a rendu l'âme et que j'ai du changer.
Mais comme tout est en montage en pression avec glycol, cela ne va pas le faire.
Je retourne donc vers mon idée primaire de volet roulant.
Merci yan.
J'allais posé le même problème a la seule différence que moi je recherche ou trouver des volets de bonne qualité et qui résistent dans le temps.
- monteric
Il y effectivement eu des essais pour des systèmes e volets qui n'ont jamais tenu dans le temps si mes souvenirs sont bons. Il faut effectivement chercher dans les comptes rendu.
Peut être d'autres pistes :
Quel est le dimensionnement de ton ballon pour 2 panneaux ?
Avec une régulation qui met en saturation dès le départ de la journée quand tu n'es plus la et refroidissement nocturne ça devrait "suffire" même si la fonction refroidissement est energetiquement "etrange".
Sinon, moins compliqué que de monter sur le toit et l'autovidange que je trouve disproportionné pour un ecs, si vraiment tu es absent longtemps, la vidange partielle du système ( assez simple pour vidanger que la partie haute) et l'acquisition d'une pompe de recharge solaire d'occasion est peut être une piste.
C'est rapide, efficace et simple ...
A plus
A plus
Uncle Buzz
Le problème c'est que les volets roulant sont prévus pour être montés à la verticale, et en partie à l'abri de la pluie sauf quand exposés au vent, quand apposés sur des panneaux solaires l'exposition aux intempéries est beaucoup plus importante, et l'inclinaison réduisant l'écoulement de la pluie, l'effet de la gravité et augmentant les frottements rend ce type de solution non pérenne. Eventuellement les volets pour vélux sont peut-être mieux concçu, ou bien est-ce la taille réduite qui aide ? En tout cas un vélux de 1.25m * 2m ça ne doit pas être courant...
Sans aller jusqu'au drainback qui nécessite une grosse transformation, vidanger les panneaux pendant les vacances (une 10aine de litres en fonction du volume des panneaux à stocker avant de les réinjecté au retour), c'est de la manipulation manuelle non automatisable (contrairement au drainback) mais en dehors de la contrainte de temps, c'est ce qu'il y a de plus simple (il faut juste pouvoir vidanger les panneaux, il peut rester du fluide dans les tuyaux, ce n'est pas le gel le problème). Il ne faut par contre plus de liquide dans les panneaux qui vont chauffer à vide pour ne pas garder quelques 100aines de ml qui vont se vaporiser (surpression)
yves35
le plus simple est de bien lire la doc de la régulation et de vérifier si elle permet de paramétrer un fonctionnement en charge dégradée et un refroidissement nocturne. Ca prends un minute pour le faire au début de la belle saison et une minute à la fin de l'été.
Je détaille:
-le fonctionnement standard est de charger dès un faible Dt (5à 10°K) et de laisser charger jusqu'à ce faible Dt.
-en charge dégradée on ne démarre qu'au bord de la vaporisation (vers 115°C par exemple en fonction de la pression dans les panneaux)
-on coupe dès que ça baisse de 15-20°K
-la température remonte ,ça redémarre etc..
-avec ce fonctionnement haché ET à haute température les capteurs sont très chauds et perdent beaucoup d'énergie par rayonnement . Sauf les capteurs tubes hé hé
-le soir,la nuit on fait circuler l'eau chaude vers les capteurs pour refroidir le bas du ballon . Jusqu’à une température qu'on a reconnu comme laissant suffisamment de place pour le lendemain ensoleillé (40°C dans mon cas)
nul besoin d'aller faire le zouave à installer un volet roulant sur le toit , ni de vidanger le glycol, ni de bruler un cierge
Donc quelle est ta régulation?
Je détaille:
yves35
pas réussi à trouver la doc sur internet... Il faut alors comparer le coût d'un volet roulant et celui d'une nouvelle régulation adaptée
