Chauffe-eau solaire Schüco - témoignage et questions
fbamiere
Re: Chauffe-eau solaire Schüco - témoignage et questions
Mon chauffe eau plafonnait à 45 degrés.
La sonde de température PT1000 (une sonde Pt1000 qui présente une résistance électrique de 1000 ohms à 0°C) affichait des températures de l'ordre de 126 degrés, ce qui correspond à la température sur la planète MARS.
Mon circulateur piloté par la régulation DUO s'arrêtait rapidement, au vu de cette température hors norme.
je viens de changer la sonde, et c'est reparti !
La sonde PT1000 aura tenu 20 ans, et comme je ne m'en souviendrai pas dans 20 ans, je viens d'en racheter une.
Merci pour ce fil de discussion qui m'aura permis de m'en sortir.
Frederic
Frederic
Je vois sur le forum tous les problèmes posés par le système combiné solaire SHUCO et la difficultés à trouver un réparateur.
C' est aussi mon cas avec un combiné ST1000 avec 15 m2 de panneaux combiné avec pompe à chaleur et insert chaudière. Le tout chauffant 200m2 de plancher chauffant basse température et eau chaude sanitaire. L' installation date de 2007.
Le problème c' est que le serpentin inox de l' ECS a du se boucher et je n' ai quasiment plus de pression d' eau chaude. On a fait détartrer par une entreprise mais pas de résultat.
Je cherche la solution si quelqu' un a eu ce problème ou un professionnel dans le var car mon installateur s' est débiné, ne répond plus; merci de vos réponses cordialement
Jetblack31
Et joyeuses fêtes !
Petit compte-rendu du changement d'anode magnésium de mon Schuco 300 L.
Le CESI date de 2005, soit quasiment 20 ans. Absolument aucun entretien n'a été réalisé dessus depuis l'installation. Juste de la surveillance. Le courant d'anode magnésium est resté stable à 7 mA pendant de nombreuses années et au cours de 2024 il est tombé à 4 mA. J'ai donc entrepris le changement de l'anode.
La photo montre que l'anode d'origine et bien mangée, mais il reste du magnesium au coeur. J'estime que sa masse a diminué de 70% par rapport à une neuve.
D'origine, c'est une anode de 33mm de diamètre et 80 cm de long. Ca représente de l'ordre de 1 kg de magnésium.
Un rapide calcul basé sur le courant donne 30 grammes de magnesium consommés par an pour 7 mA de courant d'anode, soit 600 grammes en 20 ans. Tout cela est cohérent.
Pour le reste : La pression dans le circuit primaire est toujours là (1 bar), le glycol d'origine a un pH de 8.5, il est d'apparence clair. J'ai fait un test de congélation sur un prélèvement : il reste liquide à -18°C. Donc aucune raison de changer le glycol. La pompe fonctionne bien, j'ai vérifié l'ajustement du débit. Les panneaux ont un voile blanc à l'intérieur des vitres, mais ca n'empêche pas le système de bien marcher. L'été le CESI monte facilement à 85°C. Durant une journée ensoleillée d'hiver, il prend 15 à 20°C sur la journée.
L'indicateur d'énergie produite indique 31 MWh pour un tout petit peu moins que 20 ans. Soit de l'ordre de 1600 kWh par an injecté dans le CESI. Il faut prendre ce chiffre avec précaution car le régulateur ne mesure pas le débit du circuit primaire mais prend en compte une valeur déclarée. C'est donc très approximatif.
Reste à faire : ouverture de la trappe de visite et nettoyage du fond de la cuve. Ensuite, il sera reparti pour 20 ans !
Jetblack
Et joyeuses fêtes !
- Le dévissage de l'anode s'effectue avec une douille de 32. C'est venu facilement
- J'ai scié l'anode pour la sortir car le plafond était trop bas
- Remplacement par une anode articulée en plusieurs morceaux
- Serrage jusqu'à ce que le joint intégré au filetage se trouve entièrement dans le taraudage du CESI
Jetblack
Bonjour a tous
comme vous mes vitres de panneaux sont opaques
est ce que quelqu'un a déja pensé changer les vitre pour récuperer la performance initiale ?
cordialement
MLB
cordialement
MLB
Gerard pineix
Bonjour je suis nouveau sur ce forum, je viens d'acquérir une maison avec chauffe eau schuco qui m'indique erreur E71, je n'ai aucune doc de l'installation ni du fonctionnement, pourriez vous me guider pour que le système soit opérationnel et me transférer les schémas et doc utilisation du système Je vous remercie par avance, Gerard
je t'invite à passer par la case présentation et à compléter ton profil ainsi que ta localisation approximative...
Bonne semaine
Bonne semaine
Gerard pineix
Bonjour. Je pense avoir raté quelque chose.... mes messages restent dans la boîte d envoi que dous je faire pour les poster. Merci
Jetblack31
Bonjour,Gerard pineix a écrit : ↑mer. août 27, 2025 10:27 amBonjour. Je pense avoir raté quelque chose.... mes messages restent dans la boîte d envoi que dous je faire pour les poster. Merci
L'erreur E71 c'est la sonde du capteur solaire qui donne une valeur indéfinie ou en dehors de la plage normale.
Vérifier la sonde. Que donne son indication ?
Jetblack
Gerard pineix
Bonjour et merci pour l'info, en fait après avoir déconnecté la sonde de son fil donc fil qui vont vers le régulateur en l'air, au niveau du régulateur je mesure 1.8 kOhm... glup's . donc à mon avis problème d'isolement dans mon câble qui va du régulateur à la sonde en haut des panneaux. Je suis maintenant à la recherche de la notice du régulateur schuco solo . Je vous remercie, Gerard
- 20250823_155213.jpg (51.31 Kio) Vu 11224 fois
Jetblack31
Bonjour,Gerard pineix a écrit : ↑jeu. sept. 04, 2025 12:54 pmBonjour et merci pour l'info, en fait après avoir déconnecté la sonde de son fil donc fil qui vont vers le régulateur en l'air, au niveau du régulateur je mesure 1.8 kOhm... glup's . donc à mon avis problème d'isolement dans mon câble qui va du régulateur à la sonde en haut des panneaux. Je suis maintenant à la recherche de la notice du régulateur schuco solo . Je vous remercie, Gerard
Les sondes employées sont des Pt1000, soit 1078 ohm à 20°C, 1194 ohm à 50°C, 1385 ohm à 100 °C.
La valeur de 1.8 kohm correspond à une température de plus de 200°C, donc votre sonde est HS.
Changez la sonde et tout rentrera dans l'ordre.
Jetblack
Pour les docs, contactez moi en MP
Salut à tous,
Juste pour compléter les infos déjà données et peut-être aider ceux qui découvrent une installation Schüco sans notice :
Pour les régulations SOLO / DUO, les sondes sont des PT1000.
Si vous mesurez une valeur incohérente (souvent au-delà de 1500–1800 ohms à température ambiante), c’est généralement la sonde qui est hors service ou le câble abîmé. Dans la plupart des cas, un simple remplacement suffit à faire repartir le circulateur et supprimer les erreurs type E62, E63 ou E71.
Si le glycol circule mal (débitmètre qui fuit, clapet anti-retour grippé, glycol noir), la régulation peut se mettre en sécurité car elle estime que le capteur est en surchauffe.
Un rinçage du circuit, un remplissage propre et une purge complète résolvent souvent le problème.
Pour le débitmètre Schüco, même s’il n’existe plus en pièce d’origine, il est possible de le remplacer par un modèle standard (DN20 ou DN25 selon l’installation). Il faut parfois adapter les raccords, mais plusieurs ici l’ont déjà fait sans souci.
Pour la notice SOLO / DUO, un membre du forum a déjà scanné et partagé le PDF. Si quelqu’un en a besoin, demandez simplement sur le fil et elle pourra être envoyée.
Schüco ne fournit plus d’assistance sur ces installations, mais elles sont fiables, et avec une sonde neuve plus un circuit propre, elles redémarrent dans la grande majorité des cas.
Bon courage à ceux qui remettent leur système en route, et merci à tous ceux qui partagent leurs docs et leurs astuces, c’est super utile.
bonjour SolaireX,
Bonne semaine
Bonne semaine
Gmaniglier
Il semble que le lien de chargement de cette notice ne fonctionne plus...
Quelqu'un aurait-il trouve la notice du Schüco solo (même dans une autre langue que le français) ?
Je dépanne mon installation qui date de 2007 et j'en aurais bien besoin !
Bonjour ,je suis à la recherche d'une anode pour le même chauffe eau est-ce que quelqu'un aurait un site de commande. Merci
Bonne semaine
Bonne semaine
