Chappe + dalle chauffante, isolation en dessous
Re: Chappe + dalle chauffante, isolation en dessous
Vous trouverez mon retour d'expérience de chauffage par le sol ici:
https://www.apper-solaire.org/installation-de-alain-p/
Lundi 19 Octobre, 23°dans la maison, dalle à 27°.
kironk
- romain.mo
Wow, c'est hyper complet ! Merci pour ce partage.Postic a écrit : ↑lun. oct. 19, 2026 22:04 pmBonjour,
La maison doit être très confortable.
Mis à part les 10cm de liège sous le PC, il y a une isolation qui remonte en périphérie n'est-ce pas ?
Comment est isolée la maison par ailleurs, en particulier les murs du RDC ?
Je me demande si la configuration que j'envisage pour ma maison fonctionnerait efficacement, en particulier avec les ponts thermiques résiduels.
Je suis preneur de tout avis là-dessus.
peux-tu nous expliquer pourquoi ton IP pointe sur la région Parisienne alors que tu nous annonces être de Haute Garonne ?
j'ai une vague idée ...
, dis-moi que je me trompe
- romain.mo
aaaah, c'est parce que j'ai écrit depuis mon PC du boulot, qui passe par un VPN.
est-ce que c'était ça ta vague idée ? si oui, tu ne te trompais pas.
je vais essayer de faire une autre réponse depuis mon téléphone, tu me diras ce que ça donne pour mon IP
Grace à la forte inertie de la dalle et des murs en pierre enduits de chaux-chanvre on a un bon confort thermique. La dalle est isolée des murs par 5 cm de liège.
La maison est isolée par l'extérieur, 18 cm de ouate de cellulose et liège en bas de murs.
En rénovation on fait pour le mieux, il m'est difficile de me prononcer sur votre cas particulier.
Pieremarsion
Bonjour à tous, merci pour ce sujet très intéressant. Je rénove aussi une vieille maison en pierres et je me pose la même question pour la chappe et la dalle chauffante. Je pensais aussi mettre l'isolation en dessous de la dalle pour garder plus d'inertie, ça me semble plus logique que de chauffer une dalle de 20 cm pour rien.
Par contre pour les murs, j'ai eu le même problème, il ne faut pas bloquer le mur en pierre sinon on a de la condensation. J'ai trouvé des explications très claires sur isolation mur en pierre qui m'ont aidé à comprendre comment laisser respirer les murs anciens tout en isolant.
Vous pensez que c'est possible de combiner les deux, isolation sous la dalle + mur en pierre qui respire, sans avoir de pont thermique ?
je t'invite à compléter ton profil ainsi que ta localisation approximative avant d'aller plus loin ...
Bonne semaine
Bonne semaine
