Supports pour ballons de groupement
fraclo
Je suis en train de mettre en place des ballons de groupement (2x 500l et 1x 400l) avant de me lancer dans les branchement une question à ceux qui ont déja réalisé une intall,
Sur les ballons, j'ai vu qu'il y avait des emplacements prévus pour des pieds.
En avez vous mis ?
Si non les avez vous posé sur des cales ?
ou tout simplement laissé au sol ?
Merci de vos avis et expériences.
En avez vous mis ?
- vile-coyote
dans mon cas mon ballon 1000L est surélevé sur un support
réalisé en acier, pour pouvoir, manque de chance faire passer les tuyau d'alimentation en eau du puit de la maison..
photo dispo sur http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7130
gegef6fsk
bonjour a tous,
je viens par ce post ,poser une question au sujet des ballons apper
j'ai acheté un 500l double serpentin...avec kit résistance....(jaquette verte).
la question,ou la monte t'on????
en haut il y a l'anode de magnésium......énorme...et d'après la notice (en anglais)à changer tous les 12 mois....une rente!
il y a une trappe sur le coté sous la jaquette ??
et une autre en dessous ....pour ces 2 dernières ,je n'ai pas démonté.
tant pis pour la résistance,je ne pense pas m'en servir...
je précise,hauteur du ballon de 500 l ...1.86m pour enlever l'anode il faut le coucher ou l'incliner fortement car elle fait plus de 1 metre de long
a moins que vous n'ayez une chaufferie avec plafond élastique.....
pareil pour le dessous...mon sous sol faisant 2.17m
c'est justounet!!!
si elle se monte dessous , c'est absurde car le doigt de gant avec sa sonde ,ne verra jamais la température monter...si on la monte dessus ,on virre l'anode et de plus ce n'est pas prévu pour venir si loger....!
apres vos remarques ,je fait suivre a françois de solaire diffusion.
merci de faire savoir si vous avez installé la résistance élec...car elle doit être vissée ou alors il faut faire faire une pièce spéciale!!!
cordialement gérard
c'est justounet!!!
cordialement gérard
philip70800
fraclo
Gégé,
J'ai la meme chose que toi et la résistance se monte dans la trappe de visite située à environs 40cm du bas, dans l'échangeur inférieur.
Normalement il y a un capot en plastoc noir, avec un passe cable dans sa partie inférieur. tu démonte, et dessous, tu as la trappe de visite, avec un bouchon téflonné. la résistance prend normalement la place du bouchon téflonné sur la trappe de visite sans oublié le joint torique pour l'étancheité !!!
Je ne l'ai pas encore monté, je vais le faire mais ce sont les explication de francois donnés fin juillet.
gegef6fsk
bonsoir fraclo et les autres...
n'importe quoi cette résistance élec sur ce ballon.....
si j'avais su ! je ne l'aurais pas achetée....
je ne vois pas autre chose que la trappe de visite qui se trouve a 32 cm du bas....bonjour le nombre de kilowats..
ou alors il faut positionner la sonde qui coupe l'inter en haut!!!???trop courte.on peu toujours faire couper par autre chose avec une sonde prévue pour le solaire de façon a ne chauffer que la partie haute du ballon.
je vais monter le ballon solaire avec des vannes 1/4 de tour a commuter ainsi que celui de ma chaudière...(partie eau entée eau froide et sortie eau chaude)
ou tout chaudière avec son ballon
ou tout solaire en été
ou préchauffage de l'entrée d'eau froide du ballon chaudière par le ballon solaire...avec 4 vannes 1/4 de tour ça suffit a faire ce que l'on veux...suffit de bien positionner et de faire les connexions correctes.
si quelqu'un veut une résistance de 3 kilowatts qui en fait est faite avec 3 résistances de 1 k couplées en //.
donc possibilité de brancher le système en triphasé..en étoile le point central ------le neutre
les 3 autres points les phases 1-2 et 3
je ne la monterai pas!je préfère me consacrer a l'étude et réalisation de l'échangeur cheminée...
je passe quand même une photo de ce que l'on voit sous la jaquette...
a plus.....cordialement gérard
- trappe de visite ballon.jpg (36.72 Kio) Vu 4114 fois
- thermitch
[quote="gegef6fsk"]
si j'avais su ! je ne l'aurais pas achetée....[/quote]
Bonjour Gérard, tous :D
Ce n'est pas la première fois que je lis dans vos écrits des doutes ou déceptions à l'arrivée du matos de l'association.
J'ai moi même plein d'interrogations mais pour l'instant je me disais que je n'avais pas tout bien lu ou pas tout compris.
Serait-il possible d'avoir soit un détail technique plus précis de tous ces matériels ou l'endroit où trouver ça ?
Peut-être par le retour d'expérience comme dans ce cas ?
gegef6fsk
bonjour...
bon c'est vrai ,j'ai fait ma commande du ballon très précipité.....
j'ai pris la résistance électrique ....croyant qu'elle chauffait que le haut du ballon?....c'est peut être le cas????
mais vu le prix et le matériel...je ne me plaint pas....j'essaye de faire réagir certains qui ont achetés le même ballon pour voir ce qu'ils ont fait.
pour ma part , résistance ou pas je m'en fou....au prix du kw élec...ma chaudière fioul peu faire le même travail.
car s'il faut bidouiller une sonde supplémentaire ou un rajouter une fonction de plus dans le millénium 2....ça risque de ne pas rentrer!
il faut dire que solaire diffusion a changé de fabriquant de ballon depuis...et celui ci ......manque de retour.
je passerais quand même un coup de fil a françois de solaire diff....pour être sur de ne pas dire de bétise.
bonne continuation et essayons tous ensemble d'améliorer le système d'infos
cordialement gérard
cordialement gérard
philip70800
fraclo
C'est sur quel a resistance n'est pas vraiment optimisé dans les ballons du groupement, j'ai moi meme été décu qu'elle soit positionné tout en bas mais sinon, en dehors de la résistance, la qualité n'est pas mauvaise.
Ce ne sont pas des ballons tout inox soudés à la main fait comme à la maison mais ce n'est pas le meme prix non plus. j'en ai 3 et pour l'instant, (pas de mise en eau encore ca viendra début septembre) et globalement je ne les trouve pas si mal que ca.
J'ai jeter un coup d'oeil à l'intérieur, l'émaillage à l'air correct. Le vrai recul on l'aura d'ici 5, 10 ou 15 ans (ce sera trop tard) pour savoir si beaucoup sont percés et n'ont pas tenu.
Pour l'instant rapport qualité prix correct à mes yeux, rien à dire. on en reparle mi septembre.
