achat groupé intégrateur thermique
- ice 54
Je tente de consulter directement un fabriquant d'intégrateur afin d'obtenir un meilleur prix qu'en passant chez un grossiste.
Type de produit : marque Actaris type écho 2 lecture par ultrason (doc sur le site) (un organisme type ADEM l'utilise pour des campagnes de mesures sur des installations solaire)
Rappel sur l'intégrateur :
L’intégrateur est composer d'un mesureur (compteur) et d'un module électronique équiper de 2 sondes.
Le but est de calculer l'énergie récupérée dans un circuit par la relation puissance kW = débit m3/h*(température retour-temperature départ).
La mise en place de l'intégrateur permet donc de savoir l'énergie solaire récupérée.
Vous pouvez consulter directement sur l’afficheur la température de départ, la température de retour, le débit du réseau, la puissance instantanée, la puissance depuis la mise en fonctionnement, le débit depuis la mise en fonctionnement.
Le model a ultrason permet de ne pas avoir de pièce en mouvements dans la tuyauterie.
À ce jour les grossistes le vendent vers 250 € mais si j'en commande plusieurs je pense pouvoir discuter le prix (j’espère directement avec le fabriquant)
Si vous été intéressé contacter moi par MP.
Je précise que je ne suis pas un marchand de matériel mais que je pratique l'esprit du forum APPER soit achat groupé.
Salutations
Salutations
andrebayle
Il y a deux ans j' avais pris contact avec la société SAPPEL fabricant de compteurs d' énergie thermique. Eux étaient prêts à nous vendre en direct, mais à l' époque personne du forum n' avait accroché parce que le prix était peut être un peu élevé. Aujourd' hui ça pourrait être différent.
Chez ACTARIS, ils m' avaient renvoyé direct vers les grossistes
Ca peut être une autre piste
André
André
- ice 54
Tu avais une proposition à quel prix ??Si tu t'en souviens!
Je pense contacter le commercial qui s'occupe de ma société, si j'ai plusieurs pièces je pense avoir un prix correcte (ou en négociant avec un de nos fournisseur). Peut être vers 200 € hors livraison.
Enfin a voir selon les demandes.
Salutations
Salutations
- ice 54
A mon avis je suis pas doué , quand j'ouvre un sujet j'en prend un au pif et je met nouveau et hop il est crée.L'erreur est la ??
- ice 54
Bonjour andrebayle,
Merci pour l'info, petite question :
Dans un forum tu parles d'une régulation de débit dans tes capteurs via une vanne 2 voies, tu as réalisé le montage Si oui ton installation fonctionne mieux (température plus haute).
Je te demande car justement je monte mon installation et j'hésite a monter une vanne 3 voies afin de recycler une part du débit pour monter + haut en température l'hiver car mon installation de chauffage est composée de radiateur donc produire de l'eau tiède ne m'intéresse pas.(mon installe 6 marvels 2510 65 ° SUD °).
Salutations
Salutations
andrebayle
- ice 54
Bonjour andrebayle,
Merci pour votre réponse, je pense que je vais mettre une vanne 3 voies afin d'injecter de l'eau a température plus élevé dans mes ballons.
Je vais perdre en rendement mais mon objectif est de réchauffer mon retour radiateur. Donc il faut que je monte assez haut l'hiver (40/45°C).
Autrement je recherche un appareil afin de mesurer l'énergie solaire reçue par mes capteurs et pouvoir récupérer l'information dans mon automate. (si une personne à une idée je suis preneur)
Je voudrait pouvoir calculer (avec un intégrateur branché juste après ma station solaire) le rendement de récupération selon mes réglages .En fait je veux utiliser mon installation solaire en labo.
Je regarde votre profil et a mon avis on fait presque la même activité pro.
Bonne journée
Bonne journée
- ice 54
Bonjour ,
Si vous voulez + d'information je met la doc des intégrateurs sur le site aujourd'huis ou demain.
salutations
salutations
moricais
- ice 54
ci joint doc de l'intégrateur je pense que le prix tombera demain( les commerciaux sont débordés qui a dit crise ?????)
- doc echo 2.pdf
- (378.11 Kio) Téléchargé 473 fois
- ice 54
Le prix est arrivé ce matin , prix de l'echo 2 155€ ht soit 185.38€ avec en gros ( à affiner 10 € de port) . Côut à 2 € ou 3 € prêt : 200 €.
Voila a vous de me dire .
salutations
salutations
andrebayle
