[memo] Convertisseur 8 sondes 0/10V sans prétention...!!!
richardel
Message par richardel »
Bonjour a tous,
Si le LMx35 donne une variation trop faible, on peut passer via un ampli opérationnel pour avoir un gain. Il faudra, avant amplification, soustraire les 2.73v du 0°.
Mais c'est vrai que c'est un montage en plus a placer le plus près du LMx35 possible (pour amoindrir les risques de perturbation de la ligne).
Notez qu'il y a un autre capteur (LM35 de mémoire) qui est le même capteur mais dont le 0V de sortie correspond au 0° centigrade et non au zero absolu. Ca permet, dans le montage décrit ci-dessus, de se passer de la soustraction de 2.73v.
Mais toute médaille a son revers, pas question de mesurer des températures négatives avec le LM35.
Amitiés
Richard
patrick07
Message par patrick07 »
Les LMx35 se montent sans problèmes sur cette carte, il suffit de recalculer les valeurs des réglages de zéro (2,73V) et de gain (x10).
Contrairement à ce que l'on pense généralement, les LM35 permettent aussi de mesurer des températures négatives: http://www.national.com/ds/LM/LM35.pdf page 7 par exemple...
:wink:
jeanono
Message par jeanono »
Quel est le risque d'utilisation d'une sondes KTYx ou LMx35 dans un système TexRo ?
à combien pourrait monter le haut du capteur ?
Votre avis...
à bientôt
jnt
grézolles, haut-forez
apollogf
Message par apollogf »
Bonjour tout le monde !
une question pour patrick: j'ai enfin reçu tous les composants pour ma carte et en revérifiant le typon que j'avais fait, je me suis aperçu d'un problème de routage au niveau du potar de gain :
La sortie 1 de l'AO retourne sur le milieu du pot(2) et la sortie (3) du pot va sur l'entrée 2 de l'AO. ça, c'est le schéma.
Sur le typon, l'entrée 2 de l'AO va sur le milieu du pot et la sortie 3 du pot au li de partir en direct, passe par une résistance pour aller sur la sortie(1) de l'AO.
Je ne suis pas sur d'être clair, mais quelque chose cloche dans cette zone.
Qui a raison ? le typon ou le schéma (je penche pour le schéma).
Merci de ton aide !
Grégory
patrick07
[quote="apollogf"]Bonjour tout le monde !
Merci de ton aide !
Grégory[/quote]
Bonsoir Grégory,
C'est le typon qui a raison, le branchement tel que sur le schéma fonctionne aussi mais avec une plage de réglage de gain un peu plus réduite.
:wink:
apollogf
Merci patrick pour ces infos, j'ai eu un gros doute au moment de souder !
Je me disais que j'avais fait une bourde au moment de modififer le typon original, mais tu me rassure, je termine tout ça ce WE, et fais un doc pdf la semaine prochaine.
Merci pour ta patience
Grégory
patrick07
Fraclo a écrit :Salut patrick,
une petite question,
Règulierement j'ai un décrochage des t° en sortie de ta carte, je m'explique
Il me semble que la carte (ou mon prog) mélange les voies car j'ai une t° qui prend pendant 1 à 2 sec la valeur d'une autre voie.
Est-ce normal ? il me semble que cela pourais venir d'un décalage entre le pas de lecture du M3 et la pas de travail de la carte. Y-a-t'il une valeur spécifique à mettre pour les entrées filtrées ou pour la fréquence de travail du prog ou une autre astuce ???
Je ne sais pas si je suis très clair !!!!
Merci d'avance.
Bonsoir à tous, Franck,
Si tu le permets je réponds ici au mail que tu m'as envoyé aujourd'hui parce que ça peut servir à d'autres...
J'avais tout expliqué ici: http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... 2&start=11 mais c'est vrai que ce n'est peut être pas très clair pour un non électronicien :oops: .
Je ne me rappelle plus les valeurs que j'avais mises pour mes essais mais on peut les retrouver dans le prog ".pm3" qui est dans le zip joint.
Sur le schéma (voir lien ci-dessus):
L'entrée B36 doit être filtrée mais pas trop, j'ai dû mettre 5Hertz ou plus c'est à dire 5 à 10 fois la fréquence d'horloge de la carte.
Quand l'horloge de la carte mux change d'entrée ses sorties changent d'état. Le prog du M3 détecte ce changement par le timer B10 qui convertit ce changement en une impulsion à chaque front montant/descendant.
Cette impulsion déclenche le timer B16 qui lui va décaler le moment où on va effectivement lire l'entrée analogique pour lui laisser le temps de se stabiliser.
Cette tempo doit être de 0,5 à 0,75 seconde... Trop courte on a le risque de mesurer un signal aléatoire, trop longue on risque, si le M3 a un "temps de boucle" trop long ou irrégulier, de lire la valeur (non stabilisée) de la sonde d'après.
Si vraiment le défaut venait de là, M3 qui pédale dans la choucroute parce qu'on a voulu trop lui en faire avaler (de la choucroute :lol: ), il faudrait envisager de passer à un cycle d'horloge de la carte plus long (condensateur ou résistance à changer), comme l'avait fait Yves sur son montage...
:wink:
Modifié en dernier par patrick07 le sam. févr. 28, 2009 1:16 am, modifié 1 fois.
alexcribou
Message par alexcribou »
Patrick 07,
Je suis en phase de finalisation de mon projet solaire: 8 panneaux en drain back 1 ballon ECS 600 l (achetés au groupement APPER)+ plancher chauffant avec stockage d'eau chaude 1000 l (montage similaire à celui d'Yves Guern). Je suis très intéressé par ton circuit multiplexé analogique. Peux-tu le fournir au minimum à l'état gravé avec les composants prêts à souder ou à un état plus avancé? Merci d'avance.
valtrede
Message par valtrede »
Bonjour Patrick,
Une petite question: "sur le schéma électrique on note 2 condos chimiques alors que sur l'implantation il n'y en a plus qu'un. ( 1 chimique remplacé par un 0,1mf normal)"
Question entre guillemets car elle n'est pas de moi, mais du collègue qui va me faire tes cartes. Il me demande donc un éclaircissement et donc une colle pour moi. :oops:
patrick07
Bonjour Eric,
Je m'aperçois que je n'ai pas mis à jour cette carte et que la dernière version comportait plein de modifs.
Je joins un PDF vite fait...
:bye:
Mux8x_V3.pdf
(1.03 Mio) Téléchargé 1189 fois
valtrede
Toujours aussi réactif Patrick, un GRAND MERCI encore une fois :thup:
EDIT: En regardant de prés (ça m'arrive) je vois marqué PT1000 0/100° sur la carte, j'étais parti sur les KTY y'a des choses à modifier :?: :sadbye:
Modifié en dernier par valtrede le mer. mars 18, 2009 13:13 pm, modifié 1 fois.
patrick07
Une chance sur deux...J'étais sûr que si je mettais la photo des PT1000 tu allais me demander pour KTY !!! :fool:
Re-PDF:
Mux8x_V3_kty.pdf
(1.17 Mio) Téléchargé 747 fois
Modifié en dernier par patrick07 le ven. mars 20, 2009 1:28 am, modifié 2 fois.
valtrede
Désolé et encore merci Patrick, j'avais lu ça sur la 1ere page, n'ayant pas de sonde j'ai pensé qu'il valait mieux les kty.
[quote="patrick07"]Comme je le précisait dans le post initial, ce circuit est plutôt prévu pour des sondes KTY. Avec ces capteurs semiconducteurs on peut atteindre une linéarité de 0,1°C pour une plage de 0/100°C. Avec des PT1000 on a difficilement moins de 1°C de non-linéarité pour la même plage de mesure. Attention, ce n'est pas dû aux sondes elles-mêmes mais à la façon dont le circuit les traitent. Les sondes platines nécessitent d'être alimentées à courant constant ce qui rendrait la carte trop compliquée, mais elles restent utilisables sur ce montage en changeant quelques valeurs, résistances de zéro et de gain... Dans tous les cas on a quand même une précision de +/-1°C sur une plage de -20/120°C.[/quote]
A bientôt avec les cartes en fonctionnement.
valtrede
Désolé de t'embêter encore :???: mais je reviens plus tôt que prévu Image
Si je pouvais avoir la liste des composants ou un schéma (je n'ai que celui ci dessous), et je n'arrive pas à faire le rapprochement avec le nouveau.
Modifié en dernier par valtrede le sam. mars 21, 2009 9:48 am, modifié 1 fois.
patrick07
Salut Eric,
PDF ci-dessus édité avec implantation des composants pour KTY81-210 0/100°C.
:bye:
