simplification circuit pour eau chaude solaire thermique
gegef6fsk
- thermitch
[quote="anonyme7"]... J'ai appris récemment qu'il ne fallait pas trop compter sur le solaire pour chauffer une maison (plus rentable de commencer par l'isoler, ou alors solaire passif etc etc), donc je me rabats sur l'eau chaude sanitaire. [/quote]
Mais où donc es-tu allez apprendre ça ?
Bien sûr qu'il faut commencer par isoler.
Mais couvrir 40% de ton besoin de chauffage par le solaire c'est tout à fait faisable à coût raisonnable et c'est quand même pas une petite économie ...
... tant pour la planète que pour ton porte monnaie
Quand à l'ECS, y'a rien à y gagner financièrement parlant vu que ça ne coûte dèjà "rien".
Il n'est jamais trop tard pour apprendre, je suis en train d'apprendre mon 5éme métier à 43 ans ... après un BTS informatique passé à 35 ans
gegef6fsk
re moi....
ouh là là....un défaitiste?
163 eme jour chaudière éteinte depuis le 1er janvier...il y en a qui ont fait mieux...
mise en route ce jour un peu de chauffage sur le p chauffant ...pour équilibrer la dalle.
il y a 6 panneaux et 500 l en ecs ...et j'attends pour faire le point... complet ,le 2 mars 2010,date anniversaire du remplissage de la cuve fioul...pour l'instant 110 l de consommé...
mon installation à commencée à produire le 6 septembre 2008...en provisoire ,pour détecter les fuites ..le 8 /09 il y avait 80° en haut de mes 500 litres
c'est en revisionnant mes photos que j'ai vu ça hier soir..que du bonheur..
le 17 /09 je mettais le m2..aux env du 15 octobre je mettais l'échangeur à plaques...
alors courage ....il y a beaucoup plus de résultats maintenant ....tu devrais trouver un parfait équilibre à une installation approprié ...a ta maison
l'isolation moi aussi j'y pense...mais vu mon état je vais devoir la faire faire et là!!!gros pb personne dans les pros ne fait ça dans mon coin.
bonne soirée gérard
bonne soirée gérard
anonyme7
hello,
Merci pour les réponses. Pour patrick07, en effet, on n'est surement pas très loin !
Disons, il faut vraiment un engagement et un effort de longue haleine pour parvenir à réaliser sa propre installation. C'est comme qui dirait quand même un peu réservé à des personnes passionnées par le sujet (on le voit sur ce forum) et aussi ayant un certain sens du bricolage tout d'même. Et je ne suis malheureusement pas sûr d'avoir ces 2 qualités requises.
Pour ma pomme, j'ai acquis une tite maison avec une toiture en ardoise, refaite parait-il il y a quelques années. Je n'avais pas envisagé, pour le cas d'un projet solaire, de mettre les panneaux thermiques sur ce toit, pour des raisons esthétiques, parce qu'il était sans doute dommage de toucher à cette toiture, l'installation en toiture est plus couteuse et aussi inaccessible (pour moi). J'avais alors pensé à un tit coin dans le jardin. Mais j'ai appris que les panneaux pouvaient devenir brulant et qu'il ne fallait pas les rendre accessible. Ca m'a refroidi un peu. N'envisageant pas de faire mon installation moi-même, j'ai regardé les possibilités du commerce et pour l'eau chaude sanitaire, je me suis aperçu que l'opération n'était pas rentable, à moins d'être écolo dans l'âme et agir uniquement pour la bonne cause.
Bref, pour que l'installation devienne intéressante, sans doute effectivement qu'il faut faire soi-même l'installation pour le chauffage et l'eau chaude. Un domaine quand même un peu réservé aux passionnés et fondu d'la soudure
bah sur ce, à plous, O.
Modifié en dernier par anonyme7 le jeu. sept. 17, 2009 5:09 am, modifié 2 fois.
pierrot900SS
[quote="anonyme7"] Mais j'ai appris que les panneaux pouvaient devenir brulant et qu'il ne fallait pas les rendre accessible. Ca m'a refroidi un peu.
je ne sais pas ou tu est aller pecher cette information mais elle est fausse .
Mes panneaux on passer tout l'ete avec de l'eau a 85°C et l'on pouvait mettre
la main sur la vitre et le caisson ( vitre tiede sur le haut du panneau et caisson chaud sur le haut du panneau ) . Et des que tu travail avec des temperature de 50° et moins tu ne ressent meme plus cette temperature sur la vitre ou le caisson .
pierre
pierre
gegef6fsk
- ice 54
Pour moi les vitres sont relativement chaudes mais bon maintenant je ne me roule pas dessus.
Le panneau est chaud quand l'installation est à l'arrêt suite a une mise en température des ballons.
Maintenant si elle est bien dimensionnée tu n’es presque jamais à l'arrêt.
Autrement en circulation tu ne monte pas très haut.
Salutations
Salutations
En fait, elle est p't'être pas si bête l'idée si on se contente de la période hors gel ou si on est dans un coin où ça gèle pas. Le capteur (faut qu'il supporte la pression du réseau), pris sur l'entrée et la sortie du ballon existant, une ch'tite régul, un circulateur sanitaire, qq accessoires (vannes, clapet, purgeur, vidange, etc...) et ça pourrait p't'être rouler. On vidange l'hiver et on n'utilise que l'appoint pour le ch-eau. Pour ce qui est de la tuyauterie, si ça peut rassurer, on a des compte rendus avec des installations sans soudure.
C'est une idée en l'air... A piocher par les spécialistes.
Resalut.
Je reviens sur l'idée. Ça complique, mais pourquoi pas un échangeur à plaques de récup (style chaudière gaz) avec d'un côté l'ECS et de l'autre le circuit capteur qui pourrait même être un auto-vidangeable en respectant les pentes. Côté ECS un circul sanitaire, côté capteur un circul classique. Un p'tit minisun qui va bien en régule, du PER, because pas expert en soudure et en route. A vos schémas...
Modifié en dernier par m_you49 le jeu. sept. 17, 2009 19:10 pm, modifié 1 fois.
- remi.450
Bonjour Michel,
Pour moi ce type d'installation doit rester très basique sans échangeur mais direct sur chauffe eau électrique avec pompe.
Quand j'ai fais mon p'tit tableau de calcul pour douche solaire, l'idée met venue de faire autre chose.
Comme elle est à l'état "d'étude" je la garde pour l'instant pour ne pas être ridicule....peut être.
[quote="remi.450"]Bonjour Michel,
Pour moi ce type d'installation doit rester très basique sans échangeur mais direct sur chauffe eau électrique avec pompe. Comment pallier au gel ?
Quand j'ai fais mon p'tit tableau de calcul pour douche solaire, l'idée met venue de faire autre chose. Comme elle est à l'état "d'étude" je la garde pour l'instant pour ne pas être ridicule....peut être. Ça ne tue pas
Rémi[/quote]
Rémi[/quote]
anonyme7
yop, finalement en effet l'idée n'est pas si mauvaise
en se basant sur la fabrication d'un capteur solaire de Guy Clavier (donné en lien sur ce site dans la rubrique pratique)
on pourrait remplacer les tubes en cuivre par un cube unique en cuivre d'une capacité de 50 litres par exemple (enfin, cube rectangulaire, d'une épaisseur de 2.5 cm sur 2m2 de surface)
Sans doute les risques de gel ou d'ébullition sont plus faibles. En effet, contrairement au cas d'un circuit primaire qui marche en boucle fermé et possède un très faible volume d'eau, ici le cube est directement connecté au réseau d'eau froide du secteur, donc la chaleur (ou la froideur plutôt) se communique au réseau, qui lui ne gèle pas.
Modifié en dernier par anonyme7 le dim. sept. 20, 2009 7:19 am, modifié 7 fois.
pascall60@yahoo.fr
pascall60@yahoo.fr
