Lignes de transfert enterrées sur une longue distance
gegef6fsk
Message par gegef6fsk »
remi....6.30m c'est l'allongement ?
bon apres lecture en travers
ce ne sont pas des metres ni centimètres...mais des mce..........merci de temps en temps de donner le nom en entier ....je connais e=mce ou m6
pour la téloche
donc je persiste ...si patrick07 à du per sur 40m pierre amet du per sur je ne connais pas la longueur ???et un de ces amis du tuyau noir pour la flotte
et ça marche
---------je n'avais pas pensé au tuyau de piscine en 50 ou 60 là ça fait gros
il y a bien 1 kg de pression dedans.
fin de l'édition
j'y perd mon latin....
je sais que le per s'allonge moins que l'autre propy...
et que des gars de chez nous dont pierre amet en ont montés....c'est pour celà que je dis c'est jouable en mettant les lignes en //
faut faire des zigs et des zags :roll:
je n'ai pas regardé les tableaux de dilatation...j'aime bien le concret ...
j'avais fait des essais avec du tuyau noir pour la flotte ....en propy...? en le mettant dans une bassine sur le feu et en faisant bouillir l'eau...oui ça s'allonge pas mal....amis le PER ,,,,,????tu est sur qu'il s'allonge temps que ça ?
a plus gérard
remi.450
Message par remi.450 »
Gégé,
relis mon message, c'est la perte de charge de 6,3 mCe à 10°c, pas la dilatation, heureusement sinon on verrait des vers de terre bizzzzaarrre sortir de terre... :cool:
gegef6fsk
ok
et bien c'est bon 2 per en // et c'est gagné(en prenant des précautions..bien sur)...il contourne le pb des pertes
apres il peut mettre du 22*1 au 2 bouts ...et monter tout en 1 pouce comme j'ai fais...
a plus ....décidément avec des rochers comme ça ,je comprends que l'on ne cultive pas la banane dans le borbihan.................
gégé :jesors:
patoche
Message par patoche »
Salut tout l'monde,
Puisqu'on est dans les toyos, j'ai cru lire qq part que le per multicouche du fait de son "enveloppe alu", dilaterait moins :-? .......Qq a t'il employé ce produit sur ces lignes???
Pour Gégé: chez brico pipo.....qui parait s'adapter actuellement au marché, le multicouche est actuellement dispo en"26 ?" en couronnes de 25 m, en revanche au niveau raccordds ils ne vont que jusqu'au 3/4, le 1'" aurrait été + adapté mais l'acheteur d'la centrale doit être + financier qu'plombier (comme tous les référencements dans ce type de franchise...) Parut sur l'dernier catalogue applicable à partrir du 25/09....
A+, Patoche,
Message par thermitch »
Dilatation PER : 0.14 mm/m°C
Mutlicouche moyen (plusieurs types) : 0,024 mm/m°K
AlainVar
Message par AlainVar »
Bonjour ...
Je prends ce post en cours de route ....
J'ai eu une pierre sur le passage de ma tranchée ... pas aussi grosse en vérité
je l'ai contournée par le dessous...
IMGP3577 (Large).JPG (118.15 Kio) Vu 4103 fois
patrick07
Message par patrick07 »
Voilà ce que donne (une partie de) la dilatation de 40m de PER passant de 20 à 80°C, même l'isolant n'y résiste pas !!!
Modifié en dernier par patrick07 le mer. sept. 23, 2009 0:18 am, modifié 2 fois.
luc56
Message par luc56 »
Bonsoir à tous,
Le rocher n'est plus un problème, Je pense que je vais aligner les blocs façon carnac ... :grin:
Pour les lignes j'ai fini par trouvé du PER 26x32 en couronne de 50m et à un prix honnête.
Bref, ça avance, doucement, mais ça avance ...
Luc.
Modifié en dernier par luc56 le mar. oct. 06, 2009 21:09 pm, modifié 1 fois.
gegef6fsk
ah ah un nouveau site de menhir dans le 56? j'arrive!
on va classer le site et le bloquer pour faire des fouilles pendant 3 ans. :roll:
humour....bon courage luc.....et bien costaud le per...bravo
a plus gérard
luc56
Message par luc56 »
*Message supprimé*
Luc.
Modifié en dernier par luc56 le mer. nov. 04, 2009 15:14 pm, modifié 1 fois.
p_bricoleur
Message par p_bricoleur »
Energie perdue :
1000 (kg) x (37,71-36,50) (°C) x 1,16 (Wh/kg/°C) = 1404 Wh
Puissance moyenne des pertes sur 1 heure :
P = 1404 W
Pour le R, les tuyaux sont-ils dans la terre fermée ?
Car alors, s'il fait 10°C dehors, la terre n'est pas forcément à la même température : elle est plus chaude s'il fait froid, et plus fraiche s'il fait chaud.
Ca dépend de la profondeur, du soleil, etc.
R = deltaT x surface / puissance
Le calcul dépend fortement si on prend la surface intérieure (le tuyau où l'eau se trouve) ou l'extérieur de la gaine.
Note : 1500 W de pertes c'est beaucoup, mais 50 mètres c'est très long aussi.
On perd bien moins sur la ligne froide que sur la ligne chaude.
Pour fixer les idées sur du "classique", si on suppose que des lignes de 20 mm de diamètre extérieur et de longueur 10 mètres chacune sont isolées avec 25 mm d'isolant classique (lambda = 0,05).
R = épaisseur / lambda = 0,025 / 0,05 = 0,5 m2.K/W
Surface de chaque ligne : longueur x diamètre x pi
(on prend le diamètre au milieu de l'isolant) = 9 x 0,048 x 3,14 = 1,36 m2
On va supposer la terre à 10°C, la ligne froide à 30°C, la ligne chaude à 40°C.
Pertes ligne froide : surface x deltaT / R = 1,36 x (30-10) / 0,5 = 54 W
Pertes ligne chaude : surface x deltaT / R = 1,36 x (40-10) / 0,5 = 82 W
Total puissance perdue à ce régime : 136 W
(c'est environ ce qu'il y a chez moi)
Si on ajoute 1 cm d'isolant partout, le R passe de 0,5 à 0,7.
La surface par ligne passe de 1,36 m2 à 1,53 m2
Les pertes passent de 136 W à 109 W
Thierry Streiff
luc56
Message par luc56 »
Merci beaucoup,
j'ai édité mon message initial avant votre réponse, pensant que c'était que des âneries
mais maintenant on ne sait plus de quoi il est question , c'est idiot. désolé !
Pour le moment, tout est hors sol, je voulais tester la solution <<plusieurs>>
Je compte essayer de faire ce que vous avec fait manchon HT + manchon <<classique>>.
mais faire coullisser le tuyau et les manchons sur 50m, j'ai un gros doute ...
Dans un premier temps, je fais ce que je peux entre le tuyau et la gaine, ensuite si ca ne suffit pas je passerai a la solution béton isolant ou autre.
Merci encore.
Luc.
gegef6fsk
et bien c'est loin et ça perd...normal
mais il n'a pas d'autres solutions....que cet endroit.
à tout hasard le sarcophage que j'ai fait avec grégory92 chez moi...en styrodur de 4cm d'épaisseur et bombe mousse ......non ça te dis?
par contre le prix? il en faut de la mousse .....faire ça quand il ne fait pas trop froid car là elle ne s'expanse pas assez...
c'est tout...a plus
par contre p bricoleur avait trouvé une sorte d'armaflex qui est bien meilleur que l'armacel de chez téréva....faudra que tu nous en dise un peu plus ...en souvenir je crois que tu l'as trouvé en allemagne.
a plus gérard
luc56
Message par luc56 »
j'avais tout prévu sur un toit, et j'ai change d'avis au moment de poser les ardoises.
nous habitons dans une ancienne écurie que j'ai transformé en habitation, on
doit en être a 8 ans de chantier. J'ai tout fait tout seul en apprenan. Les capteurs sur
le toit, et en plus au sud (le mauvais temps vient du sur/sud ouest ici) ne me paraissait
pas a ma portée.
Ton idée de sarcophage m'a plu, l'idée de ramses aussi (beton d'argex), j'ai pense aussi
a un béton de paille ou de chanvre mais comment tout ca viellit sous terre. ou alors un caniveau étanche, mais sur 50m ...
bon encore un petit effort, une fois cette tranchée rebouchée je pourrais jouer avec mon automate.
Luc.
jyf82
Message par jyf82 »
Bonsoir Gérard,
Une petite précision:
- Armacell est la sté qui fabrique.
- Armaflex c'est l'isolant utilisé: mousses isolantes élastomères flexibles à
cellules fermées.
- pour le HT/Armaflex la température maxi du fluide est de + 150 °C et la température mini - 50 °C.
Bonne soirée,
