Décrochage sonde t° M3
Merci André pour ces conseils a ne pas négliger : une alim tampon pour un automate . Je vais penser a installer un accu 24V chargé par le secteur ou un peu de solaire .
Si c'est un pb hardware sur le M3 cela peut ( peut etre ) sortir en alimentant
avec une tension mini (22v , meme 20v ) . Il faut voir la spec du M3 ...Encore faudrait-il faire varier la tension du chip a l'intérieur .
ou bien fonctionner en température maxi/mini ... moins facile ...et plus risqué.
Si c'est un pb de fonctionnement en "supervision" , il n'y a que l'occurrence
de plusieurs cas qui va nous renseigner .
Les macros fonctions proposées pour le M3 sont très asynchrones : retards,délais
Rien ne synchronise avec les conversions analogique/numérique des convertisseurs . C'est surement sécurisé a l'intérieur ... peut-etre...
Si c'est une piste , il faut modifier la logique de fonctionnement .
Ce ne sont que des idées .
Pierre
Pierre
[quote="Pasquall"]et tu me donne même envie d'aller y faire un tour.[/quote]
Si tu vois une primus 2 rouge te faire la nique dans un thermique c'est que c'est ma pomme
Mais je pense qu'il n'y a pas de risque que je fasse la nike à qui que ce soit
Comme quoi les soucis sont vite oublié.....
Ce qui est sur c'est que je progresse plus vite en parap qu'en bite.... enfin les bites 010101...... pas d'ambiguite.
- Joel35
@Thermich
Petite précision pour la gestion des UPC.
Cette fonction, non liée à l'option SERIE, peut ou ne pas être choisie lors de l'achat sur la plupart des onduleurs, son fonctionnement est généralement régi par la couche 3 ISO soit en SNMP en mode broadcast.
A priori, peu de particuliers gèrent cette couche utilisée surtout par les serveurs et les mainframes qui ont une driver spécifique. (plan de coupre programmée; delog des users, gestion des périphèriques extèrieurs, gestion des disques dur en Lan puis en local, gestion des périphériques locaux et différents accés, gestion de la sécurité, passage en mode dégradé puis shutdown)
Windows XP et embedded ont ces couches mais plutôt en gestion "light" au niveau TCP/IP (toujours la couche 3) ou en port série.
A propos de mon onduleur, le fonctionnement SERIE (ou ON LINE) permet de s'affranchir des pb de réseau sans avoir de micro coupure liée au basculement réseau/batterie.
j'ai eu plusieurs coupures de courant dont une de 4 heures, et l'ensemble de l'installation s'est trés bien comportée.
Pour info, il s'agit d'un MGI 11KVA, ceci afin de protéger mes installations techniques et mes serveurs professionnels. ( Sur ce genre de produit, la qualité de la tension et du courant fournis sont garantis et surveillés en permanence)
@André,
Tu as raison, ce n'était pas les gars de ERDF, plutot des sous traitants. Ces tests ont été faits pour qualifier l'installation et la réinjection réseau de 36 KVA (éolienne + PV) sur le transfo local vieux de plusieurs dizaines d'années d'une puissance de 100 KVA. Du moins c'est ce que l'on ma dit pour justifier des différentes coupures que nous avons eu et pour lesquelles j'ai demandé des informations.
En conclusion, sortez couverts et protégez vos installations, cela n'empéchera pas les éventuelles bogues du M3 mis pourrait éviter le pire.
Bonne soirée,
Joel35
@Thermich
@André,
Bonne soirée,
Joel35
Bonsoir à tous
Pour fraclo.
Ce n' est pas parce que tu es sur un réseau souterrain qu' il n' y a pas de micro coupures. Quelque part sur le réseau il y a des dispositifs de protection qui provoquent des coups de shunt, et par là même, des micro coupures. L' incident/accident peut avoir lieu à 20 Km de chez toi, mais c' est tout le réseau branché sur ce départ qui subit
Pour fraclo.
j'abonde dans le sens d'Andre ! il m'arrive meme, sur reseau souterrain aussi, d'avoir des creux de tension de plus de 20% alors que le poste de distribution 70KV-15KV qui l'alimente n'a rien vu sur aucun de ses departs. La source est en fait un effondrement de tension sur le depart 15KV aerien d'un autre poste mais situe dans la meme boucle 70KV voir meme, mais avec moins d'impact, sur une boucle 150KV !
Et en ce qui concerne les relances "rapides"dont Andre nous parlent, chez nous pour les reseaux aeriens, on a meme une relance "lente" 25 secondes apres le"rapide" ! Dans ces cas-la, pas de problemes... le "lent" decroche definitivement les corneilles qui sont souvent la source d'amorcage en cette saison de recolte du maîs... Faut dire qu'a 200-300 sur une ligne HT, quand ca decolle d'un coup pour plonger sur la bouffe, y en a souvent qu'y laissent des "plumes" et qui restent "pendues" pres des arrets de ligne.
j'avais laissé en standby quelques temps pour observer l'évolution.
Rebelote en fin de semaine derniere, décrochage de la sonde capteur, toujours la meme. Je ne m'en suis apercu qu'après 2 jours
Une petite analyse :
1 an de fonctionnement = 0 problemes.
En 3 semaines, 2 décrochages, de la meme sonde......
Les autres sondes n'ont jamais bronché.
J'entend bien vos remarques concernant l'alimentation électrique mais je n'ose pas croire etre passé à travers pendant 1 an et que cela se reproduise 2 fois de suite en aussi peu de temps.
En tout cas, si la condition pour avoir des infos fiable est de passer l'automate sous onduleur, cela me parait un peu gros, et un peu léger de la part de crouzet, je n'y crois pas.
Les pistes que je vois maintenant :
- Défaillance de la sonde exter (coup de chaud cet été ??). J'ai déja eu une sonde crouzet HS.
- Interaction avec la supervision (visiblement je suis le seul), étant donné que c'est la seule modif que j'ai apporté juste avant les 2 phénomènes.
je n'ai pas de sonde de rechange pour faire un essai donc j'ai coupé la supervision pour voir ce qui se passe.
A suivre.....
A suivre.....
Salut michel,
oui, c'est l'étape suivante.
Si ca se reproduit j'ai une sonde crouzet sur la T° départ du chauffage.
Ce qui m'enbeterais en ce moment c'est que la t° départ merde. J'en connais une qui n'aprécirait pas trop de ne plus avoir de chauffage.
. Meme s'il na pas encore démarré, cela ne saurait tarder.
Par contre si c'est la sonde, je vais commencer à raler, j'en ai déja une qui a claqué sans raison apparente.....
Pas de précipitation, je valide point après point.....
Bonne soirée.
ps : Je suis de loin ton évolution, félicitation, ca avance, le pojet se monte. Bonne chance, et bon courage....
Bonne soirée.
Modifié en dernier par fraclo le mer. oct. 14, 2009 21:33 pm, modifié 1 fois.
- Pasquall
Ca me surprend que la supervision puisse avoir un tel effet étant donné que Crouzet à commercialisé le MTP05 qui utilise les mêmes fonctions...
Après je me demande vraiment si ca pourrai être une sonde, car même si celle ci se mettai à déconner, tu devrai tout de même avoir des variations...enfin je pense.
Sinon je ne sais pas si tu utilise toutes tes entrées analogiques, mais si tu as une entrée ANA libre, tu peux aussi déplacer ta sonde (en le faisant aussi dans le programme), pour voir si ce n'est pas une entrée ANA qui merde spécifiquement, ce qui voudrai dire que tu as un ADC (Analog Digital Converter) défectueux.
Pascal.
Pascal.
Site de SmartApp
Site de SmartApp
Bonjour Pasquall,
J'expère que la supervision n'a rien à voir, car je commence à bien l'aimer.....
Pour ce qui est du changement de port, j'ai de la place dispo (3ana utilisé sur 5), donc à priori je pourrai faire la manip. la seul chose c'est que je ne veux pas modifier trop de parametre à la fois pour voir ce que ca donne.
Je vais attendre dans cette configuration quelques temps pour voir ce que ca donne.
Si ca déconne, je prendrais cette voie je pense.
1ere nuit de chauffage solaire gratos, alors que toutes les cheminées autour de chez moi crachent plein pot. C'est toujours aussi génial ce truc
Bonne journée (ensoleillée
) à tous.
J'ai passé un peu plus de temps pour analyser ce qui c'est passé, et c'est un poil différent de la derniere fois.
quelques graphs :
Photo 1, Jour1, nickel, courbe classique d'une belle journée avec un peu de nuages
Photo 2, jour 2, décrochage de la valeur vers 18h
Photo 3, jour 3, La valeur reste fausse jusqu'a 18h ou elle commence à osciller. Retour à une valeur normale, puis redécrochage peu de temps après et ainsi de suite un certain temps
Photo 4, jour 4, la valeur était redevenue normale mais un peu chaotique, avant de redeconner plein pot (decrochage, reprise) vers 10h30.
C'est vraiment bizarre.
Si ca peu faire avancer le smilibilibilibili.....
quelques graphs :
- 1er jour.jpg (85.14 Kio) Vu 4831 fois
- 2eme jour.jpg (84.99 Kio) Vu 4832 fois
- 3eme jour.jpg (96.71 Kio) Vu 4833 fois
Modifié en dernier par fraclo le ven. oct. 16, 2009 21:45 pm, modifié 1 fois.
