J'ai aujourd'hui à 12 h00 fini de poser les 60 tubes.
-Inclinaison 90° verticale, stockage 300 litres chauffage.
-Le ballon chargé la veille en eau du réseau.
-La sonde du ballon en service à 15 h30.
-Je suppose que l'eau au départ devait être à 18°
-Lignes de transport 14*20 en tube eau potable poly..(tube noir bande bleue)
-Isolation des lignes en Armaflex 22*13
-Longueur environ 15m a+r
- vannes clapet anti retour, tout piquage sur ballon non isolés
-Entrée sortie capteur isolation partielle (recherche fuite éventuelles)
Débit de boucle en V1 environ 171 litres/h.
Pointe à 240 litres en V3 pour refroidir les capteurs.
Idée reçue, les capteurs fonctionnent mal en vertical : Faux.
Dès le démarrage, j'ai compris tout de suite que j'étais dans la misère.
Les capteurs ont démarré comme des fusées.
Moi qui cherchait la verticalité pour les handicaper un max cet été, j'ai perdu.
Ce soir mon ballon de chauffage était à + de 60°.
J'ai tracé au cours de ce bel après midi la puissance emmagasinée par les capteurs, les deux groupes en série tournaient à + de 4 kw/h.
Ils sont impressionnant, mes petits tubes ECS kamax (72) en 47*1500mm sont en colonies de vacance face au Sunrain.
Celà recoupe les infos de vil coyote qui trace à 8kw/h pour le double de tubes.
Voilà en gros mes premières impressions, l'installe est en cours de réglage.
Recherche fuites, isolation à finir etc.
J'ai déchargé dans le chauffage ce soir une grosse partie des calories,
demain matin à 6h00, l'automate finira le travail pour que le ballon reparte le + bas possible en T°.
Je suis bon pour la boucle de décharge et ce en début octobre dur dur.
En bref les Sunrain, çà pousse sévère même en vertical dans l'oise fin septembre.
