organisation collecte fiches pour la partie théorie du site
Une superbe fiche de SBRT83 "Corrosion Ballon Anode Calcaire" .
Au risque de me repeter ... comme d'hab, la fiche est dispo sur le site dans la partie "en theorie" dans la rubrique "ballon", le lien du site est juste "sous la main" du bandeau du forum.
Merci SBRT83
Merci SBRT83
Bonsoir a tous,
Voici une fiche sur les "Echangeurs instantanes ECS en inox annele" par votre serviteur.
On la trouve en ligne dans "En theorie" dans la partie "ballon" sur le site a l'adresse : http://www.apper-solaire.org/Pages/Fich ... /index.pdf
Bonne lecture
Bonne lecture
- MICHOKO
super travail ramses ! Dans ton 1er tableau qui récapitule les caractéristiques selon les diam d'inox employé, est-il possible de rajouter si tu le connais le rayon de cintrage minimum par diamètre utilisé?
On sait que le cuivre c'est 7 fois son diamètre en cintrage manuel mais pour l'inox, pas d'info là dessus (sans doute moins mais combien ?)
cordialement
michoko
cordialement
michoko
Une superbe fiche de M_YOU49 sur les raccords pour tuyaux inox anneles et spirales.
Comme d'habitude vous la trouverez dans la rubrique "tuyau et liquide colporteur" de la partie "en theorie" sous le titre Raccordements tuyaux inox par M_YOU49
Bonne lecture a tous et encore merci a M_YOU49
- valtrede
Mauvaise maitrise du copier/coller
, ou bien c'est encore la faute à cette
"put'1 d'informatique de m..."
[quote="valtrede"]Mauvaise maitrise du copier/coller
Je penche pour ce qui est écrit en tout petit
Quoi qu'il en soit, merci à ramses pour la mise en ligne.
J'avais aussi envoyé en mp il y a qq temps, le fichier joint ci-dessous.
rebonsoir,
ben ecoute, manifestement l'editeur de post deraille de tps en tps !!! avant d'envoyer le message, j'ai fais comme chaque fois, c'est a dire une previsualisation avec "clic" (ouvrir dans un nouvel onglet) du lien et il m'a donne la bonne page.
Voyant que tout est bon, j'ai envoye ! je te lis, je presente la souris sur le lien et je constate que la l'adresse du lien s'est copiee 2 fois a la suite l'une de l'autre ...
ADIEU MONDE CRUEL .................... PAN
Meme le flingue marche plus
allez, je viens de reediter le lien et il semble marcher cette fois-ci !
- MICHOKO
Bonjour et merci pour cette fiche qui va en intéresser plus d'un , à commencer par moi !
Une question technique, sur le site de waterway ils proposent du tuyau spiralé et du tuyau annelé, quelle est la différence à part le diamètre de 15 pour l'un et 16 pour l'autre ?
michoko
michoko
Salut Denis[quote="ramses"]rebonsoir,
Pas de lézard, si ça n'arrivait qu'à toi...
Bonne journée.
Bonne journée.
[quote="MICHOKO"]Bonjour et merci pour cette fiche qui va en intéresser plus d'un , à commencer par moi !
Une question technique, sur le site de waterway ils proposent du tuyau spiralé et du tuyau annelé, quelle est la différence à part le diamètre de 15 pour l'un et 16 pour l'autre ? michoko[/quote]
Le tuyau annelé est constitué d'anneaux successifs, le spiralé est fait d'une spirale complète sur toute la longueur, comme un pas de vis de tige filetée.
C'est pourquoi il faut des raccords spéciaux. D'après le gars que j'ai eu au téléphone, le spiralé convient mieux pour un échangeur car il provoque une turbulence interne, mais augmente légèrement la perte de charge.
Bonne journée. @ +
Bonne journée. @ +
Salut à tous.
Collet battu cuivre : bravo Jean-Luc
http://www.netprof.fr/Voir-le-cours-en- ... 301,1.aspx
Autres "cours de plomberie" : http://www.netprof.fr/Bricolage/Plomber ... ,21,0.aspx
Et pourquoi pas, "cours d'élec" : http://www.netprof.fr/Bricolage/Electri ... ,34,0.aspx
Et bien d'autres : http://www.netprof.fr/
Bonne lecture et merci à Clément pour les liens
Bon WE.
Bon WE.
- MICHOKO
pour compléter le post précédent, pour l'inox annelé il y a cela:
http://www.youtube.com/watch?v=QMGjxrPwPSc
Modifié en dernier par MICHOKO le lun. déc. 07, 2009 13:53 pm, modifié 1 fois.
fred04
autre méthode de montage des terminaisons de tubes inox annelés (sans outils spéciaux)
Copié - collé - mise en forme d'une fiche Allemande.
- ecrou_tube_inox_annele.pdf
- (319.8 Kio) Téléchargé 225 fois
