Rechercehe d'un contrôleur de débit
Outils, calculs...
ledignois
Message par ledignois »
J'ai une installation de chauffage solaire par le sol, équipée de plusieurs circulateurs. Il arrive occasionnellement que certains se bloquent.
Je suis donc à la recherche de contrôleurs de débit (genre débitmetre à bille avec un ressort, un truc simple et pas très cher en fait) pour :
- vérifier que l'eau circule bien
- évaluer "à la louche" le débit de mes boucles (histoire de faire quelques calculs de puissance diffusée)
Une recherche sur le net ne me donne rien de concluant, pas plus que dans
les GSB du coin.
Quelqu'un aurait-il des pistes ?
p_bricoleur
Message par p_bricoleur »
Dans les stations Tacosol, il y a ça (un débitmètre à ludion) :
http://www.taconova.com/fr/produits/equ ... /flometer/
Bernard (de Cagnes)
tu pourrais mettre un fluxostat qui commanderait une alarme.
évidemment il ne te donnera pas le débit mais simplement s'il y a débit ou pas.
Message par thermitch »
Bonjour tous :grin:
Tout ça c'est peut-être reculer pour mieux sauter :-?
... ne vaudrait-il pas mieux comprendre pourquoi les circulateurs se bloquent et y remédier ?
ledignois
Merci de vos réponses.
Le débitmètre à ludion est exactement ce que je cherche, je vais voir s'ils peuvent le vendre en ligne ou me fournir l'adresse d'un revendeur.
Pas besoin d'alarme, je cherche un truc simple. Je jette un oeil en passant devant, ça suffit.
Je sais bien pourquoi ils se bloquent, c'est que certains ne tournent pas souvent... en particulier je dois les débloquer manuellement en début de saison de chauffe. Rien de bien grave.
jeantout
Message par jeantout »
Il y a sur Ebay des compteurs d'eau avec capteurs de débit intégré. Ça vaut environ 20E
A+ G R
George
Message par George »
J'avais installé sur le tube de sortie du foyer chaudiere un debitmetre à helice dans l'idée de pouvoir controler d'un coup d'oeil la bonne marche du circulateur. Au bout de quelques semaines, avec les eaux noires du circuit de chauffage on n'y voyait plus rien.
Donc méfie toi pour ton ludion.
ledignois
Je vais voir ce qu'on trouve sur ebay
Pour ce qui est de la transparence de l'eau, pas de soucis, c'est l'eau du réseau d'eau chaude de la maison qui circule là.
George
Tu fais circuler ton eau potable dans le sol ?
ledignois
Oui, c'est un système ouvert :
Pour le moment, ça marche bien.
Je ferai un message de présentation dés que j'aurai rajouté les 2 panneaux que j'ai acheté et modifié l'inclinaison de 45 à 65 ou 70°
YvesBr
Message par YvesBr »
Pour éviter le gommage des circulateurs, certaines régulations donnent des impulsions courtes de temps en temps. Si tu as un automate, tu peux aussi le prévoir.
Yves
Modifié en dernier par YvesBr le dim. févr. 07, 2010 21:31 pm, modifié 1 fois.
ledignois
Mes circulateurs sont reliés à de simples thermostats d'ambiance, pas de régulation donc.
remi.450
Message par remi.450 »
Dans le lien que P_Bricoleur a donné, il y a les débimètres avec réglage du débit aussi. Je suppose que tes boucles sont aussi réglés en débit.
http://www.taconova.com/fr/produits/equ ... inline-un/
ledignois
Non, je n'ai aucun réglage de débit sur mes boucles. (mis à part le choix de la vitesse des circulateurs)
Ça fonctionne bien pourtant. Peut-être est-ce du à ce que leurs longueurs ne sont pas trop différentes ?
remi.450
Peux-tu en dire un peu plus sur ton installation ?
Comment régule-tu la température de départ dans le plancher ?
Avec les thermostats existe-t-il des trains de chauffe ?
Etc...
Merci pour les info.
