Bonjour Michel34
- des plaques d'alu, c'est trouvable facilement. Il en existe de 0,5 mm ou 1 mm.
http://www.kdi.fr/ecommerce/
- mon problème c'est d'y faire une empreinte propre pour entourer la gaine PER, car c'est de son contact que se fera le bon transfert de calories avec la plaque Alu puis le placoplâtre.
- l'idéal est de pouvoir y faire une empreinte en forme oméga, comme Innovert. Le PER y est coincé, tout simplement.
- Réaliser une en forme de U, serait surement réalisable par exemple en frappant une barre de fer avec un marteau pour que l'alu se déforme sur un support mou. On pourrait ensuite refermer ce U avec des pinces. Puis recommencer pour en faire d'autres tous les 20 cm ....
- Pfffft, pas sûr d'y arriver , c'est donc plus facile de trouver un profilé alu tout fait.
-  les tôles nervurées Alubel Drach (
http://www.alubel.it/fr/toles-nervurees/) à 5 nervures, sont intéressantes, à mon avis.
On pourrait refermer la petite ondulation (25 mm intérieur) à la pinces pour se rapprocher d'une forme oméga et pouvoir y coincer le tube.
Ensuite, le tube en place, on pourrait combler au plâtre (ou autre ?) pour assurer un meilleur contact ALU / PER.
La partie plate fait 20 cm de large donc permet un bon contact ALU / plaque de plâtre. De plus, cet espace permet de faire avec le tube un réseau au pas de 20 cm.
- l'intérêt de la plaque Alu c'est sa très haute capacité de conduction, proche du cuivre, sans son prix.
Edit :
Désolé Michel, j'ai mal lu ton message : ton idée est de passer le PER
à l'interieur du nid d'abeille. Pourquoi pas ?
La difficulté sera de faire coulisser le tube PER au plafond successivement d'une nervure à une autre avec un pas de 20 cm.
A moins de tout préparer au sol d'abord, puis de monter l'installation au plafond.
Autre possiblité :  faire un aller-retour avec le PER, et faire un raccordement sur l'aller-retour voisin ?
