Schéma CESI Est
Vie, activités.....
Message par Ottiti »
Vu comme cela c'est sur :allah:
Déjà moi l'afficheur c'est plus de 20€ et faut une pile ou une alim :sad:
Ta solution est largement plus rentable mais l'afficheur fait plus "Moderne" tous de même et surtout je l'offre comme participation bénévole à ce projet "local".
Rien n'empêche de mette les deux. :cool:
Pour ma future petite expérience le montage LM35 avec rotacteur et multimètre me suffira amplement :-)
Mais bien sur au concepteur de choisir :-D
j'osais pas le proposer ! ca donnerait alors la possibilite "d'aller un peu plus loin" avec certains "visiteurs" interesses techniquement.
Bien a vous tous.
MICHOKO
Message par MICHOKO »
je pense que l'un n'empêche pas l'autre !
L'un est peut-être aussi un peu plus précis que l'autre....
ça a le mérite de montrer que les apperiens sont des gens ingénieux...à peu de frais, pas d'usine à gaz et cela peut rassurer les septiques qui pensent que le solaire c'est compliqué.
En tout cas, comme le dit m.you, une fiche technique là dessus devient incontournable....
nicolas34
Message par nicolas34 »
B'jour à tous
elle part chez Valtrede :smile:
Soyez patients
Bonne journée
YvesBr
Message par YvesBr »
Bonjour, à tous,
Super, çà cogite.
Je penche franchement pour la solution de Ramsès. L'avantage est de visualiser également directement la position de la mesure.
En plus si Ottiti fournit un appareil de mesure complémentaire pour renter dans le détail de la démo, c'est un plus indéniable.
Bon, si le schéma APPER 4 est retenu, il faudrait aussi des propositions sur la technologie de la réserve/lave-main. Il faut que çà ne soit pas trop cher, résistant aux voyages, léger pour le transport et la mise en place, et qu'on puisse l'accrocher. Il faut un volume de stockage de l'ordre de 3 à 5 litres.
A vos claviers.
Yves
bonjour a tous,
nicolas34, si ton afficheur affiche 439 pour 43,9°C pas besoin de dessiner de virgule ! tu fais un pont diviseur par 10 avec 2 resistances (grande valeur pour ne pas "charger le circuit) et la valeur lue sera la bonne.
Pour le thermometre en Kit propose par Ottiti, on peut passer par un commutateur rotatif et simplement mettre plusieurs KTY derriere, tu auras le meme resultat que Nicolas.
Un dernier point ! gaffe quand meme niveau visibilite car comme l'install est plein Sud donc plein soleil(les panneaux marchent moins bien au Nord :lol: ) ben on risque d'avoir des problemes de contraste et donc de ne pouvoir lire l'afficheur tant en LED qu'en LCD. Faudrait peut-etre faire un essai et donner un avis, ce serait dommage de faire tout le boulot d'implantation et de se rendre compte apres qu'il faut faire des modifs.
Gaffe aussi au niveau positionnement de l'afficheur, soleil-temperature et afficheur Cristaux liquides ... c'est pas tres copain :oops:
Salut à tous
Je viens de recevoir mes Kits en Allemand bien sur :-x
Il me sera très difficile de copier ce circuit, et comme je le prévoyais les pièces ne sont guère plus intéressante à acheter a part.
Donc comme promis jen fournis 1 monté et testé, j'essayerais de le monter mardi prochain. Vu la météo il n'y a pas urgence :-D
Avec la promo actuel de Conrad un afficheur reviens a 15€ ce n'est pas la mort.
Pour le contre jour une casquette au dessus peut suffire, et de plus l'afficheur peut être sur le coté. La platine afficheur peut être aussi monté sur charnière et être positionné suivant la lumière ambiante
Le dicton dit:
"A cheval donné on ne regarde pas les dents"
et si l'afficheur ne donne pas satisfaction on le vire sans Pb.
Pas de prise de tête avec ça.
valtrede
Message par valtrede »
[quote="nicolas34"]B'jour à tous
Soyez patients
Bonne journée[/quote]
Elle part chez Ramsès :-?
Soyez patients :mrgreen:
Bonne soirée :bye:
Message par thermitch »
Pour aller dans le sens de Ramses sur "la vérité" d'une info électronique, je l'ai déjà testé deux fois en démo.
Je montre aux gens la température ballon affichée sur la régulation et les invite à ouvrir le robinet pour juger.
Je les préviens : "attention, 49°"
Ils me regardent avec un air : "ouais, tu peux lui faire dire ce que tu veux à ton truc électronique" ... tout en mettant la main sous le robinet.
Résultat :
- Aïe !!!
- ben oui, je vous avais prévenu : 49°
Bonsoir thermitch
Et oui des gugusses qui connaissent tous et doutent de tous il y en a toujours
Le Pb maintenant c'est que le gugusse maintenant est mauvais joueur et porte plainte et après tu payes des indemnités :cry:
C'est un bon point pour le thermostat "mécanique" de Ramses moins "falsifiable"
ice 54
Message par ice 54 »
Première livraison de mon fournisseur , un ballon 50 l presque en état neuf.
Merci Mr Déchetterie.
Nous avons donc le panneau de Remy 78 , le ballon de 50 l et j'espère la régulation de notre momie du Nord.
Bonne soirée
YvesBr
Efficace !
Tu nous en ferais une photo ?
Concernant le lave-main, voici une proposition :
Un entonnoir, un bidon en-dessous connecté à la suite du circuit...
A vos commentaires.
Yves
Modifié en dernier par YvesBr le sam. nov. 27, 2010 23:41 pm, modifié 1 fois.
ice 54
Bonjour Yves , Tous,
Pas mal le lave main.
J'avais pensé a un truc 100 % gratuit mais qui nécessite un peux de bricolage.
Un vase d'éxpension de 30 ou 40 l amputé de la partie du dessus et repeint a l'intérieur.(en faite mon fournisseur est déjà sur la brèche mais s'est comme on veux).
Bonne journée (-2 soleil yess juste pour dire hier pic photovoltaïque 750 w solaire thermique 5kW rien a ajouter )
Z'avez vu mon vase d'expansion plancher et mon lave main sous-sol ?
Même récup, même technique. C'est sur, ça fait pas pro, mais "ça l'fait"
YvesBr
Merci Michel.
J'ai eu du mal à voir que sur la vue de droite, le bidon était découpé en biais. Pas mal, je retiens.
Il faut éviter de donner un aspect bricolage au système, mais sur cette partie, je ne suis pas certain d'arriver à quelque chose de "pro", en dehors d'une dépense conséquente.
Yves
Retourner vers « Apper Alsace-Ardennes-Lorraine »
