Simulation d'un système capteur et ballon
Bonnes adresses et bons plans c'est ici.
YvesBr
Message par YvesBr »
Quelqu'un disait l'autre jour qu'il n'était pas évident de déterminer la température de fonctionnement du capteur.
J'ai réalisé alors un début de simulateur d'un système de capteurs et d'un ballon de stockage, avec un échangeur de serpentin. J'utilise un outil qui s'appelle SCILAB/SCICOS.
Pour l'instant, c'est assez basique dans la mesure où je considère que le stock est chauffé de manière homogène. Mais çà me donne la température de sortie et d'entrée capteur et l'évolution de la température dans le stock.
On peut jouer sur beaucoup de paramètres : caractéristiques des capteurs, du serpentin, débit de fluide.
Je n'ai pas intégré de caractéristiques d'orientation du capteur. On peut spécifier une courbe d'ensoleillement sur une journée par exemple.
Celà intéresse-t-il quelqu'un d'en savoir plus ? Je fournit le programme et je rédigerai une documentation expliquant mes hypothèses (pas très compréhensible sans celà). Après, il sera possible d'intégrer des perfectionnements : consommations, orientations, courbes d'ensoleilllement, simulation du fonctionnement de la pompe ...
Yves
PS : il faut remplacer l'extension .doc par .cos, car cette dernière m'est interdite.
capteur-ballon.xls
le programme Scicos
(72.94 Kio) Téléchargé 736 fois
YvesBr
Je me suis trompé de rubrique, mais je ne peux pas corriger. Ce serait mieux dans "ballon de stockage". Un modérateur pour changer çà ?
Merci d'avance.
Yves
françois34
Message par françois34 »
Salut Yves,
Chez moi le fichier n'est pas reconnu par EXCEL, c'est plein de dessins egyptiens...
YvesBr
Oui, François, c'est parfaitement normal, j'ai du modifier l'extension pour faire passer le fichier.
Il te faut renommer le fichier avec l'extension .cos.
Il te faut surtout le logiciel Scilab, en libre téléchargement.
Après, tu fais la commande : scicos; et après tu charges le fichier que j'ai transmis et tu lance la simulation "Simulate" "Run".
Pour modifier les paramètres de la simulation, clic droit sur le schéma (zone blanche) et "Context".
C'est plus clair ?
Yves
plg29n
Message par plg29n »
je suis toujours tres surpris de voir encore un nouveau logiciel
non compatible (déja que le solaire est compliqué oh! oui)
pourquoi EXCEL ou autre ca marche
et en plus il exite une version gratuite 4mg
pas tres jeune mais encore assez puissante
comment ce logiciel a été programmé
j'ai l'impression qu'on reinvente la ?
YvesBr
Il n'y a pas qu'Excel dans la vie.
Je suis parti avec Scicos car il s'agit d'un logiciel scientifique qui permet de faire de la simulation. Si je veux faire une intégration, j'ajoute une boîte "intégrateur" et je récupère le signal intégré en sortie. Pour faire la même chose en Excel, il faut déployer la même formule dans des milliers de cellules. Si le temps d'intégration n'est pas suffisant, il faut encore recopier les cellules vers le bas. Dans Scicos, on change simplement une valeur.
C'est la même chose pour les graphiques.
Excel pose aussi des problèmes entre les différentes versions, entre les langues utilisées.
L'idée est aussi de mettre au point des éléments du système solaire et de les assembler par modules pour s'adapter aux différentes configurations. Je n'en suis pas là.
Yves
dam74
Message par dam74 »
c'est intéressant
Pourrais-tu donner la signification des variables employées ?
YvesBr
C'est pour moi la question ?
Cà fait juste 6 ans que j'ai fait çà ! Sans y revenir.
Mais comme je suis un bordelique que ne jette rien, j'ai encore des archives.
Cà t'intéresse vraiment ?
Modifié en dernier par YvesBr le jeu. juil. 05, 2012 21:43 pm, modifié 1 fois.
dam74
Message par dam74 »
désolé pour la date, je suis tombé sur ton poste en faisant une recherche sous google avec xcos et ballon solaire !
comme quoi tu es une référence !
je peux retrouver les formules, mais si tu avais cela sous le coude, cela me ferais gagner du temps !
en te remerciant !
YvesBr
Voici ma note de calcul, qui aboutissait à une équation du deuxième degré. La suite ne pose pas de difficultés normalement.
La première ligne concerne le rendement du capteur.
Pech est la puissance à l'échangeur.
Pcap est la puissance au capteur.
TE est la température de l'eau.
TA est la température ambiante (extérieure)
TM est la température moyenne entre la température d'entrée et de sortie du capteur.
k est un coefficient qui en regroupe d'autres : k= 1/(CT pi D l)
l : longueur de l'échangeur
CT une constante d'échange, qui serait comprise entre 700 et 1000
D diamètre du tube du serpentin.
Pech=(CT.pi.D². Te.l) (d'après kroutchev, plus très sûr, j'ai du mal à me relire ; je n'ai pas trouvé de confirmation dans la littérature).
Je n'ai revérifié cela, les neurones sont froids.
Content que çà intéresse quelqu'un. ;)
Note de calcul
Note de calcul
Retourner vers « Pages de liens »
