Début de l'auto-construction dans le 35
- Ottiti
[quote="ringeval"]les particules de laine de verre étant très cancérigène; je ne peux que déconseillé son usage; et, à défaut, rendre totalement hermétique le caisson réalisé.[/quote]
C'est comme pour les légionellose, la Laine de verre
Si tu vis de dans , tu dors de dans et tu en insuffle pendant des jours sans maque.
effectivement c'est cancérigène
Tu évites de la respire dans un endroit confiné , tu mets un masque papier a la mise en œuvre et c'est moins dangereux que prendre ta voiture
Avis personnel
Avis personnel
- PPJURA
Bonjour à tous, Mogo Bono
[quote="Mogo Bono"]
Désolé pour le retard de la réponse, je l'avais lu un soir vite fait et pas répondu aussitôt, du coup après j'ai oublié
Oui je veut bien voir la technique pour le brasage à l'étain.Merci Miguel[/quote]
En brasant la tôle sur les tubes, elle se gondole (et ça ne fait pas rire !). Pour l'empêcher, il faut trouver un moyen de bien la plaquer contre. SEBASOl le fait avec un outillage trop compliqué à fabriquer pour une seule utilisation. J'ai donc fait comme sur la photo jointe :
- au sol un panneau d'aggloméré qui ne sera pas abîmé
- dessus, plusieurs couches de fibre de verre qui, elles, vont noircir et brûler,
- dessus, on pose l'absorbeur,
Des bouts de chevron, avec des "entailles" arrondies pour maintenir les tuyaux et qu'ils ne se tordent pas,
- Les chevrons sont bloquées par des étais de maçon, moi j'ai profité d'avoir une fosse pour maintenir d'un côté avec des serre-joint, mais on peut utiliser 2 étais.
- on brase entre les chevrons, puis on déplace le tout.
- si on fait assez vite, les tubes et la tôle ne se tordent (soulèvent ou déforment) pas trop.
- Il existe de la brasure de diamètre 3mm.
- Plus on serre les chevrons, moins les tubes et la tôle se déforment, mais plus ça fait de manipulations.
Au début le résultat n'est pas terrible, mais l'habitude vient vite. Patiente et persévérance...
Bon courage,
[quote="Mogo Bono"]
Bon courage,
- Mogo Bono
Salut à tous et à toutes
La suite des travaux avec la production d'eau chaude et l'optimisation ( enfin première approche) du système.
A bientôt
Miguel
A bientôt
Miguel
- Mise en place echangeur et premières utilisations.pdf
- (578.42 Kio) Téléchargé 178 fois
Bonjour Miguel et tous,
Du bien bon travail tout ca
Comme tu l'écrit, la possibilité de suivre l' évolution des T° sur 24H, bien que non indispensable, apporte beaucoup d' informations très utiles pour l'optimisation et même le dépannage.
Bonne continuation dans tes travaux. ( tiens nous au courant pour le résultat avec cette isolation en "Matelas", le bricoleur que je suis aime le détournement d'usage initial
Modifié en dernier par Balajol le sam. mars 31, 2012 12:27 pm, modifié 1 fois.
marceve
salut,
felicitations pour ce chantier qui avance...
une petite remarque qui n engage que moi, tu impose un delta important pour pour produire beaucoup de calorie ..
moi j en suis arrive a l inverse, je m explique un petit debit dans les panneaux, mais le delta est au mini entre bas de cuve et panneaux.. pour mon cas c est beaucoup plus rentable
apres la diminution du delta,meilleur resultat ( dans les belles journees que nous avons eu en mars je qagnais 2 ° de plus en fin de journee...
mais encore avec 1 tout ptit delta par ces journees comme hier et aujourd hui ( tellement peu de soleil que l on voit m^m pas son ombre sur le sol, j ai ma cuve qui de 32° ce matin , arrive en fin de journee a 37, c'est peu mais 1650litres X 5° = c est quand m^m 8250 calories produites pour une conso electrique d environ 500watts,
sauf si je me trompe, vues que ces calories retournent dans mes radiateurs ben j'y gagne( car moins cher que le fonctionnement de la pac).....
je ne suis pas sur qu'avec le manque de soleil de hier et aujourd'hui tu ai pu produire 1 calorie, a cause du fort delta si les panneaux reussissent a monter en T° des que leau arrive il refroidissent et tout s arrete..
si tu as le temps dis moi si tu as pu produire?
@ bientot
@ bientot
- Mogo Bono
Salut marceve, Salut à tous
Merci pour ton avis, comme je le disais je suis en phase réglage, mais aussi j'ai vu en descendant le delta je brassais à mon gout trop d'eau pour peut-être pas grand chose et je cassais aussi la stratification, il faudrait que je mette d'autres courbes.
Les petites journées les circu font pas mal de marche arrêt aussi, comme le matin ou le soleil n'est pas encore a fond.
Et tous ces réglages vont surement évolués avec la saison, on verra..
A bientôt
Miguel
A bientôt
Miguel
