recherche bout de programme M3
christian pellet
Message par christian pellet »
Bonjour à tous.
je suis en train de batir mon programme pour M3 .
J'en suis au maxima des températures.
dans un 1er temps je veux que mon ballon monte à 70° une fois par semaine ou jour pour éviter la légionellose puis ceci fait la gestion redescend sur une consigne à 50°.
les deux blocs sont montés mais j'ai beau chercher je ne trouve pas d'exemple avec un décomptage d'opération;a savoir qu'une fois monté à 70° je veux une bascule sur la consigne à 50°.
J'ai vu ce type d'opération sur le site mais n'arrive pas à le retrouver.
J'ai fait tous les cr d'instal et programme sans résultat.
Qu'elqu'un en a-t-il souvenir et m'indiquer le lien?
merci d'avance pour votre aide.
L'union fait la force !! :thup:
tiens on dirai un slogan electoral :roll: :roll:
c'est de saison.
christian
valtrede
Message par valtrede »
Il y a certainement plusieurs solutions, mets nous ton bout de programme, ce sera plus simple
Modifié en dernier par valtrede le mer. avr. 11, 2012 18:45 pm, modifié 1 fois.
christian pellet
Bonsoir Eric.
Je suis en train d'étudier une possible solution,la nuit portant conseil.
je t'enverrais mon bout de programme avec ma solution si ça veut rire.
bonne soirée.
A demain.
Christian.
papoune47
Message par papoune47 »
Bonsoir Christian,
Peut-être une solution. A vérifier si c'est bon
a+ dd
christian.pm3
(43.31 Kio) Téléchargé 175 fois
papoune47
Re,
Une petite photo.
christian pellet
salut André.
Content de voir que tu suis!!.
j'ai intégré ton bout de prog et il semble fonctionner,je ne sais pas comment tester le "1 fois par semaine" et de plus je me demande s'il ne faudrai pas rajouter un set/reset.
A ton intention et celle de Valtrede qui s'est proposé je joins le prog .
Explications :
1- chauffe du ballon ecs jusqu'a 55°
2- Dépassement de la chauffe jusqu'a 70° une fois par semaine.
3-Au dela de 70° decharge sur le stock 2
A vérifier le fonctionnement de la décharge entre 55° et 70° le ballon étant au max ne semble pas fonctionner
Je pense qu'il y a des solutions moins lourdes (bloc boolen).
Andre si tu veux me telephoner,ne le fais pas avnt midi,je passe dans mon garage pour continuer ma plomberie.
Bonne jee.
Christian
Projet 1004.pm3
(76.57 Kio) Téléchargé 171 fois
papoune47
Bonjour Christian
au tel ce soir si te est ok pour qq explicationssss?
A+ dd
christian pellet
OK je dois avoir ton tel,vers 19h.
Au fait pour le bour de prog je t'accorde une 3eme étoile. :razz:
ça fait plaisir,ça coute pas cher :roll:
Christian :mrgreen: :mrgreen:
papoune47
RE
je vais essayé de gagner une 4eme étoile.
J'ai modifié le prog, à savoir si cela te convient.
a+ dd
modif Projet 1004.pm3
(75.2 Kio) Téléchargé 162 fois
christian pellet
Bonjour Andre,Valtrede,tous.
Ce programme fonctionne bien,mais apres etude je me rends compte que nous nous sommes mal compris.
Tu fais monter le ballon à 70° tous les dimanches,cette solution n'est qu'a moitié satisfaisante car si jour sans soleil rien n'est fait.
Mon raisonnement était le suivant :Il
Il faut que l'eau soit chauffée une fois dans la semaine à 70°,peu importe le jour,quand cela est possible.
Ceci fait,la consigne à 50-55* entre en fonction.
D'ou la fonction de décompte qui priorise la chauffe à 70 puis cela fait la consigne à 50-55 entre en compte.
C'est du chipotage mais tant qu'a faire.
Je continue à creuser le sujet et si le coeur vous en dit,n'hesitez pas.
Cdt.
Christian.
papoune47
Bonjour Christian,
Si j'ai bien compris, une fois les 70° atteint, la seconde "chauffe" à 70° aura lieu au max 7 jours après?
cdt dd
christian pellet
Salut André.
La fortune sourie à ceux qui se lèvent tot.
C'est bien ça.
Je viens de trouver la solution.
Reprise du MUX +horloge et reset +quelques changements dans la config et ça marche.
- montee en temp 70 puis decharge.
-si redescente , prise en compte de la consigne à 55 et si T°>55 decharge.
-remise à zero le dimanche à 0h00
Christian
Projet 1004 modif 1304.pm3
(76.85 Kio) Téléchargé 173 fois
remi.450
Message par remi.450 »
P'tite question du matin, l'artifice pour monter l'eau à 70°c est le solaire uniquement ou une résistance élec ou autre ???
christian pellet
Bonjour.
C'est le solaire uniquement sachant que le ballon est en serie avec la chaudière.
J'ai monté une boucle de recirculation (prog non fait)pour éviter lorsque cela est possible de faire tourner la chaudière en la rechauffant avant que celle ci ne descende en dessous de sa consigne de chauffe.
Pour la légionelose je peux par exemple programmer une chauffe totale du ballon par la chaudiere le cas échéant.
Comme on dit "tout est faisable".
Christian
remi.450
Un p'tit schéma serait bien pour comprendre l'hydraulique.
