organisation collecte fiches pour la partie théorie du site
remi.450
Message par remi.450 »
Un peu comme ça Guy....
Salut tous.
Décidément, il y a des idées géniales sur ce forum.
Merci pour tout ça.
@ + et bon dimanche.
Modifié en dernier par m_you49 le dim. sept. 23, 2012 11:38 am, modifié 1 fois.
ezza
Message par ezza »
Bonjour Appériens
Mouais..., un artifice qui peut dépanner pour des circuits un peu "torturés" lorsque l'obstination entre en jeux, mais qui fait perdre la beauté de ses courbes et sa simplicité au montage auto-vidange original 8-)
"...attendais quelques réactions" ..... voila c'est fait Guy :grin:
guy delsol
Message par guy delsol »
Salut tous, et Remi..
Certes, un peu comme ça, ma question est:
1/.Pertinence du système..(pour ceux qui suivent..)
2/.Trouver une vanne 3 voies, avec une bille trouée en T.
Y en a plein, sur le net, mais jamais ne figure le schema interne pour les derivations.
Bon..allez je vous précise mon idée...espérant que ça ne fasse pas autant de....que mon autovidange en circuit fermé.
CDLT.
circuit court avec vanne.doc
(68.5 Kio) Téléchargé 462 fois
remi.450
Une vanne 3 voies ordinaire motorisée à ressort suffit.
Dans un drainback classique (capteurs et nourrice plus hauts que le ballon) est-ce qu'une simple vanne 2 voies sur le bypass ne serait pas suffisante pour améliorer la vidange ???
Dans le cas de Fabien, il pourrait faire des essais avec ce que propose Guy, mais peut-être avec isolement complet de la partie serpentin (j'ai peur que tout s'équilibre au dessus de la nourrice) et nous donner le résultat... Faudra sans doute temporiser ou asservir tout ce beau monde. Mais je suis peut-être à côté de la plaque ...
Schema_Fabien.pdf
(29.89 Kio) Téléchargé 451 fois
Modifié en dernier par m_you49 le dim. sept. 23, 2012 21:15 pm, modifié 1 fois.
totoche
Message par totoche »
tout simplement ...
de plus la vanne fermée au remplissage permet un préchauffage de la ligne solaire.
bonne journée :-)
valtrede
Message par valtrede »
Bonjour à Tous,
Jean Matthieu Stricker nous a fait une fiche sur les Préconisations d’installation d’un ballon d’ECS face à la corrosion galvanique: http://www.apper-solaire.org/Pages/Fich ... /index.pdf
Je vous invite à laisser vos commentaires et observations sur ce fil: viewtopic.php?p=83536 afin de compléter l'article si nécessaire.
Un grand merci à Jean Matthieu très actif pour "nourrir" le site.
valtrede
Bonsoir à Tous,
Guy a modifié sa fiche: Faciliter la vidange en drainback, quand le circuit primaire est un peu compliqué
Si vous avez des observations à faire n'hésitez pas
remi.450
Merci à guy pour son implication dans l'auto-vidangeable.
Ben moi j'aurai bien aimé un croquis de l'ensemble du circuit afin de s'y retrouver. C'est pour les nouveaux......
guy delsol
Merci Eric..!!!!
Pour Remi...
Crois tu qu'il faille toujours tout dire....???
Combien viennent sur le forum, en demandant qu'on fasse leur instal..
De là à gamberger des trucs....et on s'en sort plus...
Le simple...C'est le mieux..ça marche aussi bien, c'est le soleil qui commande..
CDLT à tous.
valtrede
Jean Matthieu a mis à jour sa fiche Modification d’une pompe WILO STAR ST25/7 pour changement de vitesse par automate: http://www.apper-solaire.org/Pages/Fich ... /index.pdf
Il a ajouté des précisions sur le repérage des vitesses.
Merci jean Matthieu
MICHOKO
Message par MICHOKO »
Hello !
Un peu en pointillé en ce moment sur le forum, j'en profite quand même pour vous faire partager un petit retour d'expérience sur l'inox annelé d'un gars pas doué......
Michoko
faire un collet inox annelé.doc
(588 Kio) Téléchargé 413 fois
Marcop nous propose un solarimetre sur Bus 1 Wire tres original !
Vous le trouverez dans "le coin des electroniciens" sur le Site APPER ou plus simplement directement en cliquant sur http://www.apper-solaire.org/Pages/Elec ... /index.pdf
Merci Marcop
valtrede
Le lien pour la fiche de Marcop: un solarimetre sur Bus 1 Wire a été modifié:
