Bonjour à toutes et tous,
J'ai découvert l'Apper voici peu de temps à l'occasion de recherches pour des potes.
Je suis en plein accord avec la vision globale de P. AMET. Je m'implique actuellement dans la présentation du scénario 2011 de l'association Negawwatt afin de sensibiliser sur la problèmes énergétiques et de fin des énergies lié au réchauffement climatique.
J'ai l'expérience (depuis 2003) d'un ECS avec ballon vertical double échangeur pour complément par bouilleur sur poêle à bois, chauffage de 3 radiateurs par thermosiphon, et de la production photovoltaïque depuis 2005.
J'ai lu le bouquin des "pros" et une partie des posts.
Mais je ne trouve pas un ballon horizontal fonctionnant en thermosiphon, avec échangeur annulaire, et serpentin pour poêle de masse.
Bravo pour ce forum "propre" et très sympathique.
Merci pour vos réponses.
Cordialement Jean-Luc
Ballon horizontal tri énergie
- dopra
[quote="38mouss"]
Cordialement Jean-Luc[/quote]
salut
par curiosité, j'ai cherché un peu pour ce ballon, et effectivement, j'ai pas trouver un ballon annulaire avec un serpentins supplémentaire avec enroulements a l'horizontal,
la demande étant confidentiel, c'est peut être pas commercialisable, ou alors a un tarifs prohibitif,les ballon simple annulaire etant déjà plus cher que les verticaux mais cette idée est intéressante,
pour comprendre mieux, car le thermosiphon m'intéresse beaucoup,
est ce que toute ton installation fonctionne ainsi?
as tu des capteurs thermique?(je pense)
d'après ce que je comprends, le poêle te chauffe l'ecs ou les radiateurs,
ce qui veut dire que ballon et radia sont au dessus de ta production de chaleur, poêle et capteurs thermique?
j'ai bon ?
bonne journée
salut
j'ai bon ?
bonne journée
bonjour et bienvenue ici.
j'ai l'impression que c'est mission impossible pour trouver ce genre de ballon.
le manque de place est probablement la raison de tes recherches.
il faut quelquefois revoir les implantations et ne pas trop avoir peur que le thermosiphon s'amorce.
la différence de hauteur à prendre en compte se mesure entre les axes horizontaux des productions de chaleur et des récepteurs de cette chaleur.
50cm suffisent.
plus cette différence est importante, mieux ça marche, mais le principe de la thermodynamie est imparable.
je charge tous les jours un ballon tampon de 500 litres qui est à peine plus haut que la chaudière (le tout est dans le même local).
50cm suffisent.
38mouss
merci pour vos réponses. Quelques précisions :
1) demande de mes potes :
- radiateurs (3) uniquement au 1er : j'ai pinaillé à l'époque pour avoir toujours de la pente (faible car passant entre plafond et plancher) ; j'ai ussi joué sur le dia des tuyaux : départ en 30 ext jusqu'au ballon ; té 30/22/30 pour un départ en 22 vers les radiateurs, chaque radiateur raccordé en 16 sur le 22. 2 vannes 1/4 de tour au départ du 22 afin de pouvoir isoler le circuit radiateur.
- après avoir constaté que la chaleur préférait aller vers les radiateurs plutôt que le ballon, j'ai réglé le 1/4 de tour afin d'équilibrer les débits.
- le circulateur n'est mis en route que si j'ai un besoin de chauffer les radiateur au démarrage du poêle en début de saison,
- le thermosiphon vers le(s) radiateurs (que j'ouvre en cas de besoin) se met tout seul en route à ~60°C dans le haut du ballon ;
- cerise sur le gâteau en intersaison : ballon chauffé par le soleil : j'ouvre le(s) radiateur(s) souhaités(par exemple celui de la douche), un coup de circulateur (quelques min) et le(s) radiateur(s) vont "pomper" la chaleur du ballon : le thermosiphon une fois en route se maintient !!!! Je n'ai pas d'explications mais peu importe çà marche.
A votre disposition ...
Jean-Luc
- thermosiphon car volonté de la totale indépendance électrique
- ballon horizontal par manque de place au dessus du niveau des capteurs (s'ils sont sur le toit) à cause de la pente du toit 70°.
- autres solutions en cours d'étude :
- avec capteurs sur le toit :un 2ème ballon vertical pour l'appoint par poêle de masse ; vanne 3 voies manuelle en sortie ballon horizontal pour récupérer directement l'eau chaude en été, ou en saison froide faire passer cette eau préchauffée par le ballon d'appoint : eau chaude récupérée alors en sortie du ballon d'appoint.
- fixer les capteurs sur le mur donc plus bas et mettre un seul ballon vertical à 2 serpentins.
2) notre installation :- le CESI a été installé par un "pro" avec régulation car distance importante entre capteurs et ballon (30m) et surtout impossible d'avoir de la pente pour fonctionner en thermosiphon.
- c'est la partie chauffage et appoint solaire qui est en thermosiphon (même si par précaution j'ai installé un circulateur) car :
Jean-Luc
