[memo] Convertisseur 8 sondes 0/10V sans prétention...!!!
tornado
Message par tornado »
j'ais fait les essais mais cela ne fonctionne pas car
je viens de mesurer la tension en sortie de ma diode zener et
là la tension varie entre 12 et 15V donc je crois que la diode est morte.
Modifié en dernier par tornado le sam. nov. 17, 2012 0:03 am, modifié 2 fois.
jean-yves 25
Message par jean-yves 25 »
J-ai monté ma carte mux8 et ben çà marche pas :-x
J'ai toujours 13.8V à l'entrée de l'automate. j'ai mis une résistance de 1.2K sur une entrée et je récupère bien la même tension à la sortie du 4051 sur la borne 3. entre la masse et la borne 3 du lm358 j'ai bien la tension qui arrive. si je fais varier les potars la tension entre les bornes 2 et 3 du lm358 varie bien (quelques millivolts).
Pour tout dire j'avais oublié le strap sous le CI, là j'avais 0 volt en sortie, maintenant c'est le contraire 13.8 volts. j'ai bien 15 volts à la sortie de la zener.
est-ce que j'ai grillé le lm358 ou est-ce autre chose.
Merci de votre aide
Jean-Yves 25
4 panneaux 18 tubes Kamax
1 ballon mixte 600/170 litres
patrick07
Message par patrick07 »
Bonjour Jean-Yves,
Je ne pense pas que le LM358 soit grillé, ils sont quand même costauds, mais pas impossible.
Pour en être plus sûr:
Si tu mets l'entrée à la masse, il se passe quoi en sortie ?
Quels sont les tensions sur la broche 2 et sur la broche 3 ?
Quelles sondes ? KTY ou PT1000 ?
jean-yves 25
Bonjour Patrick,
Entre les borne 2 et 3 du lm358 je mesure 7,7 volt et çà passe à 0.5 volt environ quand c'est l'entrée ou il y a la résistance
Le circuit est monté pour des PT1000
Pour l'entrée à la masse c'est bien la borne 3 du lm à la masse ? en la mettant à la masse j'ai 0 volt à la sortie.
Pour info le vendeur ma vendu des potentiometres de types T93YA, je me demande si le brochage va pour ce circuit
Modifié en dernier par jean-yves 25 le sam. févr. 16, 2013 16:49 pm, modifié 3 fois.
patrick07
Oui, c'est la borne 3. Le LM me parait bon.
Par contre avec 0,5V et un gain d'environ 10 (R8=680K / R4=68K) tu devrais avoir 5V en sortie.
Regarde du côté des potards mais ils ne devraient pas poser de soucis.
Peut être une mauvaise soudure ou une inversion de composants... Si tu peux faire quelques photos...
jean-yves 25
J'ai changé les potentiomètres mais pas de changement. Je vais essayer d'envoyer des photos
Sur le schéma du circuit imprimé pour Les PT1000 r4 = 39K et r8 = 1,5M, c'est bien ce qu'il fallait mettre ?
Modifié en dernier par jean-yves 25 le sam. févr. 16, 2013 17:44 pm, modifié 2 fois.
patrick07
Tout me semble OK. Le réseau de résistances est bien un 8x10K ?
jean-yves 25
tout ce que je peux lire c'est 9A472G
patrick07
OK, c'est ça: 472 => 47 et 2 zéros => 4700 Ohms.
Il te faut changer le réseau ou en provisoire le remplacer par 8 résistances de 10K montées debout ou même, pour tester, tu n'en montes qu'une sur la voie qui t’intéresse.
Sinon, il doit me rester quelques réseaux 10K, je peux t'en envoyer un...
jean-yves 25
merci Patrick,
Je vais regardé çà demain matin avec un peu plus de lumière, hé oui avec l'âge la vue baisse.
Je vais tester avec une résistance de 10K et je te tiens au courant.
C'est vraiment sympa tes coups de mains.
Jean-Yves
christian pellet
Message par christian pellet »
[quote="patrick07"]Bonsoir,
Valtrede et Pasquall, vous avez bien compris ce que j'ai tenté d'expliquer mais comme je le disais, pas sûr que cela fonctionne. De plus le compteur (4060) ne démarre pas toujours à zéro ce qui pose un problème de plus au prog qui gère ça.
La solution plus élégante, comme l'a suggéré Pasquall, est de relier les sorties d'un 4060 aux entrées du 4051 de la carte esclave mais je ne l'ai pas proposée de suite parce que ça nécessite une petite intervention chirurgicale: Il faut dessouder le 4060, pour ne pas qu'il interfère avec celui de l'autre carte, et relier les 3 points entourés en rouge sur le schéma ci-dessous avec un petit bout de câble nappe, par exemple.
L'alimentation se fait comme sur la carte maître(sse) avec le +24V et la masse et la sortie 0/10V attaque une 2ème entrée analogique. Les sorties DA, DB et DC ne sont bien sûr plus reliées.
:bye:[/quote]
Bonjour Patrick.
Je suis tenté par ce montage qui permet plus d'entrées ana .
Je vais potasser la question,mais tout de suite celle ci.
Quelqu'un l'a t il deja réalisée,est ce que ça fonctionne?
Niveau programme ,doit on faire des modifs?
Bonne jée
Christian
jean-yves 25
Bonjour Patrick,
Encore un grand merci,ça marche nickel. J'ai fais un pont de résistance c'est moins esthétique mais de toute façon le circuit sera dans une boite et celui qui n'est pas contant c'est pareil.
Je suis la progression du minisun avec un grand intérêt, c'est vraiment du beau travail
Slts
Jean-Yves 25
jean-yves 25
Heu je crois que j'ai encore fais une connerie :oops: j'ai débranché mes sondes sous tension et depuis les valeurs sont complétement erronées, différence de - 20°C.
est-ce que j'ai claqué le multiplexeur ??
merci de votre aide
Jean-Yves 25
bonjoura tous,
ben non ! ca ne devrait pas poser de problemes ... y a certainement autre chose !
xvincent71
Message par xvincent71 »
J'ai un petit souci avec une seule des entrées de la carte. (+pt1000)
Valeur a vide 70° quand les autres sont a 102.3
Valeur pour R=1000 Ohms -> 0 pour tous sauf cette entree qui reste a 10°
Je n'en ai pas forcément besoin, mais ça m'agace...
Des idées ?
bien cordialement
