panneau solaire a partir de canettes d'aluminium
- Ottiti
Merci à toi
Original ce panneau, mais c'est en passe temps de retraité
Boire de la bière
Coller les boites
en attendant le séchage re-boire de la bière
ça fait de nouveau des boites
donc recollage
re-attente
Tu as la cirrhose avant le panneau
Boire de la bière
Coller les boites
donc recollage
re-attente
Bernard (Lyon)
roche pierre
Bonjour tous
Faites une recherche du genre "solar panel with tin can" sur le net
ou bien "solar pop can collector" sur youtube .
il y beaucoup d'expérimentations sur ce sujet .
La "canette" est un bon collecteur a air , mince de peu d'inertie , facile a
assembler , avec la création de turbulences d'air incluse , facile a trouver .
dans le bon esprit de la récupération .
Un tube d'alu assez mince , ou bien une règle plate de maçon doit aussi faire
l'affaire .
Pour l'échangeur air/eau , je pense toujours au radiateur de voiture !
Il y a peut-etre plus simple .
Bonne journée a tous et grand merci pour tout ces échanges d'informations .
on va y arriver !
l'affaire .
on va y arriver !
- ventura
[quote="ringeval"]bonjour,
Comment construire un panneau de chauffage solaire a partir de canettes d'aluminium:
http://solar.freeonplate.com/fr/panneau_solaire.htm
thierry[/quote]
Je trouve cette idée bien!!
On peut s'amuser , Pour un capteur à air
Moi à votre place je construirai un capteur standart
Contre plaqué au dessous, isolation multi couche réfléchissante ,+5 cm de laine de verre, je découperai les canettes pour faire des tubes et je les clourez sur un liteau horizontal, entré d'air en bas, sortie d'air en haut.
Ensuite je peindrai en noir ( bombe haute température pour pot d'échappement, une vitre de 5mm à 28mm au dessus
Cela doit parfaitement fonctionner, il n'y a pas de raison.
En version bricolage d'essai, une palette pleine en guise de contreplaqué, laine de verre le plus possible, démonter une palettes pleine pour récupérer du bois fixer les canettes avec des clous, peindre, 28 mm d'espace , agrafer du plastique .
Cela doit fonctionner, il n'y a pas de raison
A bientot, Salutations
thierry[/quote]
+1, même avis, pour s'amuser pourquoi pas (mais qui trouve encore le temps de s'amuser avec du périssable, des bombes de peinture et de la colle cracra)
tant qu'à y passer du temps, il vaut mieux mettre en pratique des solutions déjà validées, plus durables et plus propres. (comme l'ardoise
- ventura
[quote="ISABEL"]bonjour , en expérimental , c'est super ! Mais lorsque le capteur est en service longtemps en plein soleil , bonjour les émanations de colle et peinture ... !
Y a pas de canettes en ardoises ?[/quote]
Bonjour à vous
Je répond à la question de Mr RINGEVAL (comment construire un capteur solaire avec des cannettes). cela sans plus
Je suis admiratif de votre installation de chauffage solaire par air chaud.
Je suis moi aussi un adpte d'une régulation thermostatique ( pour une sécurité en cas de coupure d'électricité )
J'ai une chaudiere bois avec une limitation de la température d'eau avec sécurité thermostatique ( évacuation d'eau chaude, entrée d'eau froid en eau de ville )
Dans les chambres radiateurs alu robinet thermostatique
Plancher chauffant avec régulation thermostatique
Mur chauffant avec régulation thermostatique
Prochaine étape chauffage solaire en cour de réflexion
Ensuite pour obtimiser le rendement global de l'installation régulation par automate (arduino, millénium...)
Je ne maitrise pas suffisament pour confier toute les installations à une régulation . Le risque d'erreur, peut facilement nuire , peut aussi venir en contre sens du but recherché.
A bientot. avec mes plus sincères salutations.
Bonjour à vous
superform
@treblig : en fait, c'est ça :
viewtopic.php?t=7137
une trappe/clapet automatique qui s'ouvre et qui se ferme automatiquement en fonction de la température de l'air, par vérin mécanique.
- treblig
[quote="superform"]@treblig : en fait, c'est ça :
une trappe/clapet automatique qui s'ouvre et qui se ferme automatiquement en fonction de la température de l'air, par vérin mécanique.[/quote]
[referp=93657;quote="ISABEL"]Bonsoir , ce clapet n'est pas sur le Web , et n'existe que dans ce forum d'autoconstructeurs !Verins bientôt disponibles chez Lextronic ...[/quote]
Merci à vous deux pour l'info. Très intéressant ces petits vérins !
- youn260
en fouinant on trouve ce type de vérin dans un tas d'applications
je veux dire dans les vannes thermostatiques type termovar ou encore
aquastat de moteur
beaucoup d'applications
entre le début de l'ouverture et l'ouverture complète il y a 10°(je veux dire il commence a s'ouvrir par exemple a 20° et est complètement ouvert a 30°)
la difficulté c'est d'en trouver a acheter un ou deux avec la température de déclenchement adéquate
merci a ISABEL
aquastat de moteur
merci a ISABEL
