Caméra thermique
yves35
Message par yves35 »
je suis un peu perplexe... Je me demande qui ça pourrait aider vraiment un tel outil?
qq un qui réceptionne un maison neuve?
qq un qui a terminé son isolation extérieur ou intérieure? si c'est de l'autoconstruction et qu'il (elle) s'est assez documenté (forum futura par exemple) on peut penser que la pose sera soignée .Donc la performance au rendez vous . Sur futura je ne sais plus qui se servait d'un simple thermomètre IR pour trouver les ponts thermique
Je verrais plus d'utilité à rechercher de quoi faire un test d'étanchéité à l'air en amateur et faire la chasse aux fuites parasites. Quelle puissance de ventilateur faut il? comment mesurer les pressions int et ext? Comment tracer les trajets des fuites?
Faire des images si on a fait le boulot soi même n'as pas d'intérêt Si on y met le temps et le soin , on aura un bon résultat . Si on a fait faire et qu'on a pris le moins disant... On en aura pour son argent (je sais , il ne suffit pas de payer cher pour être bien servi)
Modifié en dernier par yves35 le lun. juin 17, 2013 0:30 am, modifié 2 fois.
paddy87
Message par paddy87 »
j'ai essayer en modifiant l'emissivité et la plage couleur de temperature .
mon test a été fait avec un verre d'eau et des glacons .
et ca fonctionne parfaitement bien !!
apres , j'y connais rien ,le vent froid qui rentre dans la maison je sais pas si ca fonctionnera ..
Bonoeil
Message par Bonoeil »
Bonsoir Paddy,
Le problème c'est que tu as fait un test avec une TRES grosse différence de température vers le froid.
De mon côté j'ai peur que la camera ne soit pas capable de détecter un courrant d'air froid de 10 ° alors qu'il fait 19 dans la pièce.
voilou
frank9321
Message par frank9321 »
Je remote un peu mon message.
Quelqu'un pourrait-il essayer de coller sa main contre une plaque de métal (de couleur uniforme), de la retirer et de filmer ensuite le métal ?
Voit-on vraiment la marque de la main ?
Merci ;)
paddy87
voila j'ai fait ca vite fait avec une canette de coca vide , par contre j'était dans une piece sombre .
j'ai laissé ma main 5 sec .
frank9321
Merci, c'est intéressant.
Est-ce que tu pourrais essayer de que toute la zone que peut voir la caméra soit du même matériau (essayer sur un mur/faience, par exemple).
En gros que la caméra voie toujours la même couleur.
paddy87
voila un mur / placo blanc :
et la une porte de placard en bois blanc :
Message par Ottiti »
Je ne pense pas que cette camera puisse prendre des petits écart de température de quelque degrés
Mon Pc ayant rendu l’âme je ne peux pas mettre des photo sur mon Pc de secours mais j'en ai envoyé a notre Momie préférée :roll:
voici en fichier joint le fichier pdf d'Ottiti.
camTitan.pdf
fichier cam Ottiti
(212.99 Kio) Téléchargé 454 fois
frank9321
Merci pour les photos ;)
Assez intéressante, comme caméra.
Mais AMHA, elle prend aussi en compte le visuel pour affiner ses températures.. Je ne vois pas trop comment elle ferait sinon.
Frank
patrick07
Message par patrick07 »
Si quelqu'un est intéressé je lui cède la mienne, servie quelques minutes, avec une bonne remise et envoi possible aux 4 coins de France !!! :roll:
Me contacter par MP ou e-mail...
Bonoeil
J'ai rendu la mienne chez Brico ce matin et remboursement sans problème.
Sinon ya pas un apperien qui voudrait acheter une flir d'occaz avec moi ? :-)
paddy87
salut a tous ,
j'avais pas pensé avant ...
ma pompe a chaleur réglé au minimum sur 16°C et mis sur la petite vitesse de soufflerie , temperature de la piece 22°C environ .
et voila le resultat :
j'ai pas cherché a bien la réglé la camera thermique , je pense qu'on peut avoir un meilleur resultat .
Bonsoir.
Il me semble qu'il vaut mieux attendre l'hiver. Pour avoir participé à des mesures avec une caméra FLIR dans notre petit bled de 400 âmes il y a qq années, je crois me souvenir que c'était tôt le matin avec un ciel dégagé et une température voisine de -5°C ext et 18-19°C à l'intérieur. Les contrastes sont très parlants, et on voit bien les pb, même sur des aménagements récents (mini ponts thermiques aux barres métalliques des cloisons placo)
C'était à usage d'info pour les élus, pour faire comprendre que ça ne sert à rien de chauffer les petits oiseaux et qu'il faut mieux isoler.
Pour ceux que ça intéresse, le résultat est là : http://saint.philbert.free.fr/Thermographie.pdf
youn260
Message par youn260 »
j'ai ramené la caméra
pas de probleme
mais un grand sentiment de frustration
j'ai peut etre pas su m'en servir?
ou bien il aurait fallu attendre l'hiver pour la mettre en route
mais avoir une caméra sous la main et ne pas pouvoir s'en servir
c'est machiavélique comme situation
a la limite on trouvera une identique ou mème un peu mieux dans qq mois
