Trouver la puissance de mes radiateurs ?
Informations sur le chauffage par radiateurs.
moriss
Message par moriss »
J'ai besoin d'un peu d'aide, je n'arrive pas à trouver une doc ou autre pour obtenir la puissance théorique de mes radiateurs
voici une photo
avec donc :
salon : 18 élements
Cuisine : 10
Chambre : 6, 10, 12
Couloir/entrée : 10
Salle de Bain : 6
Merci du coup de main
Modifié en dernier par moriss le mer. oct. 02, 2013 13:56 pm, modifié 7 fois.
dopra
Message par dopra »
une piste parmi d'autre!
http://www.radiateurfonte.com/radiateur ... siques.php
pour ta photo, il faut passer par un hébergeur d'image, genre casimage...
moriss
merci dopra
il s'agit pourtant d'un "hebergeur" classique (enfin que j'utilise depuis loingtemps)
merci pour le lien
EDIT : lien corrigé
Modifié en dernier par moriss le mer. oct. 02, 2013 13:55 pm, modifié 1 fois.
ventura
Message par ventura »
bonjour, :-)
Ce sont des radiateurs en alu ,en fonte ou acier ?
On voie ce radiateur à 10 éléments,
quelle épaisseur ?,
qu'elle hauteur?
Actuellement qu'elle est la température de l'eau à l'entré du radiateurs?
Modifié en dernier par ventura le mer. oct. 02, 2013 17:35 pm, modifié 1 fois.
nicolas34
Message par nicolas34 »
Hello tous,moriss
sur ta photo on dirait que c'est de l'aluminium - ou me trompe-je ?
si oui, j'ai cherché un moment pour les miens et j'ai trouvé sur le site du fabricant.
regardes sur les cotés des radiateurs, les miens sont marqués.
en espérant que cela t'aide...
moriss
super merci nicolas
il ressemble vraiment beaucoup
je cherchais une "plaque" vais regarder du coté d'un gravage comme sur ta photo
matière, je sais pas, oui on "dirait" de l'alu
EDIT : je dois pas être doué, je trouve rien sur le site de FARAL
Modifié en dernier par moriss le jeu. oct. 03, 2013 11:21 am, modifié 1 fois.
Message par Ottiti »
Si c'est de l'acier un aimant suffit à le détecter :cool:
Sinon c'est fonte ou alu :sad:
L'alu ne rouille pas la fonte un peu donc si il y des traces de rouille c'est de la fonte
Pas de rouille et pas d'action de l'aimant c'est de l'alu.
Trés bien le lien sur les radiateur merci à dopra
nicolas34
Re
[quote="moriss"]
EDIT : je dois pas être doué, je trouve rien sur le site de FARAL[/quote]
pourtant il y a plein d'infos ...
mais en premier déterminer la matière, façon Ottiti, ou au poids si un est déposé.
si alu, je peux peut être aider, sinon je passe mon tour.
au cas où, une vue de coté serait pas mal.
A plus tard
remi.450
Message par remi.450 »
Ici sans pub il y a les puissances par radiateur.
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits ... 20-w-e4382
ATTENTION à la puissance donnée. Elle dépend de la moyenne des températures entre le radiateur et l'ambiance (soit 30° ou 50°C)
Chez L.....M..... le delta T est de 30°c en haut et 50°C en bas de la description.
Pour convertir avec une autre température voir le tableur ici :
http://www.apper-solaire.org/Pages/Fich ... thermique/
Modifié en dernier par remi.450 le jeu. oct. 03, 2013 16:08 pm, modifié 2 fois.
moriss
Merci à vous
Donc radiateur alu
Une indication :
"made in italy"
"KAL700"
Ceci sur plusieurs radiateurs de longueur differentes
Bernard (de Cagnes)
tu devrais trouver ton bonheur là:
http://plombart.com/Faral/FAR_Eauch_2012.pdf
ton modèle ressemble au "tropical 95" entraxe 700, après en fonction du delta T, tu multiplie par le nombre d'éléments.
Modifié en dernier par Bernard (de Cagnes) le jeu. oct. 03, 2013 21:00 pm, modifié 2 fois.
nicolas34
Hello tous
Bernard on tombe sur les mêmes infos :grin: , j'avais pas vu celle là
sur le site constructeur, il y a un p'tit tableau pour éviter de sortir la calculette
http://www.faral.com/francese/tropical- ... minio.html
bas de page - c'est pour les 95 de profondeur...il y a aussi des prof. 80
j'en ai différentes sortes assez ressemblants
marquage: Décoral, Faral, et Best
et Moriss, sur ta photo on ne voit pas d'ouverture en façade, autre modèle ?
A plus tard
moriss
salut,
merci à tous
Non pas d'ouverture en façade, tout est sur le dessus
y'a un ou 2 post sur le net avec KAL 700 mais pas résultat, que des questions
pour info celui en photo fait :
80cm x 70cm x 9cm
en ce basant sur le trop 95600
j'obtiens 80mm / élément x 10 élement : 800mm, ça colle pas mal
soit 76W / elements en DT30 et 150 en DT50
on a donc
salon : 1368 / 2700W
cuisine : 760 / 1500W
ch1 : 456 / 900 W
ch2 : 760 / 1500W
ch3 : 912 / 1800W
entrée : 760 / 1500 W
sdb : 456 / 900 W
tot : 5472 / 10800 W
maintenant pour bien comprendre
DT30 c'est bien la différence entre T° eau entrée et T° ambiante ?
si oui, sachant que j'ai pas dépassé les 55°C (à cause de ma chaudière fioul qui n'arrive pas à faire moins) ça à l'air présager de bonnes choses
celui de l'entrée est tout oxydé (malgré l'alu), peinture qui se décolle, ...
je le changerai par un modèle bien plus puissant mais avec les mêmes entraxes pour pas refaire la tuyauterie de chauffage
Modifié en dernier par moriss le ven. oct. 04, 2013 10:56 am, modifié 2 fois.
Bernard (de Cagnes)
c'est la température moyenne du radia.
quand aux modèle 800 - 700 -600 etc c'est pas la hauteur c'est l'entraxe entrée sortie
nicolas34
Re
c'est pas temp. moyenne - temp ambiance ?
c'est ce que j'avais compris.
Retourner vers « Dissipation par radiateurs »
