Antitartre magnétique
franckaren
Message par franckaren »
Merci beaucoup, le dispositif fonctionne très bien.
Petite différence dans la réalisation :
J'ai mis 2 cales en bois de part et d'autre du tuyau a la même épaisseur que le tuyau, du coup les aimants sont bien parallèles et l'ensemble tient tout seul, pas de boulons mais 2 colliers plastique suffisent pour sécuriser l'ensemble.
:roll:
ticavell
Message par ticavell »
[quote="bernierjpl"]Bonjour,
Enfin si cela fonctionne par les courants de MHD, un tube en cuivre et un tube en plastique isolant ne devraient pas donner du tout les mêmes résultats.
Est ce qu'on peut en déduire que ça ne fonctionnera pas sur une conduite en PER, PE (plymouth) ou multicouche?
est ce que la fixation des plaques d'acier aura un impact? Doit elle se faire de façon électrique (visserie) ou un montage isolé (comme Franckaren avec des colliers colson) aura les mêmes effets?
Jean-Matthieu STRICKER
Bonsoir à tous,
Ce message pour vous informer que j'ai mis à jour ma fiche sur le détartreur magnétique.
Merci pour votre contribution ! :biere:
Jean-Matthieu
__________________________
bilou69
Message par bilou69 »
Merci pour ces infos très intéressantes :cool:
Fidèle Castor
Message par Fidèle Castor »
+1 nouvel adepte !
Je viens juste de finir de monter mon anti tartre, merci Jean-Matthieu !
J'ai choisi d'assembler le tout avec des tiges filetées de 6 car j'en ai profité pour écraser un peu le tube d'arrivée d'eau qui chez moi est en polyéthylène noir.
J'ai acheté les aimants grâce au lien que nous a donné JM.
Cela m'est revenu à 20€ plus autant de frais de port pour le faire venir de Pologne.
J'envisage d'en commander une dizaine d'exemplaires pour la famille et les amis.
Qui serait intéressé par une commande groupée ? Je veux bien m'en occuper.
Modifié en dernier par Fidèle Castor le dim. oct. 27, 2013 20:50 pm, modifié 1 fois.
AD 44
Message par AD 44 »
Salut Fidèle,
A lire les différents retours positifs concernant le système et si tu es satisfait des produits que tu as commandé, ben je suis partant!
Armel
PV 930Wc auto-conso
Puits climatique + DF
(je ponce...donc...j'essuie)
bjr,
je suis partant aussi pr une commande groupée.
+1 !
P7EGPX
Message par P7EGPX »
Je suis interessé pour fabriquer 2 dispositifs si c'est possible !
Bonne soirée
Bernard (Lyon)
Message par Bernard (Lyon) »
2 équipements pour moi + 1 pour ma fille = 3 équipements anti-tartre.
Avec mes remerciements pour Jean Matthieu et sa fiche, mais aussi pour Fidèle Castor qui s'y colle.
Fidèle Castor
Cela fait déjà une vingtaine de pièces soit 80 aimants en prévision de commande.
Reste à trouver le moyen le plus simple pour la réexpédition.
Pour information les 4 aimants que j'ai reçu étaient entourés de 2 cm de polystyrène puis d'un parallélépipède constitué de 6 plaques de tôle de façon, j'imagine, à éviter tout risque de magnétisation de l'environnement pendant le transport.
Une commande groupée nécessite de séparer la livraison reçue en plusieurs colis et d'appliquer à l'emballage secondaire le même traitement qu'à l'emballage d'origine.
Je suggère donc de faire une livraison par région afin de ne pas alourdir le processus.
Pour le moment je distingue trois régions : Lyon, Nantes et IDF
On pourrait utiliser les deux plaques de tôle servant pour le montage final des aimants en guise de blindage pour le transport et compléter avec des tôles plus fines servant uniquement pour le transport. Cela nécessiterait de trouver un sous traitant pour fabriquer çes tôles.
Comme cela commence à faire pas mal d'options à choisir, j'aimerais savoir avant d'aller plus loin si, par exemple, l'option fourniture des plaques peut être envisagée par tout le monde et si l'on peut avoir un sous traitant pour cette fabrication (fourniture des tôles, cisaillage et perçage).
Dans l'attente de vos retours...
Modifié en dernier par Fidèle Castor le lun. oct. 28, 2013 8:04 am, modifié 1 fois.
fotourefair
Message par fotourefair »
Je serai aussi intéressé par deux dispositifs :cool: (pour une fois que c'est pas moi qui m'y colle...)
Merci beaucoup et a+
Fotourefair
rod33
Message par rod33 »
Moi aussi je serais intéressé par un dispositif! (région Bordeaux)
Rodrigue
Bernard (Lyon)
Bonjour Fidèle Castor
Pour l'approvisionnement des régions IDF Sud, Nantes et Lyon, je devrais pouvoir prendre cela en charge, car c'est mon triangle magique. (suffit juste de ne pas être trop pressé)
Dès que ta liste sera close, tu pourras évaluer le coût global, et il faudra que nous te fassions une avance (des sous) pour réserver.
Bernard
Message par monteric »
+1. Je veux bien tester aussi ...
COCO 25
Message par COCO 25 »
Bonjour , je veux bien un exemplaire aussi avec les plaques . Merci à vous
