plafond chauffant en rénovation
- jplalaurie
bonsoir à tous,
Heureux de voir que les recherches continuent et que l'idée du plafond fait son chemin.
Je viens de voir une mise sur le marché, développée par "Velta".
Cette société ne semble pas s'embarrasser de la "diffusion métallique":
http://www.batiactu.com/edito/renovatio ... -33313.php
Ça peut donner des idées.
Moins performant? sans doute.
Mais compensable par plus de tube.
Pour ma part, toujours pas de réalisation. Je réfléchis encore pour utiliser des plaques de métacrylate alvéolé de 8mm (couverture de piscine).
Avantage: matériau plat , léger et résistant
difficulté: façonner un collecteur fiable et facile à connecter.
cordialement.
cordialement.
- jplalaurie
Bernard (Lyon)
j'avais déjà signalé les plaques de plâtre avec un revêtement Alu (pare-vapeur) : http://www.archiexpo.fr/prod/placoplatr ... 31020.html
On peut alors imaginer d'intercaler le PER entre un isolant aluminisé et cette plaque de plâtre.
On peut également, comme le souligne JPlalaurie, mettre plus de tubes au m2 en diminuant le pas du serpentin (courbure 7 fois le diamètre maxi), ou un réseau en échelle comme les nattes.
- Michel34
[quote="jplalaurie"][referp=84101;quote="Michel34"]Tres bien Pense chez Velta , mais tu y laisse un bras quand meme , environ 30€ TTC / M² que les plaques.
A cogité.[/quote]
c'est l'idée qu'il faut "creuser" (à la gouge!)
Peut-être vendent-ils les plaques séparément.[/quote]
Justement le tarif cité , c'est la plaque seul avec sa spire.
A cogité.[/quote]
Cordialement , Michel 34
Intéressant en effet tout cela.
Ce qui me gêne un peu dans le procédé VOLTA, est la multitude de connexions inaccessibles après montage
Ludovic LANOUGUERE
Denrée rare dans ce genre de discussion et concernant ce sujet en particulier, je peux vous annoncer quelques prix tout frais puisque j'ai contacter une société déjà citée dans ce post, la semaine dernière.
Pour une surface de 110m2 il faut compter:
- Le module hydroélectrique (1300$) avec solaire raccordable.
- La formation à Angoulême pour l'auto-installation
- La matériel pour la plafond (5850$)
On arrive à un total de 6996€ TTC pour 110m2
- Il faut compter 12,5€ ht/m2 si on veut ajouter l'option rafraichissement "passif" (=réseau de PER dans les fondations), cette option est à confirmer en fonction du plan de fondation qui doit assurer un périmètre suffisant pour 1100m de tubes (soit 10m/m2).
En espérant que cela vous aide.
Amicalement
Amicalement
Ludovic LANOUGUERE
- Michel34
Salut a toutes et tous , un autre fabricant , voir le lien :
http://www.rehau.com/linkableblob/FR_fr ... s-data.pdf
un autre lien , la ce sont des kits pret a l'emploi, system a etudier : http://www.caleosol.fr/
Bernard (Lyon)
Bonjour Michel, tous
- sympa le système caleosol : la vidéo est très explicite.
- lorsqu'on lit qq chose, on a pas toujours la présence d'esprit de noter. Cela m'a obligé à faire une nouvelle recherche sur le confort thermique. Voilà aujourd'hui ce que j'ai trouvé, comme notions "fondamentales" à bien avoir à l'esprit.
http://www.chups.jussieu.fr/ext/ergonomie/op2_t6_bk.pdf
- PPD signifie "predicted percentage of dissatisfied" c'est à dire le nombre d'insatisfaits (trop chaud, trop froid)
et l'on voit, en page 8, que la première source d'insatisfaction est d'avoir au dessus de la tête un plafond trop chaud, suivi d'une paroi froide, puis plafond trop froid, puis enfin loin derrière, une paroi trop chaude.
La ligne horizontale verte indique qu'il y a 5% de personnes qui ressentent un inconfort.
La ligne bleue indique la barre de 10% de personnes insatisfaites.
En abscisses, est noté les écarts de température provoquant l'inconfort.
En bref, pour un plafond chauffant, il ne faut pas dépasser 3°C de différence, maxi 5°C, entre le sol (à 60 cm) et la tête (1,80 m), alors que le corps peut "encaisser " jusqu'à 22°C sans que personne ne bronche !!!
Dans la même veine "d'enveloppement chauffant", voilà ce que j'ai trouvé : http://epatras.economie.fgov.be/Display ... 507242.pdf qui semblait être un remède à tous nos maux .... en 1984.
freeheatbox
Bonjours
Je travaille sur le developpement des produits que vous avez vus sur www.caleosol.fr.
je sais que les forums n'aiment pas trop les professionnels mais aussi, si vous avez des questions, si vous voulez faire faire des tests, on pourrait peut-etre utiliser cette file pour se passer des messages.
OK pou vous?
En ce qui concerne les plafonds, nous pensons fournir une solution standard en 13 ou 25 mm d'épaisseur.
La gamme de montage sera:
- collage caloesol (bizarre pour un plafond) avec une colle Sader pour maintien temporaire. découpe au cutter à la taille exact.
- Mise en place des tuyaux en diamètre 12. on fournit du scotch alu pour tenir le tuyau en apesenteur
- Vissage de B13 ou fermacell sur plafond au travers du caleosol comme placo normal
Cela fait 25 à 35 mm d'épaisseur.
OK pou vous?
- Michel34
Bonjour FreeHeatBox , pour moi il n'y a aucun probleme que tu sois venu en professionnel dans le site ,a condition que les reponses seront d'ordre generales sur le sujet , et non un bourrage de crane dedie a ta societe.
Si tu as bien saisi le probleme , nous cherchons le materiel de base (actuellement le diffuseur ) pour creer notre systeme de chauffage a moindre frais en autoconstruction.
il serait interressant de savoir si commercialement en se regroupant a l'achat ,nous pourrions avoir des avantages sur le prix des materiaux .
Cordialement .
Cordialement .
Modifié en dernier par Michel34 le sam. oct. 20, 2012 14:13 pm, modifié 2 fois.
freeheatbox
Notre desir est de fournir une gamme de produits simples à mettre en oeuvre à des particuliers ou en partage de frais avec des professionnels côté chauffage: D'ou la gamme caleosol et caleomur. L'achat groupé pour nous est surtout un problème de rédiuction de frais logistiques. Pourquoi ne pas commencer par un code promotion APPER à saisir sur la demande de devis?
