Plancher mince, économique, sans inertie, auto construction
Re: Plancher mince, économique, sans inertie, auto construct
Attention déterrage du déterrage de post.
Je pense me lancer très prochainement dans la réalisation d'un plancher chauffant sec un peu de la même tacon que Ticavell
1- un isolant type TMS de 50mm (mousse PU)
2- Rainurage à la défonceuse avec une fraise de 16mm
3- pose d'une feuille d'alu de 0.1mm sur toute la surface https://www.aluxfoil.com/fr/boutique-en ... etail.html (4€/m2 fdp compris!)
4- pose d'un tube en PER de 16
5- quelques bandes de Scotch Alu perpendiculaire au PER pour tenir tout ca
6- une plaque de Fermacell sol 20mm
7- carrelage ou revêtement vinyle
A noter que le surcoût plancher chauffant est inférieur à 7€/m2 ! (4€ d'alu et 3€ de PER)
vous en pensez quoi ? Y a t-il des retour d'expérience en plus de celui de ticavell ?
merci !
Bernard (Lyon)
Message par Bernard (Lyon) »
Bonjour Lebritish
Je ferais l'inverse = bandes Alu dans la gorge insérant bien le PER (ma préférence va au multicouche qui garde sa forme et qui n'a pas de dilatation), puis recouvrir le tout de feuilles Alu.
A noter qu'il se vend des plaques Alu en 2 m ou 2,50m en 0,5 mm = meilleur diffuseur avec cette épaisseur.
Variante : faire une gorge plus large. Bien enrober le tuyau avec un enduit conducteur, puis recouvrir de plaques en fer de 0,5 mm. Moins cher que l'Alu, mlins efficace aussi, mais qu'elle importance ....
Bjr Bernard,
Je me suis mal exprimé:
je mets la couche d'alu partout puis je mets le tuyau en déformant ma feuille d'alu ds la gorge sous le tuyau.
pourquoi 0.1mm ? ben c'est l’épaisseur utilisé ds le systeme Rehau. En plus les calculs de Patrick07 de l'époque montrait qu'avec 0.1mm l'efficacité est a 79%.(http://www.apper-solaire.org/forum/view ... a&start=28) Pkoi en mettre plus ?
et moins c'est épais plus facile ca sera à mettre en oeuvre.
Pr le tuyau je pensais que le PER était moins cher. C'est vrai, sauf que si on veut du BAO alors c'est pratiquement le meme prix que le multicouche :-x
lebritish a écrit : je mets la couche d'alu partout puis je mets le tuyau en déformant ma feuille d'alu ds la gorge sous le tuyau.
salut
j'avais pas compris comme ça. je crois que compter sur le tuyau pour déformer/former l'alu comme il faut est très optimiste :-D
à mon avis, il vaut mieux former l'alu avant de l'insérer dans le TMS. et ensuite se bagarrer avec le tuyau pour qu'il rentre dans la gorge. (et y reste !)
Salut Lebritish,
Perso j'ai posé le matériel que fait la société Caleosol, le plus mince pour une Tiny et c'etait vraiment bien.
Voili, voila ...
Euh c'est une feuille d'alu de 1/10 de millimètre et en plus c'est de l'alu recuit. J'ai bon espoir de le déformer assez facilement. Si il faut avec un tuyau en cuivre de 16mm pour commencer avant d'y insérer le multicouche (ben oui du coup ca va finir en multicouche vu que c'est le meme prix que le PER BAO :roll: )
Je commande tout ca et je vous dis kôa :-D
Salut Eric,
monteric a écrit : le matériel que fait la société Caleosol, ... et c'etait vraiment bien.
Voui, ben j'espère que c'est bien à 50€/m2 :-D
Salut Lebritish,
Ah je te reconnais bien la ;-)
Bon effectivement le tarif n'est pas donné mais ca dépend aussi de la version que tu prends, je me souviens avoir acheté pour moins que ca.
Apres c'est pas AliExpress et comme d'hab c'est une société qui paie ses salariés, ses impots, ses taxes pour le bien de tous ..Etc ...
Tu connais la chanson et si je ne m'abuse tu vas bientôt la connaitre de très prêt :cool: alors fais attention tu auras surement des clients qui te feront aussi de belles remarques sur la grosse somme d'argent que tu vas empocher pour devenir tres riche :-)
En plus n’oublie pas de calculer dans la comparaison, si il y a lieu d'en avoir une, le temps que tu vas mettre pour faire ton plancher !
Nous en tant que constructeur, le plus couteux est la main d'oeuvre, donc si le produit te fait gagner énormément de temps, tu peux acheter le produit plus chere, le temps c'est de l'argent comme ils disent sauf quand tu en as plein (du temps ou de l'argent :-) ) et que dans ton cas tu as la motivation pour tout faire.
En tout cas l'idée est bonne et on attend ton retour pour voir comment s'est passé le chantier.
lebritish a écrit :
domwood a écrit : Euh c'est une feuille d'alu de 1/10 de millimètre et en plus c'est de l'alu recuit.
oui, tu as probablement raison, mes feuilles offset disent 0,28mm et je pense pas à du recuit.
ce serait pas bon que le formage de l'alu déforme les bords du TMS.
"psychologiquement" :-D , j'aurais pas mis plus fin que mes feuilles. les chiffres parlent mais en réno on a des configs où on fait des compromis et on n'est pas dans les mêmes conditions que les concepts maisons passives. bien souvent c'est quand j'ai le matériau dans les mains que les choix se précisent :-)
si vous êtes deux, je vois ça plus facile en choisissant le multicouche. il y a un autre revers au multi, c'est le prix des raccords. quoique ça devient plus courant maintenant.
domwood a écrit : il y a un autre revers au multi, c'est le prix des raccords. quoique ça devient plus courant maintenant.
J'ai la pince a sertir qui va bien. donc les raccord sont pas plus cher que le PER :cool:
je suis en train de regarder sur le site de heima24 mais c'est tout en Allemand :cry:
:-D je compatis, je n'arrive pas à mémoriser les termes allemands. j'ai le même souci avec u-wert.
faut fonctionner avec les bookmarks dès que tu vois un article qui te convient, parce que s'y retrouver dans leurs rubriques, hum hum je me rappelle très bien avoir pesté. ;-)
Bjr,
Juste un mot très rapide pour vous dire que ca y est ca tourne !
ET ca chauffe super bien. Après faudrait voir avec une caméra thermique pour la répartition thermique ...
Salut Thierry
Excellentes nouvelles. ça avance, et ça fonctionne :cool:
De mon côté je suis passé en multicouche noyé dans le béton. et petit mur en terre. J'ai donc un stock de feuilles offset dispo si ça intéresse quelqu'un. 40kg de mémoire.
Bernard (Lyon)
Salut Thierry
Merci pour le retour d'expérience.
- ta réalisation est elle conforme à la description faite dans ton post de Septembre ?
- quelles difficultés as tu rencontré ?
lilian07
Message par lilian07 »
Pour la rapidité d’exécution et le coût j'aurai tendance à passer par une chape béton liquide ((120 euros / m3 /livré)) quand c'est possible.
Possibilité de réduire le pas de pose à 10 cm avec un peu d'inertie (2 h) sur 3 cm de mortier.
Coût total : 10 euros / m2 avec PEX compris avec pas de pose en 10 cm sans rainurage.
Le pas de pose en 10 cm accepte une température de moins de 30° pour chauffer.
