Maxisun
Bernard (de Cagnes)
Re ....
ben oui, j'ai vue l'onglet "Fichiers" :shock: , quand je clique dessus, j'ai ça :
j'ai ça
j'ai ça
Bernard (de Cagnes)
j'ai 3 fichiers le 1° y a rien :cry:
le 3° non plus :twisted:
il n'y a que le 2° qui me fait ça: :cool:
mais sur 10 heures ça va, sur un mois ça va être touffu ! :-x
2° fichier
2° fichier
Le premier fichier n'en est pas un, c'est un répertoire que tu as dû mettre sur ta carte SD.
Le troisième c'est un fichier de débugage qui enregistre les erreurs de réseau. En fait surtout utile pour les versions Wifi.
Et enfin le deuxième c'est un fichier d'enregistrement. Son nom est composé de MSddmmyy.csv (ddmmyy => date du jour).
Pour le côté "touffu" de l'affaire ne t'inquiètes pas, un nouveau fichier est crée automatiquement tous les jours à 00:02.
Un conseil: Ne règles pas l'intervalle d'enregistrement en dessous d'une minute pour éviter de générer de trop gros fichiers qui sont ensuite un peu long à charger.
Les "blancs" au milieu de tes courbes indiquent que tu as coupé l'alimentation à 2 reprises dans l'après-midi.
Bon, c'est vrai qu'avec 16 entrées et 16 sorties + les calculs de courbe de chauffe, ça commence vraiment à être chargé sur un seul graphique !
Bernard (de Cagnes)
Merci de ta réponse,
comme j'avais pas une journée complète, je n'avais pas vu qu'il y avait un fichier par jour, aujourd'hui c'est ok, j'ai 2 fichiers.
En effet hier, j'ai coupé 2 fois le courant pour reprendre des branchements, je suis toujours en pleine évolution.
Je vais continuer faire évoluer mon fichier MSAP.
La régulation chauffage marche impeccable tout comme le solaire et le bois. :cool:
Reste à faire évoluer mes fonctionnement de vannes inversion ou ecs qui à l'heure actuel ne sont pas connectées.
si je n'y arrive pas je reviendrai vers toi. :oops:
ou en es tu des cartes sorties relais ? :roll: :roll:
Modifié en dernier par Bernard (de Cagnes) le jeu. nov. 06, 2014 10:28 am, modifié 1 fois.
[quote="Bernard (de Cagnes)"]
ou en es tu des cartes sorties relais ? :roll: :roll:[/quote]
Bonjour Bernard,
Ça va viendre !!! :-D Je n'ai pas encore choisi parmi les 3 ou 4 configurations de cartes d'extension possibles mais il faut que je le fasse rapidement maintenant. :gifle:
baboo
Localisation : Aquitaine-33-parempuyre N 44°57.368' W000°35.992'
Message par baboo »
Bonjour Patrick, bonjour à tous, je n'arrive pas a activé mon compte ( ard-tek ), quand je clic sur le lien reçu après mon inscription, une page web s'ouvre avec écrit cela: (
Fatal error: Call to a member function where() on a non-object in /home/ardtek/www/components/com_users/models/registration.php on line 109 ) quelqu'un a une petite idée ?
Bonne journée a tous
Stephane
10M² de tubes sous vide ,ballon ECS 300L,Millenium 3 pour aide au chauffage Plancher Chauffant et Echangeur NU HEAT LINE 40kw TITANE piscine pour la surchauffe ( le tout en évolution constante !)
Bonjour Baboo,
J'ai bloqué l'enregistrement automatique sur le forum ard-tek, marre des spams :-x , ton compte est maintenant activé...
baboo
Message par baboo »
Super , merci Patrick , je suis tellement intéressé, que je veut commencer à me plonger sur le sujet pour faire évoluer mon installation 😄
Encore merci
Bonne continuation et bon courage
Stephane
phyl99
Re: Maxisun
Message par phyl99 »
Rien sur ce forum depuis 2014, ou en est le maxisun ?
xvincent71
Re: Maxisun
Message par xvincent71 »
https://ard-tek.com/
Tu touveras tout sur place.
bien cordialement
Lofox
Re: Maxisun
Message par Lofox »
Bonjour Patrick,
je ne comprends pas comment s'inscrire sur ton site, je ne trouve pas d'onglet inscription.
est-ce normal?
Cordialement.
Re: Maxisun
Bonjour Lofox,
Voui, c'est normal, je suis en train de refaire/mettre à jour complètement le site ard-tek et donc c'est le bazar en ce moment.
D'autant que je ne suis pas un cador en base de données/sql et que des petits plaisantins en profitent pour me balancer des fichiers vérolés. :-x
Si tu as des questions concernant le Maxisun, tu peux les poser ici ou en MP si tu préfères.
Parmi les nouveautés à venir, le routeur/moniteur PV bien sûr mais aussi le Minisun (le retour !) en version Wifi avec 8 entrées sondes numériques (OneWire), 2 sorties relais statique et qlq fonctions du Maxisun pour en faire ce que l'on veut et même beaucoup + en ajoutant des cartes d'extensions. Le tout pour un tout petit prix...
Re: Maxisun
Au sujet de la mise à jour de ton site.
Il semble effectivement que certaines ressources ont été poluées..
Code : Tout sélectionner
The resource at “https://ard-tek.com/templates/system/css/system.css” was blocked by Safe Browsing. produits
The resource at “https://ard-tek.com/templates/t3_blank/css/themes/at_theme/bootstrap.css” was blocked by Safe Browsing. produits
The resource at “https://ard-tek.com/templates/t3_blank/css/themes/at_theme/template.css” was blocked by Safe Browsing. produits
The resource at “https://ard-tek.com/templates/t3_blank/css/themes/at_theme/bootstrap-responsive.css” was blocked by Safe Browsing. produits
The resource at “https://ard-tek.com/templates/t3_blank/css/themes/at_theme/template-responsive.css” was blocked by Safe Browsing. produits
The resource at “https://ard-tek.com/templates/t3_blank/css/themes/at_theme/megamenu.css” was blocked by Safe Browsing. produits
The resource at “https://ard-tek.com/templates/t3_blank/css/themes/at_theme/megamenu-responsive.css” was blocked by Safe Browsing. produits
The resource at “https://ard-tek.com/templates/t3_blank/images/system/arrow.png” was blocked by Safe Browsing. 2 produits
The resource at “https://ard-tek.com/templates/t3_blank/favicon.ico” was blocked by Safe Browsing.
Si tu as besoin d'un avis extérieur, ou tu as des questions sur la gestion des bases de données, tu peux éventuellement me contacter par MP ;)
Lofox
Re: Maxisun
Message par Lofox »
Bonjour Patrick,
répondu en MP
cordialement.
Rymode
Re: Maxisun
Message par Rymode »
Bonjour Patrick
Tout nouveau venu ici, Je suis en phase d'apprentissage sur l'installation de solaire Thermique, un domaine totalement inconnu pour moi.
La plupart des schémas d'installation multiples (ECS, Chauffage Solaire, relève de chaudière, échangeurs, etc...) que j'ai vu sur ce forum, sont incompréhensibles en grande partie pour moi... Et plus je visite le forum, et plus les questions s'accumulent plus vite que les réponses !
Ma maison est chauffée par une PAC (Plancher Ch. de 120m²) et j'avais demandé à l'époque (en 2009) à l'installateur, de dimensionner la Pompe à Chaleur (10kW) pour pouvoir également chauffer la piscine.
Puis j'ai installé beaucoup plus tard, moi-même, une dérivation avec un kit "piscine" vendu par le fabricant de la PAC. (carte de régulation à clipser dans la PAC, vanne motorisée et un échangeur à plaques) Tout fonctionne parfaitement, mais en mode chauffage piscine, la PAC est un gouffre à énergie électrique (elle fonctionne en continu à 2,7 kW/h)... Donc, finalement je ne l'utilise jamais pour chauffer la piscine.
Récemment, je me suis dit : pourquoi pas modifier l'installation pour utiliser le solaire. A la base mon projet, était juste le raccordement de quelques panneaux sur l’échangeur piscine de façon à chauffer mon bain "gratuitement" :razz:
Puis au fil de mes lectures sur ce forum, je m’aperçois qu'il est possible en dehors de chauffer la piscine, de faire une dérivation suppl. vers la PAC pour y amener de l'eau tiède sur le retour du circuit plancher ch. et puis pourquoi pas d'amener à l'entrée de mon ballon ECS (électrique) le reste du temps de l'eau préchauffée également. Ce qui je pense devrait limiter fortement la conso électrique de ces deux gloutons... Ce qui m'a amené à lire les 10 pages de ton sujet sur le Maxisun !
A la base, je pensais pouvoir gérer mes différentes sorties uniquement avec des vannes multivoies et manuellement, puisque aucun des 3 circuits ne devrait fonctionner en même temps... Mais apparemment ton régulateur Maxisun est fait pour gérer ce genre d'installation ? Le Minisun serait-il mieux adapté à mon cas ?
Je n'ai pas vu ici, ni sur le site ard-tek comment le commander et surtout à quel prix il est vendu ? Merci de m'avoir lu !
Retourner vers « Maxisun »
