suiveur solaire low tech
Re: suiveur solaire low tech
Faut voir ce que prenne comme longueur d'onde les panneaux.. Mais comme ça n'absorbe que 2 ou 3 longueurs d'onde.. le reste peut très bien être transmis à la faune.
clyric
Message par clyric »
lebritish a écrit : ↑
dim. janv. 17, 2021 19:57 pm
Et lorsqu'il y a du vent que se passe t-il au niveau des roulettes ?
elles s'envolent ?
en fait soit les roulettes restent dans une glissière, soit j'avais pensé à la technique du double clic ( comme sur les pendules ) pour faire baisser automatiquement le panneau quand le vent est fort.
en tout cas, les autres systèmes que j'ai vu semblent pas mal... et très simple à réaliser.
le but était aussi que ça ne coute pas le prix des panneaux juste pour faire le suiveur... sinon tu rajoutes un panneau, ça va plus vite
Je te sors ça :
https://www.amazon.fr/ECO-WORTHY-Suppor ... re&sr=8-11
C'est facile à réaliser avec des rails déjà percés.
Avec ça, tu peux assez facilement rerégler l'inclinaison plusieurs fois dans l'année.
Regismu
Message par Regismu »
il y a aussi le système du volant et de la roue crantée avec pédale .. . comme pour l'inclinaison sur une bétonnière
clyric
Regismu a écrit : ↑
lun. janv. 18, 2021 15:31 pm
c était l'idée :-D
j2c a écrit :Je te sors ça : https://www.amazon.fr/ECO-WORTHY-Suppor ... re&sr=8-11
C'est facile à réaliser avec des rails déjà percés. Avec ça, tu peux assez facilement rerégler l'inclinaison plusieurs fois dans l'année.
Faut quand même garder à l'esprit qu'il faut que ca vive dehors, exposé aux intempéries et durer au moins 20 ans tout en étant toujours réglables ... Avec du rail percé, j'ai un certain doute voir même un doute certain que tu tiennes le 1/4 de ces 20 ans sans que ca ne "pisse" rouge de rouille !
regismu a écrit :il y a aussi le système du volant et de la roue crantée avec pédale .. . comme pour l'inclinaison sur une bétonnière
Bien penser aussi qu"il ne faut pas que ca puisse "battre" au vent ... il faut impérativement quelque chose de rigide une fois le changement de position réalisé !
Quelque soit la solution choisie, il faut garder à l'esprit qu'il ne faut que le surcoût "mange" de façon "déraisonnable" le gain apporté par un réglage d'élévation ! Il y a des limites !!!
Voici des "vrais chiffres" concernant les gains réalistes que peuvent apporter ces différents dispositifs de suivi :
27 % pour un suiveur double axe
23 % pour un suiveur simple axe vertical
23 % pour un suiveur simple axe longitudinal
12 % pour un suiveur simple axe transversal
Donc, quand on sait qu'un transversal apporte 12% de rendement en plus, un pseudo transversal (2 positions) va en apporter environ 8% ... Pour 1 panneau de 300Wc sur le "bac à fleurs" comme on le voit sur la photo ci-dessus, la production annuelle sera chez nous de 300kWh en fixe et 324kWh avec ce dispositif ... Regardez le gain apporté par ces 24kWh annuel gagnés et le coût de ce dispositif ...
Par contre, pour du thermique, c'est plus la même chanson car en plus d'un rendement 3 fois supérieur au PV, on limite les surchauffes, on améliore la prod d'hiver, ... Donc, ca vaut la peine de refaire un petit calcul et la liste des avantages que ce dispositif peut apporter à la gestion de ce type d'install!
Bien à vous tous
Bien à vous tous
ouais, effectivement, à part prendre des rails en inox, j'avais oublié ce détail de rouille... :reveur:
J'y réfléchi à un truc comme ça pour du termique.. mais il reste l'inconnue du branchement.. Faut trouver des flexibles qui tiennent le choc.
Pour améliorer le rendement, il y a aussi moyen de réfléchir à utilser des surfaces réfléchissante à poser au sol. Mais je suis incapable d'imaginer le gain. (sans doute pas grand chose).. Si ces surfaces sont fixées sur des volets, ça permet d'agrandir ou de réduire la surface de captation .. Il y a un CR sur le sujet.
clyric
pour les surface reflechissantes, il y a une personne sur le net qui avait fait des tests avec des pv et ça marchait pas mal
https://www.youtube.com/watch?v=nsg9nQ03CdE
pour un 100W le type passe de 84 W à 100 W produit en moyenne
et l'un qui passe de 100W à 122W ... et 113W quand le panneau est chaud...
( reflecteur en papier alu ... ) et le type gagne 18% en moyenne
A prendre avec des pincettes.
Les réflecteurs sont fixes, et le gain ne l'ai que quand le soleil est aligné avec la lune dans le sens du poil (ou une connerie dans le genre)..
Expérience intéressante toute de même. Ensuite fait péréniser les réflecteurs.. en utilisant soit une plaque d'alu. Soit en rajoutant une plaque de plexi par dessus.
De toute façon, ça coute pas cher à tester.
Bjr,
Arrêtez de vous prendre la tête. Comme le dis la momie, tu rajoutes un panneau et basta.
Perso j'ai installé 24 PV (6kWc) inclinaison fixe à 45° toute l'année. Et ça produit bien comme prévu :-D
Il y a donc 500 kg de panneaux et 400 kg de structure acier pour tenir tout ça, le tout implanté sur 2200 kg de béton.
Faire un système mécanique pour bouger quoi que ce soit est de la pure folie vu les masses en jeu. Sans parler de la tenue au vent.
Tient y'a un avis de tempête sur la France aujourd'hui :roll:
6 kWc de PV à 45deg d'inclinaison
une question à mon "angliche" préféré :mrgreen: Pourquoi 45° :-o ?
Bien à vous tous
Ben parce que !
Nan plus sérieusement, je suis en autoconsommation. Alors oui, 6 kWc en autoconso ça peut paraître beaucoup MAIS je suis dans un cas TRES particulier.
D'octobre à mi-avril on est 4 personnes à la maison et de mi-avril à fin septembre on est 15 personnes en moyenne sur le site !
C'est a dire que j'ai des gîtes insolites et je prévois d’accueillir 10 à 12 personnes (au max) en plus de la famille.
Du coup j'ai calculé le besoin (ECS principalement) pour les mois où il y a bcp de personnes sur le site pour dimensionner mon installation. Ensuite j'ai regardé ce qu'il restait pour l'hiver pour les 4 habitants à l'année. J'en ai déduis la meilleure inclinaison pour avoir le meilleur taux d'autoconso global sur l'année.
En hiver je fais à la fois de l'ECS et du soutient chauffage avec les PV :schock: Par exemple hier j'ai produit 16kWh avec les PV dont seulement 5kWh pour l'ECS. Le reste est stocké dans le ballon tampon de 1500L couplé à la chaudière bois bûches.
Attention (spéciale Eric ;-) ) j'ai pas dit que c'était la panacée, c'est juste que dans mon cas perso c'est ce qui correspond le mieux à mon besoin.
PS: j'ai aussi un autre gros poste de consommation d’électricité qui est le pompage de l'eau. Nous ne sommes pas relié au réseau d'eau potable donc j'ai 4 pompes sur le site qui puisent de l'eau dans différentes ressources intermittentes. Il faut ensuite stocker cette eau dans de grandes citernes et ensuite re-pomper cette eau pour alimenter la maison et/ou les gîtes et puis encore une fois re-re-pomper les eaux usées pour les réutiliser pour arroser des arbustes. Comme vous l'aurez compris ici l'eau est rare !
Bonsoir a tous,
la question de la puissance ne m'interpelle pas du tout, juste ce choix d'inclinaison ! Mais je me disais bien qu'il y avait une bonne raison ... maintenant on la connait :cool:
Merci m'sieur :mrgreen:
ramses a écrit : ↑
mer. janv. 20, 2021 21:51 pm
You're welcome :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
clyric
je te rejoins sur l'idée du : on rajoute un panneau ( quand on a la place :roll: )
c'est pour ça que j'avais eu l'idée d'un truc low tech
en gros, si ça n'engendre pas de surcout sur le prix du pied alors ça vaut le coup, sinon c'est pas rentable...
surtout vu le prix des panneaux pv... ça ne vaux plus rien... et ça continue de baisser.
