Piloter la consommation avec un automate
Re: Piloter la consommation avec un automate
françois34 a écrit :
lun. janv. 24, 2022 11:27 am
Mais ce que je n'arrive toujours pas à comprendre c'est que si tu n'envoies que 500W sur ton ballon dont la puissance est de 3000W, ça va chauffer peanuts non?
Souviens toi de Lavoisier :
Avec 3000W, en 1h t'as fais de l'eau bien chaude.
Avec 1500W, en 2h , tu as la même quantité d'eau chaude.
Avec 1000W, en 3h, tu as la même quantité d'eau chaude,
Avec 500w, en 6h, tu as la même quantité d'eau chaude.
Donc, si tu routes 500w pendant une bonne partie de la journée, ton ballon sera bien chaud ;)
françois34
Message par françois34 »
j2c a écrit :
lun. janv. 24, 2022 18:11 pm
Oui c'est vrai, et rien n’empêche de programmer une chauffe à la fin de la journée.
Ainsi s'il manque un peu ou que le soleil a été absent le ballon atteint sa température de consigne...
françois34
@ Patrick
On peut se servir des tores de la passerelle Enphase pour le PowReso et PowPV?
Excuses mon ignorance, c'est quoi PowReso, PowPV ?
françois34
patrick07 a écrit :
lun. janv. 24, 2022 22:02 pm
Les entrées des transformateurs d'intensité.
Ou alors j'ai vraiment rien compris... :sad:
Capture d’écran_2022-01-25_07-18-01.png (23.82 Kio) Vu 2727 fois
Bien sûr, fatigué moi hier soir ! :dodo:
Oui tu peux utiliser les tores Enphase, mais il te faudra ajuster le gain des entrées et souder un jack 3.5mm sur le fil.
Là aussi c'est bien se prendre la tête pour pas gd chose, je peux te proposer la pince de mesure à 5€ et le relais statique 40A avec son radiateur 2000W à 10€...
françois34
patrick07 a écrit :
mar. janv. 25, 2022 10:24 am
C'est pas une question d'argent, mais de place. ça va en faire des tores à placer! :schock:
À qui tu le dis... Chez moi j'ai 12 tores pour mesurer tous les circuits et tester mes routeurs !
Pour caser tout ça il m'a fallu passer d'un tableau à 2 rangées à un 4 rangées + un autre simple.
Pour revenir à ta précédente question, si tu veux brancher tes tores sur ta passerelle ET en parallèle sur un routeur, ben ça ne va pas marcher.
C'est le même problème qu'en thermique si tu veux brancher une PT1000 de la régulation de ta chaudière sur une entrée de Milénium par exemple, ça coince.
françois34
ok ça va faire deux tores de plus.
Les câbles des tores peuvent passer sous les rangées de tableau je présume, pas besoin de les faire courir à l’extérieur?
Les tableaux électriques.. je sais pas comment vous faites...
je me sens à l'étroit.. du coup, j'utilise une armoire electrique.
françois34
j2c a écrit :
mar. janv. 25, 2022 16:16 pm
T'as bien raison, c'est ce que j'aurais du faire malgré que ce soit à l'intérieur ...
françois34
Peut-on brancher ainsi?
C'est à dire qu'à un moment le radiateur soit en même temps sur son alimentation et celle du routeur...
Sans titre.jpg (11.82 Kio) Vu 2671 fois
Si tu nous disais clairement ce que tu veux faire ça serait + simple !
Employer ton matériel existant ou ajouter un routeur ?
Pour piloter quoi ?
Quelle puissance ?
Quelle puissance de PV installée ?
Quel type de charge, résistance, pompe ?
Combien de "consommateurs" ?
Toute l'année ou seulement en hiver ? ou seulement en été ?...
françois34
J'ai 7 panneaux 400 Wc ( installés aujourd’hui :cool: )
En hiver je peux charger le cumulus ( 2500W), le radiateur du bureau (1000W) et éventuellement le radiateur de la salle de bains ( 800W).
C'est tout ce que j'ai de pilotable, sachant qu'il me faut charger en priorité le cumulus même s'il n'y a pas de soleil.
En été je n'ai quasiment rien car la pompe piscine doit tourner sur son temps donné par un automate programmable asservi à la température de l'eau. C'est souvent > 12 heures
( de avril à octobre ce sont les panneaux thermiques qui font l'eau chaude, je coupe le cumulus )
Je peux éventuellement charger la PAC de la piscine en avril/mai et septembre
T'as une idée dece que produisent tes 7 panneaux ren plein hiver..
Si tu bouffes le bruit de fond et l eau chaude, je pense qu'il ne te resetera rien à router.
Commence déjà par monitorer ta production sur plusieurs mois, avant de te lancer dans une usine automatique ;)
