Ballon tampon.
Fly7
Re: Ballon tampon.
Message par Fly7 »
Bonjour.
Je répond vite fait.
voici le schéma actuel, j’espère qu'il est compréhensible.
J'ai pas pris le temps de noter les symbole d'autant que je ne suis pas sur de la formalité.
Liste des erreurs dans l'installation:
1) Avoir mis des thermostatiques sur les radiateurs.
2) avoir mis des radiateurs a l’étage, y'en a pas besoin.
3) Avoir mis un thermostat avec sonde sur le ballon sanitaire sa réduit trop le débit et donc ne chauffe pas suffisamment vite.
4) avoir acheter un ballon sanitaire avec un seul échangeur a l’intérieur.
5) le solaire sanitaire est séparer du ballon sanitaire faire un système deux en un. un seul ballon pour le solaire et le poil.
PS1: j'ai pas schématisé le radiateur porte serviette
PS2: des tuyaux cuivre sont prévu pour deux futurs chambres et une salle de bain donc deux radiateurs et un radiateur serviette.
PS3: j'ai pas encore pris le temps de décrire le dimensionnement de tous les éléments de la future installation.
PS4: si il y a une coupure d’électricité il y a l'option de faire fonctionner l'installation en thermosiphon.
Merci. :-D
shemat plomberie.png (46.42 Kio) Vu 7384 fois
Modifié en dernier par Fly7 le mer. févr. 23, 2022 15:26 pm, modifié 1 fois.
Re: Ballon tampon.
OK, ton chauffe eau solaire est un tout en un qui se trouve dehors.
Et ton bouilleur n'a pas de réservoir, tout part dans l'installation de chauffage. (ou alors, j'ai pas compris)
Fly7
Re: Ballon tampon.
Message par Fly7 »
j2c a écrit :
mer. févr. 23, 2022 15:09 pm
Oui.
Oui.
Il n'y a pas encore de stockage des calories dans un ballon tampon.
Le poêle à bois envoie donc l'eau chaude dirrectement dans les radiateurs.
Re: Ballon tampon.
Tiens, je ne sais plus qui avait posté ce lien...
https://www.thermexcel.com/french/energ ... solide.htm
Je l'ai toujours ouvert à coté du forum (il faut que je le potasse).
Je pense que ça peut t'aider à parcourir les différentes solutions d'exploitation de ton bouilleur.
Fly7
Re: Ballon tampon.
Message par Fly7 »
Bonsoir.
Trop cool.
j'ai trouvé se que je cherchais.
Comprendre comment fonctionne un système de chauffage central avec poil bouilleur et solaire dont le sanitaire.
https://www.youtube.com/watch?v=gBnr8xj ... 3%A8res%21
je pense a une petite variante car j'aimerais ne pas jeter mon ballon de 195 litres avec un seul serpentin.
Pas évident tout ça
Et puis je suis tombé sur du plus lourd.
https://www.youtube.com/channel/UCBJzB5 ... hXw/videos
dés que j'ais le temps je met au propre un schéma pour vous le soumettre.
Merci.
Manu53
Re: Ballon tampon.
Message par Manu53 »
Bonjour a tous, je me permet de vous écrire pour vous demander de l'aide avec mon installation.
Je le précise on a acheté la maison avec l'installation déjà existante.
Il s'agit d'une cuisinière à bois c'est un vieux modèle donc je ne serais pas vous dire la marque pu le modèle désolé, en tout cas elle est équipée d'un bouilleur qui permets d'alimenter le chauffe-eau modèle BB S1 horizontal de chez Sunsytem
1,5kW
Capacité 100L.
Sachant que l'installation est aussi couplée avec un chauffe eau solaire Solar Twin mais en ce moment il n'est pas en fonctionnement vu la météo il ne fonctionne qu'en été.
Voilà des photos de l'installation désolé je n'est pas de schéma.
Manu53
Re: Ballon tampon.
Mon problème c'est que l'eau chaude monte par le tuyau de gauche ( j'ai fait un trait rouge pour montrer l'eau chaude, un bleu pour l'eau froide et en Vert c'est ce qui arrive via le chauffe eau solaire donc du glycol j'imagine)
mais au lieu de rentrer dans le chauffe eau elle se dirige directement vers le vase d'expansion ouvert (le bac noir situé plus haut voir photo)
L'eau en sort brûlante et sa crache de la vapeur, mais ça ne chauffe pas le chauffe eau je ne sais pas comment régler le problème, j'ai contrôlé le purgeur d'air automatique il est ok pas de fuite, j'ai vidanger et nettoyer le tartre dans le chauffe eau, nettoyer les résistances en cuivre, vérifier qu'il n'y avait aucune fuite, je ne comprends pas pourquoi cela fait ça alors que ça fonctionne très bien depuis plusieurs mois sans problème.
Si quelqu'un peut m'aider ce sera plus que bienvenu.
Merci.
Manuel
Re: Ballon tampon.
Bonjour et bienvenue,
je t'invite à passer par la case présentation et à compléter ton profil ainsi que ta localisation approximative avant toute chose ...
Bon dimanche
Manu53
Re: Ballon tampon.
Bonjour et merci pour ton retour oui pardon je ne me suis pas présenter.
Manuel 34ans de Mayenne
Dans cette maison depuis presque 1 an et jusque là tout allais bien sauf depuis des derniers jours avec les problèmes d'eau chaude, je pense que le chauffe eau est mort puisque de ce que j'observe l'eau chaude n'arrive pas jusqu'à l'intérieur du chauffe eau donc je venais pour demander de l'aide des idées avant de me résigner a changer tout le système.
Re: Ballon tampon.
les bonnes habitudes seraient :
-présentation dans la rubrique présentation
-ton problème dans un sujet à toi en choisissant la rubrique et un titre explicite
-un schéma représentant tous les organes et respectant les niveaux. ça te permettra aussi de mieux faire connaissance avec ton matériel.
La réf du ballon, parfait, ça aide. ;-)
y a t-il des circulateurs dans l'installation ?
du glycol, c'est sensé être séparé du liquide qui circule dans la chaudière. point à clarifier.
y-a t'il un circulateur sur le circuit chaudière ? si oui est-il fonctionnel ? cette question parce que à regarder le ballon en coupe, on voit un serpentin posé à l'horizontal. Une présence d'air en haut de chaque spire pourrait bloquer la circulation du fluide.
vue en coupe ici :
https://shop.amigobg.com/userfiles/prod ... _En[1].pdf
pour se former :
recherches avec des mots clefs en googlant "apper+........"
Les rubriques de l'ancien portail, théorie et pratique, via le lien dans ma signature.
cdlt
Re: Ballon tampon.
Alors d'apres ce que tu explique et ce que l'on voit, je pense que le solaire est en parallèle sur l'échangeur de ton ballon. Tu dois donc avoir un autre ballon solaire avec soit un circulateur sur le secondire (sortie du ballon) soit en thermosiphon pour alimenter ce ballon, donc la séparation Glycol est bien avant dans ton ballon solaire.
Une question concernant ton probleme, si ta résistance fonctionne tu devrait avoir de l'eau chaude meme si coté solaire ou poele rien ne fonctionne, tu peux valider cela ?
Un truc étrange c'est ce qu'il y a sur la partie droite du ballon, on voit un vase d’expansion qui semble lui aussi faire partie du circuit solaire/bois avec des vannes ?
C'est étrange car il serait en parallèle de ton vase d'expansion à air libre ....
Ton poele assure que l'eau chaud ou est ce que tu as aussi des radiateurs ?
Apparemment tout fonctionne en thermosiphon mais effectivement cela serait bien si tu pouvais confirmer que tu n'as pas de circulateur sur les circuits.
En réfléchissant et en regardant coté droit avec ce vase et ces vannes je me dis qu'il y a la peut etre un systeme pour effectivement enlever l'air qui serait dans le serpentin de ton ballon.
En gros en fermant la vanne qui monte vers le reservoir de VE libre, en ouvrant la vanne qui part a droite vers le VE, cela donne l'impression que 'l’on va faire rentrer de l'eau du circuit d'eau froide (donc pression 3bars) qui va rentrer coté ballon dans l'échangeur et qui va pousser l'eau dans l'échangeur et ressortir dans le VE libre, donc devrait pousser l'air qu'il peut avoir dans l’échangeur !
Bon franchement, on n'a pas tout sur les photos donc c'est vraiment une idée avec le peu d'information que je vois.
Mais il y a bien une raison pour que le tuyau qui vient coté VE avec ces vannes servent a quelque chose ...
Si tu peux fire des photos de cette partie ca peut etre bien .
eric
