+1 avec Kironk
Les PAC DAIKIN ont leurs propre régulation.
Les monobloc sont prévu de fonctionner à l'eau claire, ils annonce une protection interne contre les température négative.( A vérifier sur la notice de montage)
Flexible obligatoire en entrée et sortie PAC.
Isolation extérieure des tubes à soigner.
A vérifier mais suivant le modèle la régulation du PC doit ètre paramétrable sur la PAC.
PAC et ballon tampon
Re: PAC et ballon tampon
Bonjour,ventura a écrit : ↑ven. mai 06, 2022 19:17 pmBonjour,
+1 avec Kironk
Qu'entends tu par "fonctionner à l'eau clair"?
Je pensais avoir une régul pour le PC ( 2 zones) et pour la PAC un simple thermostat qui sous une certaine température dans le ballon enclenche la PAC, je me trompe?
- ventura
Les monobloc sont à l'extérieur de la maison avec le risque de gel de l'eau claire ( sans antigel).
Les anciens modèles utilisaient de l'eau avec de l'antigel.
Ce n'est plus obligatoire pour certaines PAC, Les machines sont protégés contre le gel.
Pour la puissance de la machine, il faut la choisir 20% plus puissante que le bilan.
soit 10800W. au condition climatique de base hiver de ta ville. (Tu parles de -10°C)
donc 10800W à -10°C, ce n'est pas pareil que 10800W à +7°C
+7°C c'est la température moyen annuelle de l'hiver en l'europe.
C'est le moyen de comparer les différentes machines et marque suivant une norme
Pour la régulation il faut connaitre le modèle que tu as choisi.
kironk
Du dois raccorder la PAC directement au tampon sans utiliser de serpentin.
- ventura
C'est dommage de chauffer un ballon tampon pour rien.
Je te conseille de raccorder l'entrée de ta PAC à la sortie du ballon,
raccorder la sortie de la PAC à l'entrée de ton PC.
Il faut voir si la régulation de la PAC régule lorsque le ballon est trop chaud par le solaire.
Voir marque et modèle PAC.
